Автор Тема: Регулирование гейна. Почему между каскадами?  (Прочитано 5370 раз)
Troll
Собственно вопрос назрел. Почему уровень усиления в большинстве ламповых схем, регулируется высокоомным, переменным резистором, включённым делителем между каскадами?
Почему не просто в катод первого баллона? Тут тогда и не потребуется высокоомный переменник. Достаточно будет 50-100К.
Я предположил что будет разная АЧХ, но уж не настолько критичная разница то будет.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 12:27:35 am от Troll »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Ответ прост до неприличия - В катоде первого баллона, не нарушая режима по постоянке, можно поставить 1,5кОм. При этом снижение усиления происходит всего раза в два, что явно недостаточно, поскольку для корректной регулировки при хайгейне желательно ослаблять сигнал почти до 0. Перенос регулятора на вход схемы ухудшает отношение сигнал/шум, а после второго каскада его нельзя ставить, т.к. на втором каскаде сигнал уже будет всегда ограничен. Вот он и стоит в оптимальном месте. ;)
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 12:58:36 am от OldMike »
Troll
Просто видел пару схем в которых он стоит в катоде..  :-?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
а ты ради эксперимента поставь 2 гейна)) один в катоде-другой где положено и попробуй порулить... =) Авось что получится
S.T.A Custom preamps
OldMike
Есть комби вариант - движок на землю, один вывод - после разделительной емкости на анод, а второй - через электролит к катоду... и Резистор на 100-200кОм
Troll
Нет, вопрос возник с тем что я обнаружил что у меня закончились потцы более 470К  >:(
А всяких 47К/100К дохрена, вот я и впомнил об этом.
OldMike
А у Азнаура 470 как раз и стоит, т.е.вполне
А вообще по-уму неплохо охватить два триода ООС и менять её глубину. Очень приятно такой узел работает с басом...
OldMike
Ну мы ж для гитары стараемся обходится без межкаскадных ООС...
Токо местные...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 01:12:22 am от OldMike »
Troll
Нет, больше 220К у меня нету. Я ненаписал что включительно 470К.
А 220К - это уже слишком мало. Можно конечно добавить постоянный резистор, но регулировка будет неполная.
OldMike
Re: Регулирование гейна. Почему между каскадами?
« Ответ #10 : Марта 18, 2009, 01:20:17 am »
Если поглядеть на  Азнауровский Энгл, у него параллельно регулятору 470 кОм стоит еще 220 кОм постоянный...Вот тебе даже схема упрощается - без того постоянного сразу 220 кОм
Troll
« Ответ #11 : Марта 18, 2009, 01:22:04 am »
Тоесть 220К для регулировки гейна в стандартном по схематике хайгейне вполне хватит? Что насчёт смещения?
OldMike
Troll
« Ответ #13 : Марта 18, 2009, 01:32:56 am »
Ну так там-же ещё 100К перед гейном..
varvaroid
« Ответ #14 : Марта 18, 2009, 01:47:44 am »
этот резистор сути не меняет
Troll
« Ответ #15 : Марта 18, 2009, 01:55:21 am »
Да, верно..
dalgo
« Ответ #16 : Марта 18, 2009, 03:07:25 am »
Почему не просто в катод первого баллона? ... Достаточно будет 50-100К.
Я так понимаю, ТС имел в виду анод...
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #17 : Марта 18, 2009, 08:16:43 am »
Насколько я помню, в старых ректах пот гейна был 250к - и всё работало. Да, гейна меньше - но по прежнему более чем достаточно, да, АЧХ меняется - но лучше это или хуже - дело вкуса.
