Автор Тема: Нужен бустерок на одной 6Ж1П.  (Прочитано 19080 раз)
Troll
« : Марта 14, 2009, 03:54:20 pm »
Вот. Вопросы:
Как следует её включать эффективнее?
Пентодом/Тридом? Если просто триодом, куда вторую сетку подевать?
Анодное от 60 до 90 вольт.. Хватит?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 04:17:51 pm от Troll »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Хочу преамп на одной 6Ж1П.
« Ответ #1 : Марта 14, 2009, 04:07:54 pm »
 А зачем тебе пентод включать триодом. а?
Там шумы вродь меньше, но полноценного триода, ИМХО не получается. Лишнюю сетку  соединяют с анодом.
А если тебе нужен линейный преамп с большим КУ - включай пентодом. Анодное 90 - боюсь маловато будет.  Есть специальные низковольтные лампы. Нувисторы там всяческие...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2009, 04:10:18 pm от OldMike »
Troll
« Ответ #2 : Марта 14, 2009, 04:17:34 pm »
Нет, заказ на бустерок..
Ну, мне ненадо её включать триодом, я просто спрашивал как эффективнее.
Тогда как мне её включить в режиме пентода - куда вторую сетку подевать?
OldMike
Re: Нужен бустерок на одной 6Ж1П.
« Ответ #3 : Марта 14, 2009, 05:05:09 pm »
Как обычно у пентода - через резистор на анодку
Да найди справку на нее и все посмотри!
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #4 : Марта 14, 2009, 06:13:36 pm »
Даташит на 6Ж32П. Там есть несколько схем включения с разными КУ. Надеюсь поможет.. :-)
http://cvsch.narod.ru/doc/6J32P.pdf
Troll
« Ответ #5 : Марта 14, 2009, 06:26:54 pm »
6Ж32П это явно не 6Ж1П!
Ладно, сам уже что-то нашёл, потом отпишусь о результатах,
уже надыбал то что от 40 вольт анодки уже можно отталкиватся.
Была попытка сделать прямо от 9/12 вольт, результат поганый.
Sonic
« Ответ #6 : Марта 15, 2009, 10:26:44 pm »
6ж1п будет нормально работать от 90 вольт анодного в триодном включении. Сам на своих ламповых микрофонах проверял, только, если использовать без выходного транса, то по аноду будет слишком большое выходное сопротивление, а в катодном повторителе малый уровень выходного сигнала, надо транс, либо доусиливать триодами или ещё чем по вкусу.
Ал-ндр
« Ответ #7 : Марта 15, 2009, 11:00:51 pm »
А я то думал будет пробуксовка. Тема довольно актуальной получилась, поскольку лампочек таких у народа валом. Есть уже первые результаты. Не совсем согласен с Sonic, работоспособность проявлялась, начиная с 20В. Пробовал в диапазоне от 20В до 80В. К сожалению, выше напряжения сейчас под рукой нет. Для бустера тут свои особенности, каждый выбирает для себя по вкусу.
Если интересно, схему выложу
varvaroid
« Ответ #8 : Марта 16, 2009, 03:54:15 am »
давай выкладывай
интересно, хотя свои идеи есть по теме
Troll
« Ответ #9 : Марта 16, 2009, 07:58:53 am »
Чёрт!! Писал текст да нажал на Esc.. всё не вытащить его ниоткуда..
Да, верно Ал-ндр, работоспособность появляется после 20 вольт.
Сейчас питаю всю приставку от адаптера BOSSstyle - 9в350мА.
Прима кушает 250мА - накал 170мА, преобразователь/анодка всё остальное. Сейчас анодка 60 вольт - больше не влезает у меня в корпус - я просто не хотел импульсник делать в этот раз.. Хотя можно было..
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #10 : Марта 16, 2009, 08:54:40 am »
сделай переключатель триод-пентод, будет 2 режима буста  ;)
AK-47
« Ответ #11 : Марта 16, 2009, 10:30:25 am »
ИМХО - при низковольтовом питалове смысла использовать лампу нет. Ну разве что глаз радует. А ток от БП жрёт.
