Автор Тема: Буду паять Chandler Tube Driver  (Прочитано 5744 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« : Марта 02, 2009, 08:58:37 pm »
Вот схема Tube Driver'а:
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/tube_driver_sc.gif
И вот есть некоторые вопросы, помогите пожалуйста.
1- Кто нибудь по ней собирал, схема рабочая? Может кто знает другие схемы? Посоветуйте пожалуйста.
2- Транс на 12,5 В 0,36 А хватит? Накал лампы как я понял питается переменкой. Почему не запитать постоянкой?
3- Какую микросхему нужно использовать?
4- Мощности резисторов на 0,25 Вт в саму схему и 1 Вт в питание хватит?
5- В регулировке низов потенциометр линейный. Так и должно быть или это ошибка в схеме? Обычно ведь ставят логарифмический.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 09:18:31 pm от vovapitr »
satand
Re: Буду паять Chandler Tube Driver
« Ответ #1 : Марта 02, 2009, 09:03:46 pm »
я в симулинке пробывал че то не че не получилось
satand
« Ответ #2 : Марта 02, 2009, 09:05:54 pm »
там типа питание вроде как 2 полу периодное
то типа + то типа -
я тож хотел от постоянки но че та пока жопа
а микрухи типа тл072 , 062 и тд покатят ;) ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #3 : Марта 03, 2009, 04:33:49 am »
1 По поему нет смысла собирать грелку с лампой для подсветки/нагрева внутрянки. Все равно не будет лампа звучать на пониженном питании.
2 Ну уж если очень хочется собрать типа ламповый девайс…
Постоянкой запитать не получится, т.к. у тебя на каждое плече выпрямитель однополупериодный, и если ты прицепишь лампу , будет большая нагрузка на транс.
Так что делай по схеме.
З.Ы. Честное слово если бы, я сейчас надумал такое собрать, то лампу запитал бы от перевертыша  вольт так на 200…
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #4 : Марта 03, 2009, 10:20:58 am »
Тогда уж если есть накал и анодка, то нафига делать гибрид? :)
Petros
« Ответ #5 : Марта 03, 2009, 02:17:29 pm »
Лампе на накал надо 12,6 В переменки (как по схеме) и на питание самой схемы 12,6 В (ну или сколько там получится?) но уже постоянного тока. Почему не поставить в блок питания стабилизатор и не запитать всю схему и накал лампы? Так ведь лучше будет и проще от внешнего адаптера тянуть к примочи два провода, чем четыре. Интересно так ли у Chris Custom сделано? Ну или можно от адаптера подать в примочь переменку, а в ее корпусе уже ставить выпрямители все прочее, но по-моему последняя мысль - бред.
Большая нагрузка на транс - в смысле по току на потянет? Лампа при 12,6 В накале потребляет 0.15 А. Ну и взять  транс со вторичкой на 0,36 А. Всяко хватит. Или нет? А если сделать двухполупериодный выпрямитель и потом еще и стабилизировать все это дело?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 02:18:07 pm от vovapitr »
faust_dark
« Ответ #6 : Марта 03, 2009, 03:55:55 pm »
to Petros:
 :o
Выпрямитель нужно засунуть в корпус, а к корпусу подвести 12Вольт переменки. Это рас.
Там по-сути не выпрямитель, а умножитель, тоесть между точкой V+ и V- не 12 вольт, а 24!
Надеюсь объяснил доходчиво.
Petros
« Ответ #7 : Марта 03, 2009, 04:19:36 pm »
понял, спасибо, так что от идеи с диодным мостом можно отказаться.. Так что данная схема - наилучший вариант для меня я правильно понял? И не стоит ничего додумывать и усложнять? Или есть лучше варианты с точки зрения фона, надежности конструкции и т.п.?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 04:20:10 pm от vovapitr »
faust_dark
« Ответ #8 : Марта 03, 2009, 04:34:21 pm »
Поувеличивай ёмкости, и собсна больше нечего ты туту не поделаешь. Ну можно конечно запитать всю конструкцию от +24Вольт, но тогда для оперов нужно задавать смещение, + извращаться с накаломп, который 12,6Вольт. Так что это оптимальная схема.
ЗЫ: могу посоветовать ещё вот такую схемку, практически близнеца.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/shaka_tube_mod.gif
Схема выдаёт овердрайв. причем нельзя сказать что без лампового характера, но всё же "не то".
Jeff
« Ответ #9 : Марта 03, 2009, 05:04:05 pm »
От себя могу добавить, что эту схемку собирал. Да получается простенький овер с ламповым призвуком. После этой сборки пришел к выводу, что лучше собирать полноценные ламповые девайсы с нормальной анодкой и фильтрами по питанию.
Petros
« Ответ #10 : Марта 04, 2009, 03:04:45 pm »
Еще такая схема есть:
http://i197.photobucket.com/albums/aa211/bajaman002/TubeDriverschematic.png
Что скажете? Можно ли обойтись без регулировки Bias и что для этого нужно изменить?
varvaroid
« Ответ #11 : Марта 04, 2009, 05:04:43 pm »
делай оригинал, там нет
hellslayer
« Ответ #12 : Марта 04, 2009, 05:13:19 pm »
из низковольтных включений лампы  могу посоветовать попробовать обвязку из ibanez tube king.  Оч. хорошо звучит от 12 вольт анодного.  В ней  по вкусу можно подобрать проходной кондер между каскадами в диапазоне 22-100n.  Он влияет на степень певучасти/пердучести/остроты.
