Автор Тема: И ещё один Champ 5e1  (Прочитано 5013 раз)
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« : Февраля 11, 2009, 01:46:27 pm »
На днях спаял себе данный девайс :-).... Звук понравился, 7000 через него звучит очень классно, клин тоже не плохой.... Вообщем, доволен прибором...
Теперь несколько вопросов:
1) Что будет, если вместо пота на 1мОм поставить 500кОм.... Просто этот пот у меня кривой какой-то, трещит, при подходе к концу звук резко уменьшается, потом опять нормальным становится...
2) Выходная лампа: Метаюсь между 6п6с и 6п3с... 6п3с нравится больше, вроде на ней можно получить клин на большей громкости чем на 6п6с... не пойму почему так, тк 6п3с мощнее чем 6п6с.. Поправте если не прав...
3) Выходной тран. Сейчас стоит твз1-9, так же ещё нашёл тв-3ш.. Они одинаковые по параметрам? Можноли их соеденить в паралель (точнее не в паралель а как во FlyFire)... Просто ведь тогда можно будет не доматывать вторичку??? И спокойно подключать нагрузку в 8 ом. Я правильно понял? Да, выходная можность, если трансы так подключить возрастёт???
4) Дроссель. Сейчас стоит какой-то др-0.4-0.34. Имеется ещё 5-0.08.. Какой предпочтительнее?
5)Фон.. Когда питал от перевёртышей, фона практически не было (ИМХО не экранированая схема, гитара, шум ламп). Накал был выпрямленный стабилизированный. Сейчас питаю от ТАНа, какой не скажу,  тема про него в начинающих есть, фон усилился.. Не сильно, но всё же.. Для начала мне надо выпрямить накал?
6)Напруги:
Схема            У меня
320                  246
305                  246
260                  210
180                  140
19                  16
1.5                  1.2
Не сильно ли мало? Измерено всё под нагрузкой...
Ну вроде пока всё...
Фото и семплы пока нет возможности выложить, но как только, так сразу...
P.S.  Огромный респект Ден2, за транс, лампы, дельные советы и схему.... :-)
P.S.S Поставил другой дроссель и первый фильтрующий кондер на 22мкф.. Фон поубавлся. Стоит ли ставить остальные на 22мкФ
P.S.S.S послущав в очерендной раз 6п6с и 6п3с решил что всё таки оставлю 6п3с.. Её звук мне понравился больше.. Кстати, в темноте, если присмотреться светится сиренивым цветом... :D
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Jarroy
Re: И ещё один Champ 5e1
« Ответ #1 : Февраля 11, 2009, 07:47:33 pm »
1) Скорей всего пот посыпался у тебя.
Как я понял детали у тебя от донора ;D
Закажи лучше у Ерасова и не мучайся.
2)А что ты не можешь понять - все справедливо.
Чем мощнее лампа тем больше неискаженного сигнала можно выжать.
3)ЭТО РАЗНЫЕ ТРАНСЫ.
твзш на 8 Ом, ток анодный максимальный ~ 40 мА.
твз1-9 на 4 Ома, ток анодный побольше.
Можешь на 4 Омную вторичку вешать 8 Омный динамик.
Работать будет. Искажений больше будет.
4)Первое число индуктивность, второе ток.
Тебе лучше второй - выше индуктивность лучше фильтрация тока.
5)По фону отдельные темы в ФАКе.
6)А узлы можно б и назвать (анод первого триода и т.п)
Ждем фото и семплов
P.S. Прикрепи схемку, не все помнят чампы по номерам ;D
P.P.S. а может все таки 6п6с? чамп же ;)
Homos
« Ответ #2 : Февраля 11, 2009, 08:32:19 pm »
1. такая чертовщина была у меня когда пробило кондер, что пере потом. проверь. точно такой же симптом один к одному.
« Ответ #3 : Февраля 11, 2009, 09:55:49 pm »
2) А может ещё фишка в смещении? Для 6п6с в катод надо 500ом, а на 6п3с 250ом
Xpom 911
« Ответ #4 : Февраля 13, 2009, 12:16:21 pm »
На счет пота, оказался виноват именно конденсатор, заменил на другой, всё стало нормально..Спасиб за советы...
На счет 6п6с. Ну не понравилось мне как эта лампа звучит.. Да и такое ощущение что с ней фона больше.. Чем по твойму плоха 6п3с?
 Jimmy Page       Отправлено: 11.02.2009 :: 21:55:49
Ну сейчас стоит 470 ом, как на схеме.. Можно поподробнее что будет если я поставлю 250??
Схему и фотки выложу чуть попозже.. Семплю записать пока не с чего. Всмысле сейчас нет нормального динамика, сам слушаю через какой-то 4х дюймовый, который даже на не большой громкости начинает захлёбываться.. :(
RCH
« Ответ #5 : Февраля 13, 2009, 02:01:35 pm »
Сравнивать лампы без нормального динамика – это, конечно, не дело. Ставить 6П3С в схему, рассчитанную на 6П6С можно, но 6П3С будет работать сильно не в своём родном режиме. У неё и смещение и приведёнка другие. А загнать её в родной режим с трансформаторами типа ТВЗ-1-9 всё равно не получится. Ни по максимальному току, ни по габаритной мощности эти трансформаторы лампу 6П3С в родном режиме не тянут.
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #6 : Февраля 14, 2009, 12:56:39 am »
Я делал Чампа на 6П6С+6Н2П, приезжал чел с гитаркой послушать, мы с ним переслушали кучу ламп. В итоге самой приятно звучащей нами была выбрана пара 6Н2П(1971г)+6П3(!!!)С(1980). Обе калужского завода. Выходной трансик - ТВЗ-ЕШ.
-Гитарные девайсы-[/size]
RCH
« Ответ #7 : Февраля 14, 2009, 02:11:03 am »
Звук – это главное, конечно. Если нравится с 6П3С, то нужно ставить 6П3С. Просто, если усилитель рассчитан на 6П6С, то  6П3С в нём будет давать в 1.5-2 раза меньшую мощность, чем могла бы и искажения должны быть побольше.
Xpom 911
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 07:06:16 pm »
Пару часов назад закончил окончательную сборку девайса... Немного подфанавает, но завтра куплю кондёр на 47 vra и после дросселя его поставлю... Но беда не в этот: на совсем маленькой громкости, звук нормальный, чуть прибавляю, и начинается каой-то подсёр, щебет что-ли... >:( Как это исправить, или дело в проходных конденсаторах??
Xpom 911
« Ответ #9 : Марта 03, 2009, 12:52:07 am »
Вот фотки.... Цифровика пока нет, поэтому только телефон....
