Автор Тема: Кто слышал или делал Koch Pedaltone?  (Прочитано 12279 раз)
varvaroid
Re: Кто слышал или делал Koch Pedaltone?
« Ответ #20 : Марта 30, 2009, 06:27:54 pm »
Глеб, не пробовал написать письмо котчу(посрать, коху)???????????
типа вот у меня сломалась ваша кака, надо ремонтировать, пришлите схемы, а сервис у нас говно..............
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 08:45:25 pm от varvaroid »
« Ответ #21 : Марта 30, 2009, 06:40:37 pm »
Серийник есть?
diezz
« Ответ #22 : Марта 30, 2009, 08:04:38 pm »
Котч - это ты :). А он - Кох.
« Ответ #23 : Марта 30, 2009, 08:08:27 pm »
Ага, письмо "Коцу от Поца" :)
kapa
« Ответ #24 : Марта 30, 2009, 08:43:24 pm »
кстати, мож кто поможет - приехал знакомым PowerTone из Японии,
они его сначала через преобразователь гоняли, но недолго. Потом открыли, прозрели ;) и перевели на 220 (внутри провода перекидываются на соседние контакты, все подписано). Тока не учли что в Японии 100В в сети, т.е. по сути они его перевели как бы на 200В, ну а подавали естественно что у нас в розетках - 230В (там где эта точка 220В похоже никогда не бывает)...
Так вот, проработал он так недолго, силовой трансформатор начал давать ощутимый гул и вибрации, и на хорошей громкости все это лезло в кабинет :( Потом позвали меня :) Трансформатор обмерил, перевел на нормальные 230В, а вот в чем причина неожиданно появившейся проблемы так и не понял...Перегрева нет, но один из краев греется чуть сильнее...Причем, если сдавить крышку трансформатора на этом крае, то гул и вибрация пропадает...
Сам трансформатор проварен, пролит, две крышки, все стянуто, и крышки к железу проварены...фирмааааа ))
Собственно мож кто знает из гуру питания - че ж с ним такое? Внутрях что то? Напряжения промерил, судя по ним - каких либо замкнутых витков не должно быть, да и грелся бы он тогда намного сильнее...
и еще может подскажите - раньше на 11 доске обсуждалось - из чего там "плавающий" пол для устранения вибрации от трансформатора делается?
Сам аппарат вроде неплох, весьма неплох...
« Ответ #25 : Марта 30, 2009, 08:49:58 pm »
Ну, одиночное КЗ по напряжению не определить.
Может чего пробило из нагрузки вторичных обмоток? Если их отсоединить то будет ли греться на холостом ходу?
varvaroid
« Ответ #26 : Марта 30, 2009, 08:50:09 pm »
насчет серийника - в мусоторге вроде как был сабж
там и узнать похоже можно
« Ответ #27 : Марта 31, 2009, 01:47:29 pm »
http://www.guitar-dreams.com/misc/KochPowertoneII.pdf
Спасибо за схему. Есть очень интересные моменты, также вижу некоторые нюансы до которых дошёл сам (чертовски приятно видеть похожий ход мыслей).
colonel
« Ответ #28 : Марта 31, 2009, 02:51:00 pm »
Конечно фото не очень,но можно попробовать сравнить схожесть схем.
kapa
« Ответ #29 : Марта 31, 2009, 04:20:55 pm »
так вот он и без нагрузки гудит, но не сразу как в сеть воткнут, а через некоторое время, и один край чуть сильнее другого греется, но именно какого либо дикого перегрева нет...рукой спокойно можно держать..Осталось померить ток ХХ, и посмотреть этот же ток, когда крышки хотябы руками стянуты (как писал гудит меньше при этом), меньше\больше будет ток ХХ - значит чето внутри..
зы. напряжения я померил и когда усилитель работает, т.е. уже под нагрузкой - везде как в схеме..(ну за исключением схемных решений в накале) как я понимаю если бы что то пробило во вторичной нагрузке то напряжения были бы другие...Вот только может еще выходной трансформатор померить...может там что то..
varvaroid
« Ответ #30 : Марта 31, 2009, 04:33:21 pm »
как уже говорилось возможно есть кз
тестер ничего толком не покажет
но из-за кз в первичке должен быть повышенный ток на холостом ходу
Invader
« Ответ #31 : Апреля 04, 2009, 11:19:40 pm »
кстати есть схема Koch PowerTone2, клин и лид\ультралид..На последние темброблок общий, но по сути три канала - если по звуку powertone и pedaltone схожи хоть чуть чуть, то можно по схеме "додумать"...
Ответь please на такой вопрос  что  там  делает со звуком  переключатель  Speaker damping switch (3-way)- переключатель Ultra Low- High-Low ?
на каком уровне  там звук ? Metal-core и Brutal death metal  можно играть ?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 11:21:51 pm от Invader »
Invader
« Ответ #32 : Апреля 04, 2009, 11:22:21 pm »
Схемку никто не пробовал собирать?
kapa, фотку плат   можешь сфотографировать ?
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 11:23:54 pm от Invader »
Invader
« Ответ #33 : Апреля 06, 2009, 05:50:53 pm »
Куда все пропали ? :o
kapa
« Ответ #34 : Апреля 07, 2009, 06:39:25 pm »
фото сделать не смогу, но идентично тому что есть на сайте Коха, в каком то разделе брошюр из журналов - там правда плохое фото, я не могу сделать фото..и у знакомых именно первая версия, а схему я выложил второй, точнее не я выложил, а она в сети давно...а чего это переключатель делает - я не проверял, и именно в звук не вслушивался - проверил что все с ним в порядке и ладно, играл знакомый...судя по схеме, если память не изменяет, там просто изменение обратной связи..
ну это вообще не ко мне..)) я всегда считал, что это сильно зависит так же от остальных составляющих звука... Спроси лучше Глеба - у него гораздо больше возможностей щупать такие аппараты :)
