Автор Тема: Знающие люди, помогите пожалуйста!  (Прочитано 4568 раз)
Castellord
1. Что такое операционный усилитель? Как он работает? Где его взять?
2. Подскажите схему примочки буквально на двух диодах, двух конденсаторах(примерно) и БЕЗ печатной платы,БЕЗ сложных деталей(типа ОУ) нужен САМЫЙ САМЫЙ простой дистрошн, я никогда примочки не паял, хочу начать :)
Ins
Re: Знающие люди, помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : Марта 13, 2009, 11:34:52 am »
Вам полезно почитать вот это, для начала, и в качестве первой примочки я думаю вполне пойдет Кранк. Хотя можно и DOD 250
А собирать без печатки я считаю не самым удачным вариантом. Успехов!  :)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 11:35:05 am от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
faust_dark
« Ответ #2 : Марта 13, 2009, 11:35:03 am »
 :) Без оперов можно, но всёравно придётся использовать какойто усилительный элемент.
Почитай тут, тебе это поможет.
http://rock-tiras.km.ru/project_lomak.htm
Troll
« Ответ #3 : Марта 13, 2009, 11:36:37 am »
В википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Буквально на двух конденсаторах и двух диодах - входной конденсатор - диоды об землю и выходной конденсатор  :D
Ну чтобы эффект хоть какой-то боле менее был был, хотябы один транзистор поставить бы..
Дополнительно 4 резистора надо.  :D
Castellord
« Ответ #4 : Марта 13, 2009, 11:39:51 am »
Да я уже это читал, не особо помогло, вот я на амдм наткнулся на совет, что простейший дист делается так-два диода спаиваются параллельно-перевернуто, один конец диодной связи паяется к основной жиле, а второй конец через конденсатор 100 мфрд паяется к земле, я все спаял-звук не изманился! Что я сделал не так? Поясните пожалуйста что я сделал не так, подскажите что исправить, или подскажите другую подобную схему :)
Troll
« Ответ #5 : Марта 13, 2009, 11:49:30 am »
Если у тебя гитара с хамбами, которые вольт за 5 выдают, то да.. Какой-то дист да и будет..
Второй конец не надо через конденсатор. Просто сразу об землю.
Можно и без конденсаторов. Просто эффект ты услышишь на максимальных пиках сигнала - рваных аккордах например.
Вот - два диода, пара резисторов, пара конденсаторов. Транзистор любой NPN.
http://6v6power.ru/inf/Distortion/Electra%20Distortion%20(simple).GIF
Или такую -
http://sugardas.lt/~igoramps/article17.htm
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 11:56:09 am от Troll »
Ал-ндр
« Ответ #6 : Марта 13, 2009, 12:38:58 pm »
Ты наверное это ищешь:
http://www.onlinedisk.ru/image/99570/Надиодах.jpg
Вобще-то примочка должна содержать, как минимум один усилительный элемент: транзистор или ОУ. Писалось выше.
Castellord
« Ответ #7 : Марта 13, 2009, 12:55:49 pm »
вот на этой картинке, где что?? И что это за стрелочки вниз(слева диодов)
Troll
« Ответ #8 : Марта 13, 2009, 01:05:14 pm »
Поисковик - как читать принципиальные схемы.
Castellord
« Ответ #9 : Марта 13, 2009, 02:24:07 pm »
Вы говорите вообще надо что бы присутствовал или ОУ или транзистор,
вот сюдаhttp://www.onlinedisk.ru/view/99570 как оу или транзистор присобачить? Если не трудно дорисуйте и выгрузите
Ал-ндр
« Ответ #10 : Марта 13, 2009, 03:05:19 pm »
Castellord, да ничего туда не надо собачить. Если у тебя схема на 2-х диодах не работает, то забудь про нее.  Если ты ее даже правильно собрал, у тебя должен быть РЕАЛЬНЫЙ сигнал с гитары. Только тогда на пиках она у тебя будет фузить. Читай выше.  Те бе ж предложили Electra Distortion на 1-м транзисторе, чем она сложней той что на диодах? Если надо подробно разжуем ее.
« Ответ #11 : Марта 13, 2009, 03:28:05 pm »
Вот элементарный дист, так называемый FUZZ-BOX, я его впервые спаял, как только взял в руки паяльник, тоже по причине "нужно к гитаре", в электронике не шалил совсем, ...нужно только внимательно посмотреть на схему и сопоставить детали. Звук у него хороший, первые записи делал на нем, Металлику играл, нормально в общем.
