Автор Тема: решил собрать спикосим маршал, вопросики по ОУ  (Прочитано 6366 раз)
m1sh
  • Начинаю пробовать лампы
    • ICQ клиент - 218394651
тл 072 как там стоят - у нас нету в городе..
нашел счетверненный оу к1401уд2а
как на них будет - надо что-то в схеме менять??
http://www.chipdip.ru/library/DOC000223779.pdf
даташит... аналог lm324 она
Jarroy
Re: решил собрать спикосим маршал, вопросики по ОУ
« Ответ #1 : Февраля 18, 2009, 04:09:23 pm »
 :o
Это шутка?
Ставь любой сдвоенный: 4558 наверняка есть.
У отечественных распиновка другая >:(
У буржуев по уму - индастриал стандарт, цоколевка одинаковая.
m1sh
« Ответ #2 : Февраля 18, 2009, 08:13:48 pm »
не - ну лишь бы поржать  ;D ;D ;D :D :D :D
по теме да распиновка это ерунда  - печатку несложно переделать+ счетверенного ОУ - это компактность вроде как...
можно еще попробовать поискать tl074 - Оно вроде тоже счетверенный - интересно есть ли он у нас.....
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 08:15:58 pm от m1sh »
« Ответ #3 : Февраля 18, 2009, 08:50:06 pm »
2 m1sh:
Ставь, все будет работать. Не перепутай выводы +/- питания, они там шиворот навыворот.
Успехов!
m1sh
« Ответ #4 : Февраля 19, 2009, 02:43:11 pm »
вот нарисовал печатку - пойдет такое??
или чо поравить= прям в примочку будет встраиватся..
питание проводками прям к плате примочки..
нумерация деталей по схеме маршала.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #5 : Февраля 20, 2009, 01:20:27 am »
Не советую ставить наши широкополосные ОУ - возможны трудноуловимые возбуды. Найди TL074 и не мучайся.
m1sh
« Ответ #6 : Февраля 20, 2009, 08:49:57 am »
Tl 074 по ножкам совпадает с нашим ОУ - так что печатка подойти должна....
« Ответ #7 : Февраля 20, 2009, 12:15:07 pm »
А чего это у тебя соединены вместе ножки 3-4-5?
==TL 074 по ножкам совпадает с нашим ОУ==
Не совсем так. 4-11 местами поменяли.
m1sh
« Ответ #8 : Февраля 20, 2009, 07:33:50 pm »
там на + питания они же идут..
4 + питания..
11 - питания..
плату я уже еще раз переразвел  - после праздников выложу...
Jong73
Кстати этот спик сим собирал многократно ( тыкаю его в транзисторные комбики ), а тут решил вместо TL074 воткнуть LM324N ( аналог к1401уд2 ) вот сейчас сижу выпаиваю чтобы панельку впаять и понять в чем прикол, потому как звучание разница просто атас, хотя я давно уже в чудеса не верю.
Как? в Москве нету TL072? Тл072 ты точно не найдешь а вот TL072 как грязи
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 09:21:53 am от Jong73 »
m1sh:
==там на + питания они же идут.. ==
Ошибка!! Не на +питания, а на пол-питания (+4,5В при 9В питания). Еще называют: Bias, смещение. Почитай про принцип работы ОУ Хоровитц, Хилл, "Исусство схемотехники".
SanderZ
Это не прикол. После LM324 попробуйте перевести спикосим на правильное питание (у Маршалла оно двуполярное +/- 15В), а затем поменять ОУ на LM348 (как в оригинале), тогда ещё больше в чудеса поверите. Сам сначала собрал на LM324, но потом поставил LM348 - разница небо и земля...
