Автор Тема: Ищу схему фленжера.  (Прочитано 4045 раз)
Ищу схему фленжера.
« : Апреля 05, 2009, 07:00:22 pm »
Друзья, выручайте! Ищу схему фленжера. Как называется - не знаю, СССР, на 528БР2, в полностью железной педали (двойная, как Джет-Файзер), с встроенным блоком питания, отличительный признак - динамический шумодав на ПТ-сборке КР504НТ1.
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 07:01:26 pm от olegfx »
ars
Re: Ищу схему фленжера.
« Ответ #1 : Апреля 06, 2009, 01:22:07 am »
Ищи пока как он назывался, а потом схему.
фотки посмотри тут-
http://www.meatexz.com/cheesyguitars/effects.html
http://vkontakte.ru/album-265492_33532943
« Ответ #2 : Апреля 06, 2009, 01:30:10 am »
ars, спасибо большое за ответ. По первой ссылке посмотрел - нет такого. Что значит вторая ссылка? Там требуют регистрацию. Там обширней коллекция, стоит зарегиться?
ars
« Ответ #3 : Апреля 06, 2009, 01:43:29 am »
не не стоит))там просто много тоже разного.совка много меньше чем в 1ой. просто бывают еще такие педали мелкая, партия так сказать которые выпущены NONAME сам имел дело с такими усилками и педалями, и не найти инфы на них, и мало их кто видел. завод например решил подхалтурить и выпустил,как фабрика по производству мебели - гитары ;D
ars
« Ответ #4 : Апреля 06, 2009, 01:45:32 am »
а ещё! размести здесь фотку, я спрошу еще и может кто определит.
« Ответ #5 : Апреля 06, 2009, 01:58:22 am »
Дело вот в чем. Когда-то мне понадобился корпус для октавера/синтезатора. Я вынул плату фленжера и благополучно забыл про нее, потому что у меня появился фленжер Electro-Harmonix. Естественно, корпус я переделал до неузнаваемости: поставил 12 ручек, выкинул шильдик с названием и т.п. Поэтому, не знаю даже, какая польза будет от такой фотки. И вот теперь мне попалась на глаза эта плата, и захотелось мне привести в порядок сей девайс. Конечно, могу снять схему и по плате (она, кстати, довольно навороченная), но подумал, что может у кого-нибудь найдется готовая схема. Ладно, фиг с ним, забыли.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 02:52:45 am от olegfx »
« Ответ #6 : Апреля 06, 2009, 02:54:25 am »
Видел на форуме минимум 2 темы про БР2, и в гугле их валом, когда искал инфу на БР2 и SAD1024. По этим тэгам если пошерстить, наверняка схемка найдется (видел, 2 или 3 минимум)
« Ответ #7 : Апреля 06, 2009, 10:36:28 am »
Есть такой сайтик - http://rw6ase.narod.ru/
Там много старинной отечественной аппаратуры с мануалами и кое-где со схемами. Не факт что там есть, но как вариант...
« Ответ #8 : Апреля 06, 2009, 01:42:50 pm »
Спасибо, research, Denn!
Не нашел в сети ни Гуглом, (а ГТЛабовские темы я читал все, и даже писал туда), ни по ссылке Denn'а. Кстати, отличный ресурс. Нашел "радиоточки" из своего детства. Еще прелюбопытнейшая вещь: На главной странице этого сайта есть картинка, сзади справа - приемник Фестиваль, он есть у меня, друг недавно подарил. Так вот, в этом приемнике - 3(три !) двигателя. Притом, подчеркиваю, это не радиола, не магнитола... просто радиоприемник. Вопрос: для чего? Это, конечно злостный оффтоп, но не могу удержаться, не создавть же новую тему!
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 11:44:17 am от olegfx »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #9 : Апреля 07, 2009, 12:44:18 am »
Про двигатели рискну предположить: Пресеты? :D
-Гитарные девайсы-[/size]
Vzvodator
« Ответ #10 : Апреля 07, 2009, 12:49:05 am »
Три двигателя - напрашиваются регуляторы "настройка", "громкость" и "каналы" или "тембр". Точно знаю, что у "Фестиваля" было механизированное ДУ, но ни вживую, ни схемы не видел.
г.Киев
« Ответ #11 : Апреля 07, 2009, 01:44:47 am »
2 jager:
Не угадал, увы.
2 Vzvodator:
Да, так и есть. Один двигатель - это автоподстройка частоты (усилитель разбаланса подает напряжение на ус. мощности на 6П14П, который и управляет этим двигателем, который, в свою очередь, соосно сидит на ручке "настройка". В режиме дистанционного управления он и крутит эту ручку (настраивает "на станцию")
2-ой двиг. - сидит на рег. громкость - это "чисто" для дистанц. управления.
3-ий двиг. крутит барабан переключателя диапазонов. Хоть в приемнике видны клавиши, но они, на самом деле, управляют двигателем этого барабана. Для дист. упр. тоже используется, естественно.
Пульт дистанционного управления сделан на проводах. Его, кстати, у меня нет. Купил бы или обменял на что-нибудь, если у кого-то, случаем, завалялся.
Такие дела.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 01:48:38 am от olegfx »
