Автор Тема: Свитчер на несколько усилителей  (Прочитано 2323 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« : Марта 27, 2009, 10:50:32 pm »
Вырисовывается интересный проект - заказчик просит сделать свитчер, который избавил бы его от постоянного перетыкивания шнуров при сравнении нескольких усилителей "лоб в лоб". То есть - цели демонстрационные, не для живой работы, а значит, можно обойтись без "горячего" переключения. Тем более, что переключать нужно не только входы, но и выходы на динамик - чтоб использовать один кабинет. Пока что с его слов вырисовалась такая упрощённая схема:
то есть - независимо выбирается одна из двух гитар (G1, G2), один из трёх усилителей (A1, A2, A3), один из двух кабинетов (C1, C2).
Так как "горячее" переключение не нужно - возможно, стоит использовать простые тумблеры/галетник? Смущает то, что входная цепь и выход на динамик при использовании галетника будут очень близко - можно поймать возбуд. Тогда - реле. С ними уже можно было бы подумать и о "горячем" переключении - но тогда на выходы незадействованных усилков нужно вешать пассивную нагрузку "dummy load" - достаточно громоздко получается.
Может, чего посоветуете?  ;)
Мясников
Re: Свитчер на несколько усилителей
« Ответ #1 : Марта 27, 2009, 11:39:00 pm »
два реле,и разнести-экранировать... и на выход резистор от свиста без нагрузки
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2 : Марта 28, 2009, 02:05:55 am »
Думаю несложно... Я вот токо пару дней назад подобное делал, но только для входных цепей, - два преампа. Вот схема подача +питание на реле+индикация на двух светодиодах. Только в моём случае было одно реле, а Вам подцепить ещё одно помощнее
« Ответ #3 : Марта 28, 2009, 02:38:03 am »
Если сравниваемые девайсы - хай-гейн усилки, то мьютить входы неактивных в данный момент девайсов обязательно. Без релейного разнесения входов-выходов вполне нормально, главное без фанатизма (я про режим "все ручки вправо" ;)).
