Автор Тема: Усилитель Родина-1  (Прочитано 9028 раз)
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
Усилитель Родина-1
« : Марта 04, 2009, 06:04:04 pm »
Вчера на репбазе взяли его починить. Хозяева сказали, что не работает.
На фотке, где вид сзади, имеется вроде как 6 входов (слева) и два выхода. Подключали гитару к двум левым входам - работает адекватно, мощно. А остальные звучат ватт на 5.
Кто может, поясните, как должен функционировать этот агрегат. Для чего те кнопки с надписями "Гитара", "Звукосниматель"? Непонятно, входов вроде 6, а ручек громкости 5.
varvaroid
Re: Усилитель Родина-1
« Ответ #1 : Марта 04, 2009, 06:05:49 pm »
хаха еще один монстр с картами
Anders
« Ответ #2 : Марта 04, 2009, 06:10:23 pm »
Это видимо хозяева засунули "шоб он не гудел"  ;D
el Doctor
« Ответ #3 : Марта 04, 2009, 06:21:08 pm »
это премерзкая штука - старый совецкийс усилитель с микшером ват на 50... колонки к нему состояли из 8  шт 4гд28 каждая
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Anders
« Ответ #4 : Марта 04, 2009, 06:28:01 pm »
el Doctor, согласен, прибор этот - чудо советской инженерной мысли. Но чинить надо.
Нужно разобраться, как он должен работать, нафига там кнопки эти. Ещё там переменники шуршат все. Хотим их смазать Литолом. Покатит?
Этот микшер как-то непонятно работает. Все четыре правых входа регулируются одной ручкой, которая причём самая шуршащая. И громкость при включении в эти входы крайне мала.
varvaroid
« Ответ #5 : Марта 04, 2009, 06:51:04 pm »
делай 1 линейный вход и одну громкость
Ал-ндр
« Ответ #6 : Марта 04, 2009, 06:53:33 pm »
Если действительно хочешь его чинить, то все регуляторы нужно менять, они у тебя просто "съелись", никакая смазка уже не поможет. Кажущуяся потеря мощности  по  каналам из-за убитых регуляторов скорей всего.
colonel
« Ответ #7 : Марта 04, 2009, 08:11:27 pm »
Может схема поможет разобраться? 1 метр.
http://www.onlinedisk.ru/file/94356/
el Doctor
« Ответ #8 : Марта 04, 2009, 08:16:33 pm »
бгггг... ну и адЪ  :o
Anders
« Ответ #9 : Марта 04, 2009, 08:37:33 pm »
Схема у меня есть. Там 4 картинки отсканированные. Плохо видно, что к чему.
Думаю, попробуем поты смазать, а нет - в два работающих входа впаяем гнёзда под джеки и хватит. Будет под клавиши и вокал. Хозяева и так обрадуются.
Будет нам месяц бесплатных репетиций  :D
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 08:37:55 pm от maestro-anders »
Anders
« Ответ #10 : Марта 05, 2009, 10:50:10 am »
Смазка переменников Литолом помогла, перестали шуршать.
Работает три входа, два работают тихо, один вообще не работает. Волшебство  :)
el Doctor
« Ответ #11 : Марта 05, 2009, 11:14:07 am »
да нет никакого волшебства
там пара микрофонных входов и так называемый "гитарный". у всех очень странный импеданс. кроме того этой бадье очень много лет и в ней полно поганеньких савецких электролитов. чем менять все это проще выбросить и собрать новый если это так надо. а в целом - ненужно абсолютно. :D
Troll
« Ответ #12 : Марта 05, 2009, 11:39:42 am »
Оставить трансы, корпус, радиаторы, транзисторы германиевые..
Остальное полностью втопку.
Собрать туда на TDA нормальный мощник с ламповым двух-трёх канальным преампом.
Anders
« Ответ #13 : Марта 05, 2009, 02:23:43 pm »
Если для себя, то да. А так гнёзда сделаем под джеки и хватит, для гаражных ВИА пойдёт  ;D
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 02:24:59 pm от maestro-anders »
