Автор Тема: Ламповый усилитель для процессора  (Прочитано 3374 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Вообщем, взрыв Line 6 годичной или более давности породил массу обладателей этих самых шестёрковских дивайсов. И уже не первый человек хочет себе в комбик (люблю я это дело - дарить новую чампожизнь мелким комбикам) линейный усилитель. Пока что с мощником понятно (есть ультралинейный транс от магнитофона), а вот пред, чтобы и проц, и гитару туда втыкать можно было - где взять?
Цензура неуместна!
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Ламповый усилитель для процессора
« Ответ #1 : Марта 24, 2009, 03:05:21 pm »
А в чем проблема?
У проца все необходимые регулировки уже есть. Значит он включается у взрослых усилителей через "Return", а у маленьких аппаратов - перед ручкой "Master" или на входе мощника, если ее нет. Просто обычное гнездо под джек с автоматическим отключением родного преда при втыкании преампа...Я б еще пассивный ФнЧ добавил со срезом около 15 кГц, дофильтровывать остатки несущей.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2009, 03:07:21 pm от OldMike »
Lok-T@r
« Ответ #2 : Марта 25, 2009, 11:55:37 pm »
Наверное, мне пока ещё место в "Вопросах от абсолютных новичков"... :-[
Вот схема. Гибрид входа чампа с катодным повторителем - и магнитофона "Астра-2" (ультралинейный транс именно оттуда). :-X
Всё правильно?
http://keep4u.ru/full/2009/03/25/883ba09a249b6df1d0/jpg
Цензура неуместна!
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #3 : Марта 26, 2009, 12:04:22 am »
Всё правильно?
 :-X Как все путано и не логично  :-X Повторитель еще зачем-то. Переменник в катоде будет шуршать 100%, даже причину обьяснять не буду.
Уж куда логичнее построить однотактник на 6Ф3П, на триоде собрать входной буфер, регулятор А500к на входе, на выходе 22н \ 470к. Ну и классика однотакта на пентоде. Логичнее, правдивее, изящнее неоправданных КП и регулятора постоянки.
хранилище гитарных схем
Lok-T@r
« Ответ #4 : Марта 26, 2009, 12:50:27 am »
Выходник оставьте на моей совести. Хочу восстановить оригинал - и именно на этом трансе. Катодный повторитель... чтобы понизить сопротивление переменника грымкости. И пол-баллона в воздухе... Не то, чтобы жалко - но не красиво. Я только спрашиваю - какой преамп мне использовать с этим мощником, чтобы получить линейный сигнал?
Если просто взять половинку Р1? ::)
http://keep4u.ru/full/2009/03/26/a328d3f0621475ad2b/jpg
И ещё - конденсатор в первичке выходника (3600). Должен жрать ВЧ. Убирать его или нет? С одной стороны - он там не зря стоял (скорее всего), с другой - может, он компенсировал родной преамп..? В паспорте магнитофона сказано: Рабочий диапазон частот при скорости 9,53 см/сек 50 - 10 000 Гц, при скорости 4,76 см/сек 50 - 5000 Гц.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2009, 01:16:46 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
AlKoR
« Ответ #5 : Марта 26, 2009, 09:36:42 am »
Неразумно как минимум применять усилители, предназначенные для чисто специфических задач. В магнитофонах применяют частотную коррекцию. ИМХО, такую схему в топку. Звука не будет от применения местных ООС и кондеров в первичке. Это если усилитель охвачен глубокой ООС, в хайфае, применяют RC цепи, для ослабления глубины ООС по высоким частотам, и как следствие делают усилитель более устойчивым. В гитарных такое творить неразумно.
Короче, схему в топку. И собрать нормальный Чамп, зачем велосипед придумывать ? Качества не прибавится.
Lok-T@r
« Ответ #6 : Марта 28, 2009, 08:26:33 pm »
Собрал гибрид с половинкой Р1 по последней схеме. Мощник полностью повторил - и с кондёром в первичке. Заработало сразу, фона нет. С процем звучит крайне честно. :)
http://keep4u.ru/full/2009/03/28/3766bc7c2e2e6e21f3/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/03/28/88f4efe4ac3e165f74/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/03/28/fa7a534f73f95ad3d7/jpg
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 08:27:57 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
