Автор Тема: Замодил Peavey Bravo 112, Проблемка...  (Прочитано 2747 раз)
Muhamor
« : Марта 29, 2009, 08:32:11 pm »
Вообщем нехватало низов у него.
Заменил C2 на 10нФ, закоротил диоды CR1 и CR2, заменил C42 и C45 на 80µF ну и другие электролиты кроме C39 и C113 тоже поменял заодно.
Звук сталл намного лучше (на всех каналах). Но при увеличении громкости более 1/2 канал Ultra Начинает гудеть/пердеть как летящий вертолет Bell UH1)).
Гул уходит если уменьшить НЧ, или заменить V2 или V3 на ECC82
Думаю что если поставить старый  C2 проблема уйдет но уйдут и низа. ((
В чем может быть причина? Как быть?
Muhamor
Re: Замодил Peavey Bravo 112, Проблемка...
« Ответ #2 : Марта 29, 2009, 10:32:26 pm »
Тракторный возбуд. Чекай фильтрацию анодки меж каскадами.
Muhamor
« Ответ #3 : Апреля 03, 2009, 11:13:06 pm »
Проблему решил увеличев ёмкости C43 и C44 примерно в три раза.
Спасибо Medved! :)