Транзистором бустери, вон, рэнджмастер слепи - заслуженная вещь, а для понту и лампу оставь, неподключенную - накал подай и пусть благородно сияет :0)
varvaroid
« Ответ #12 : Марта 16, 2009, 10:45:40 am »
давайте не надо тут про понты и отсутствие смысла
приборы надо разрабатывать, а не лепить стандартные 100к/1,5к в любую щель................. для бустера на лампе нормально питание до 100 вольт, тк ограничение не нужно, и усиливаемое напряжение низко, просто выбрать главное включение и задать правильный режим
Troll
« Ответ #13 : Марта 16, 2009, 10:46:57 am »
Зачем это мне её неподключать, а только накал оставить?
Накал как-раз и есть то что больше всего потребляет.
Нормально она звучит при 60 вольтах. Есть ламповый окрас, на переключение звучков реагирует отлично, буст хорош.. Вобщем то что надо. Был бы провод от фотика, сразу бы показал на что похоже..
Кстати, что-то у меня не так, как-то много преобразователь потребляет. Я рассчитывал уложится ровно в 9в200мА со всем..
Потом оформлю как мини проект и выложу сюда.
И просьба никому не ругать меня что я использовал в качестве питальника девяти-вольтовый адаптер. Требование заказчика - потому что у него несколько педалей, девятивольтовый блок, ему в педалборд такую штуку пихнуть надо было. 6Ж1П были выбраны из-за их невероятного количества (у меня их штук 50) и сравнительно невысокого потребления. Субминиатюры было решено не пользовать по причине неудобства их замены.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 10:56:40 am от Troll »
Ал-ндр
« Ответ #14 : Марта 16, 2009, 11:03:22 am »
Вот что у меня на данный момент. Схема  может не окончательная. Ковыряюсь с номиналами.
http://www.onlinedisk.ru/image/101708/Boost6Ж1П.jpg
Если надо фотки макетки выложу.
varvaroid
« Ответ #15 : Марта 16, 2009, 11:06:59 am »
как у нее с микрофоном????
и при данном включении при каком напряжении наилучшие результаты????
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 11:08:21 am от varvaroid »
Ал-ндр
« Ответ #16 : Марта 16, 2009, 11:25:58 am »
Работаю с одним напряжением: 80В. Под него и подгоняю. Есть у меня такой лабораторный БП из медицинского прибора(типа элктрофорез, что ли?) так там проволочный реостат вот на нем и наруливаю анодку от 20В до 80В. Последняя величина напряжения может оказаться оптимальной, поскольку если буду делать в корпус, анодное буду получать путем умножения(это я для себя решил), вот оно где-то и получиться 80В.
Что касается "микрофона", в смысле "заводиться" или нет по принципу over - явно не проявляется.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 11:28:14 am от S@sha »
varvaroid
« Ответ #17 : Марта 16, 2009, 11:29:30 am »
для педали это важно, тк она может ловить топот от ног, или вибрацию по полу от мощного каба
Troll
« Ответ #18 : Марта 16, 2009, 11:30:37 am »
У меня в аноде 47К. Вторая сетка также как и у тебя.
Смещение сейчас 910К. Катод - поставил подстроечник и ещё пока не определился с кондёром. Пока тупо плёнка на 680нан.
А - ещё с анода 10нан100вольт.
Да - микрофонит слегка 6Ж1П, особенно хорошо слышно на гейновом канале, когда нажимаю на кнопку включения.
Но с 6Ж1П-ЕВ микрофонного эффекта нету.. А их кстати не так и много у меня.. лампочки 3-4 будет  :P
Ал-ндр
« Ответ #19 : Марта 16, 2009, 12:13:14 pm »
Насчет "микрофона" трудно определиться, она пока лежит у меня мирно на столе, а вот если будет на полу, и я буду топтаться как конь... Не хотелось, чтоб это перечеркнуло всю работу.
Лампочки у меня обычные, без ЕВ, катодный резюк пробовал тоже блокировать, брал емкость от сотен нан до десяток микрофарад(электролиты). Подберу по вкусу. Можно поставить тумблер, что-то вроде дополнительного gain.
Troll, что по входной емкости? Есть у меня такая идея поставить многоступенчатый переключатель с разными емкостями.
