Автор Тема: Схема - выходной каскад на оу или мосфете.  (Прочитано 4072 раз)
Чеширрский Кот
    • ICQ клиент - 397939269
Доброго времени суток всем! Был бы рад схеме выходного каскада для гитарного преампа типа Энгла или Богнера, для синхронизации выходного сопротивления с полупроводниковыми устройствами. Вот. :) пожалуйста :)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Схема - выходной каскад на оу или мосфете.
« Ответ #1 : Марта 31, 2009, 08:43:15 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208967617
хранилище гитарных схем
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2 : Марта 31, 2009, 08:44:15 pm »
Скорее для согласования выходного напряжения...
Вот,  возьми с птеры, там и спикосим содрать несложно...
http://yerasov.ru/PDF/pd-5mod.pdf
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 08:45:26 pm от Santjago »
AlKoR
« Ответ #3 : Марта 31, 2009, 08:57:44 pm »
Чеширрский Кот
« Ответ #4 : Апреля 01, 2009, 05:11:05 am »
Благодарю, господа :)
varvaroid
« Ответ #5 : Апреля 01, 2009, 07:41:40 am »
по последней ссылке
какие будут наиболее предпочтительные варианты транзисторов???
входная цепь точно нормальная, или стоит покрутить резисторы?
напряжение питания
спасибо
varvaroid
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #7 : Апреля 01, 2009, 03:34:13 pm »
только в последней схеме сигнал с лампы ослабляется раз в 20, а потом еще и тб его садит, вот и прикиньте, что останется на выходе...только если как примочку юзать
Чеширрский Кот
« Ответ #8 : Апреля 01, 2009, 11:18:16 pm »
так ничего не мешает если что сделать переключатель обхода) или параллельный выход,если уж останавливаться именно на последней схеме :)
AlKoR
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 09:05:52 am »
Глупо делать преамп, на выходе которого десятки вольт. Требуется как раз стандартный уровень, около вольта, про запас макимум пару вольт - зачем больше то ? Если только втыкаться в пассивный разрыв, типа того, что я или Медвед выкладывали.
varvaroid
« Ответ #10 : Апреля 02, 2009, 11:10:08 am »
если быть точнее, то уровень 2 вольта
