Автор Тема: Re: Пара вопросов по реле и переключателям.  (Прочитано 4982 раз)
1. Смотри по даташиту сколько нужно тока для реле и соответственно подбирай гасящий резистор. Можно даже поставить резистор чуть более "смелого" номинала (ток пуска реле меньше номинала - подобрать по уверенному срабатыванию), т.о. ещё сэкономишь тока. Номинал будет где-то в районе десятков Ом, можно просто воткнуть переменник/подстроечник на 100 Ом и найти золотую середину.
2. Одно из самых простых решений:
Питание любое от 3 до 15 вольт, для управления релюхой ставим любой транзистор БТ/ПТ (я обычно ставлю КТ315 или BS170).
Troll
« Ответ #1 : Марта 05, 2009, 09:53:32 am »
Спасибо Denn!
Да, так и думал просто поставить подстроечник.
А по второму - тоесть X и Y это к катушке реле?
И я такую схему могу запитать 5 или 6.5 вольтами? И реле будет срабатывать, я так понял?
« Ответ #2 : Марта 05, 2009, 12:03:52 pm »
Забей на X и Y, это просто вырван кусок схемы из контекста. Выходы триггера - выводы 1 (прямой) и 2 (инверсный), на них всегда противоположенные сигналы - на одном земля, на другом питание, после нажатия на кнопку состояния меняются на противоположенные. По образу и подобию запитки светодиода делаешь запитку реле. Всё!
П.С. микросхема содержит два JK-триггера, верхний на схеме не используется. При желании на нём можно сделать второй аналогичный канал по точно такой же схеме.
Ну, ёперный театр... русским по белому написал - схема работает от 3 до 15 вольт!!! 5 и 6,5 попадают в этот диапазон?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2009, 12:09:32 pm от Denn »
Axe
« Ответ #3 : Марта 06, 2009, 07:12:48 am »
Axiom D2n V23105 (r=165 Om  5v ) ток срабатывания~20mA.Вся экономичность оценивается от этого тока."Так, отвечать только если не стоит ..."-весьма загадочная формулировка.
Axe
« Ответ #4 : Марта 07, 2009, 10:51:01 am »
"Мне ещё очень важно экономить ток." Есть вариант включения реле,при котором после срабатывания реле переводится на ток удержания(он меньше),это гораздо изящнее установки подстроечных .
Troll
« Ответ #5 : Марта 07, 2009, 11:44:13 am »
Denn, всё в норме, просто я вскользь - вспешке поглядел на схему.  :-X
Axe, как это осуществляется?
« Ответ #6 : Марта 07, 2009, 12:09:34 pm »
Самый простой (но нифига не изящный :)) вариант - токоограничительный резистор в цепи реле такого номинала, чтобы задавал малый ток удержания, а параллельно ему электролит достаточно большой ёмкости. В момент подачи питания электролит представляет собой КЗ и на реле поступает полный ток, необходимый для срабатывания. Далее электролит заряжается и остаётся в цепи только резистор, реле потребляет только небольшой ток удержания. Минус - большой электролит нужен.
Поизящнее сделать на двух транзисторах, но тут нужно голову включить, а сейчас ой как неохота :)
Но вообще для такого фокуса со слабым током удержания необходимы реле с большим гистерезисом, и желательная стабилизация питающего напряжения с хорошим запасом, чтобы при просадках питающего напряжения Сети релюхи самопроизвольно не отлипали.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2009, 12:13:04 pm от Denn »
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #7 : Марта 12, 2009, 03:51:51 pm »
Тогда вопрос к спецам: подскажите пожалуйста какие релюхи использовать для коммутации в преампе Dual Rectifier?
Ещё хотелось бы про них инфы какой-нибудь, типы, характеристики... Может на форуме ветку подскажите, или здесь отпишите:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236716805/0
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН :)
ludvigtrasher
« Ответ #8 : Марта 12, 2009, 04:11:12 pm »
посмотри какие группы контактов и напряжение сработки тебе нужны.сейчас реле не маркируют как в совке а пишут напругу,ток и рисуют группу контактов.
Troll
« Ответ #9 : Марта 19, 2009, 09:48:16 pm »
Ещё вопрос:
Как одним переключателем на одну контактную группу включать реле и переключать двухцветный светодиод?
Для одноцветного/просто светодиода понятно - пока реле выключено он горит, переключаемся на реле он гаснет..
Как? Реле для этого не задействовать. И триггеры всякие.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #10 : Марта 19, 2009, 10:23:38 pm »
Очень просто! Все, так называемые, двухцветные светодиоды которые мне попадались имели очень полезную фишку, а именно - при попытке включить сразу оба светодиода (подключая аноды к плюсу) горит только один, назовем его условно доминирующим. Соответственно при отключении анода доминирующего светодиода загорается другой (пассивный:)). Описанная тобой ситуация как раз подходит к такой реализации. Извините за излишнюю терминологию.
Troll
« Ответ #11 : Марта 19, 2009, 10:42:38 pm »
Нет. Все которые у меня были и есть горят одновременно. Таким образом получается третий цвет.
А мне надо либо красный/жёлтый либо зелёный.
varvaroid
« Ответ #12 : Марта 19, 2009, 10:45:11 pm »
пусти его через реле
Troll
« Ответ #13 : Марта 20, 2009, 12:17:59 am »
Сделал, используя совет Андрея Степанова.
Первый жёлтый светодиод подключил через сопротивление 4К7.
Он включён постоянно.
Индицирует включенный эффект - реле в этот момент включено.
При выключении реле включаем зелёный светодиод, который включён через сопротивление 2К2.
Так они светят одновременно, но зелёный полностью исключает свечение жёлтого.
Если токи через них ограничить равными сопротивлениями, цвета
полупроводников складываются, либо менее активный цвет слегка просвечивает через светодиод.
Связка красный + зелёный не очень подходит для такого метода, потому что красный придётся делать совсем тусклым, а зелёный очень ярким.
Хорошо подходят светодиоды такиех цветов:
Жёлтый/оранжевый + зелёный(зелёный доминирует)
Зелёный +  голубой/синий(зелёный скрывается).
Других многоцветных светодиодов у меня нету..
Пример использования:
Первой связкой можно индицировать канал, второй гейн - соло/ритм. ;)
« Ответ #14 : Марта 20, 2009, 12:49:22 am »
Ещё вопрос:
Странный вопрос. Если группа переключающая, то просто перекидываем напругу либо на один светодиод, либо на другой. Параллельно одному из светодиодов обмотка реле.
Если группа только на замыкание (таких "гитарных" кнопок не знаю!), то придётся добавить один биполярный транзистор, например какой-нибудь КТ315 из хлама, а далее как я описал выше.
Troll
Да вот я так и хотел, но что-то меня засмущало со стороны реле  >:(
Спать бы побольше..
Зато ещё чуть-чуть дополнительного опыта пришло, предидущий пост об этом  :D
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 01:20:59 am от Troll »
