Автор Тема: Выход на наушники для преампа  (Прочитано 13051 раз)
Digitech
« : Февраля 21, 2009, 11:09:20 pm »
Приветствую. Спаял по данной схеме предусилитель для наушников, так дома на диване поиграть
Схема включения: спикерсим АМТ СС-20 --> In предусилитель, OUT преусилитель --> наушники.
Проблема в том, что сигнал перегружается даже на чистом, если сделаешь слишком тихо - получше, но уже толком ничего не слышно. В чем может быть дело? Детали пробовал другие - ерунда остается. Может другие номиналы подбирать нужно?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Выход на наушники для преампа
« Ответ #1 : Февраля 21, 2009, 11:47:33 pm »
А если музыку подать на нормальной громкости, то тоже перегружается?
Digitech
« Ответ #2 : Февраля 21, 2009, 11:49:46 pm »
Всмысле? Не пробовал, если честно, и откуда ее можно подать - везде уже есть выходы на наушники))
« Ответ #3 : Февраля 21, 2009, 11:55:33 pm »
С выхода на наушники и можно подать, только подать не на "всю катушку", а так чтобы не перегружало и играло громко.
Дело в том, что реальные музыкальные записи сильно скомпрессированные, т.е. у них достаточно малый динамический диапазон (ДД), поэтому такие записи "пролезают" даже в самые дурацкие наушники без проблем. Прямой чистый звук с электрогитары имеет бешенный ДД, он может банально не "поместиться" в ДД наушников.
Если есть желание заниматься в наушниках на чистом звуке, тем более в каких-нибудь капельках-вкладышах, то нужен либо компрессор, либо гитарный процессор заточенный под это дело.
Digitech
« Ответ #4 : Февраля 22, 2009, 12:05:57 am »
Через музыку попробую, спасибо.
Насчет процессоров - не решение для меня, хочется с чистым, с перегрузом и педалями эффектов побаловаться, вобщем с педалбордом своим.
А вобще во многих ламповых аппаратах ведь реализован выход на наушники, схемы подключения так же сделаны после спикерсима - дык в чем же у меня проблема? К примеру Маршал ЖМП-1 - для дома все прилично звучало в ушах. Наушники средненькие - AKG K77 здоровые, закрытые.
« Ответ #5 : Февраля 22, 2009, 12:09:01 am »
С этими по идее нормально должно быть. А то я почему-то представил капельки за 300 рублей :)
Проверяй на музыке, возможно накосячил или слишком большую мощность хочешь получить от сабжевой схемы.
Digitech
« Ответ #6 : Февраля 22, 2009, 12:10:39 am »
Ок, спасибо, как проверю - отпишу.
« Ответ #7 : Февраля 22, 2009, 12:12:14 am »
А питаешь ты свой усилок чем? У JMP-1 операционники питаются +-15В.
Digitech
« Ответ #8 : Февраля 22, 2009, 12:17:23 am »
Да я впервую очередь подумал про напряжение - поэтому схема от ЖМП-1 с TL074 тоже толком не работала. Питаю от Visual Sound 1 spot - как и все педали.
Потом нашел вот это: http://www.sugardas.lt/~igoramps/simple_amp.htm
Там написано 9 вольт - этим и обрадовало.
« Ответ #9 : Февраля 22, 2009, 12:21:05 am »
Не будет эта схема нормально работать, надо сильнотоковый ОУ.
Digitech
« Ответ #10 : Февраля 22, 2009, 12:22:06 am »
Какие конкретно посоветуешь?
« Ответ #11 : Февраля 22, 2009, 12:28:33 am »
+1 насчет сильнотокового
http://www.national.com/mpf/LM/LM386.html
Их везде как грязи.
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//122
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 12:35:30 am от mike »
« Ответ #12 : Февраля 22, 2009, 12:32:26 am »
==Какие конкретно посоветуешь? ==
ОУ советовать не буду. А вот специально для таких применений есть очень хорошая широкораспостраненная дешевая микросхема TDA2822. Включать по типовой схеме из даташита.
« Ответ #13 : Февраля 22, 2009, 02:02:37 am »
На 5532 работает без проблем.
Автору - надо двухполярное питание. Ты питаешь однополяркой со всеми последствиями.
« Ответ #14 : Февраля 22, 2009, 02:51:35 am »
==На 5532 работает без проблем. Автору - надо двухполярное питание. Ты питаешь однополяркой со всеми последствиями. ==
Ага, т.е. по-твоему, топикстартеру проще сделать двухполярное питание (другой транс, два выпрямителя...), чем просто поставить новый чип за 0,25$, громкости которого хватает с головой и при питании от 6В, кстати.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 02:53:36 am от olegfx »
« Ответ #15 : Февраля 22, 2009, 09:36:50 am »
Схема готова, проще питиание сделать. Пара крон и можно радоваться жизни.
Digitech
« Ответ #16 : Февраля 22, 2009, 10:04:59 am »
Азнаур, будь добр - объясни зачем пару крон и насчет двухполярного питания. Короче как все соединить с этими кронами? Одной не достаточно будет? Или хочешь сказать - что лучше использовать 18 вольт?
« Ответ #17 : Февраля 22, 2009, 12:05:15 pm »
Посомтри внимательно на схему. Там четко указано +, - и земля питания. Т.е. идет не два, а три провода. Посему возьми две кроны. Соедини вместе + от одной к - другой и на землю питания. Свободный + на + питания, свободный - на - питания. Будет работать. Просто проверишь как оно. Потом соорудишь нормальное питание от сети.
При однополярном питании такие схемы работают неадекватно, на что ты и напоролся.
Jhonny
« Ответ #18 : Февраля 23, 2009, 07:41:13 pm »
Подскажите пожалуйста, как на основе подобной схемы сделать несколько выходов с раздельной регулировкой громкости т.е. нужен преамп и сплиттер.
« Ответ #19 : Февраля 23, 2009, 11:52:11 pm »
Схема содрана с PAIA, там есть схема многоканального варианта.
