Автор Тема: Оконечный к ТОМАТО  (Прочитано 2389 раз)
Aliot
Оконечный к ТОМАТО
« : Марта 12, 2009, 11:49:17 am »
Начал собирать преамп ТОМАТО. Не могу определится, хочу в одном корпусе собрать и оконечник тоже. Посоветуйте схему на лампах, необязательно мощную, главное звук (вообще планирую пока записывать через лин вход компа).
Вариант  FireFly-R без преда на 6Н2П подойдет?
И еще вопрос про ТОМАТО. накал будет выпрямлен. Если минус накала подать на землю этого достаточно, или все же правильнее ставить два резистора на 100 Ом и среднюю точку на землю (вроде это связано сразность потенциалов на катоде. Как правильнее?
Re: Оконечный к ТОМАТО
« Ответ #1 : Марта 12, 2009, 01:20:22 pm »
Если накал выпрямлен не думаю что есть нужда в заземлении накала. А ты чем питаешь томато??? Если умножителем с оригинальной схемы то имхо не потянет он выходной каскад. Еесли от транса и достаточный анодный ток и напряжение, то дери какой нибудь приглянувшийся тебе выходной каскад. делов то....
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 01:21:12 pm от Jimmy_Page »
Aliot
« Ответ #2 : Марта 13, 2009, 11:55:33 am »
питание с нормального транса, без умножителей
РЕВЕРБЕРАТОР
« Ответ #3 : Марта 19, 2009, 09:31:44 am »
Тогда сморти какую мощность позволяет сняь транс. И еще: перестраховки ради можно заземлить один из выводов нитей накала даже при постоянном накале  ;)
