Автор Тема: FUZZ'ы-классификация по семействам, группам...  (Прочитано 45477 раз)
Re: FUZZ'ы-классификация по семействам, группам...
« Ответ #120 : Апреля 13, 2009, 05:27:23 pm »
2 Ал-ндр:
=Хотелось бы услышать и другие мнения ==
Да я с удовольствием бы высказался, если бы понимал, как это все "в куче" будет выглядеть. См. мои вопросы в "Ответ #116", особенно второй.
Ал-ндр
« Ответ #121 : Апреля 13, 2009, 05:36:33 pm »
2 OlegFX:
Как будет выглядеть "в куче" - вопрос не ко мне, а скорей к Алексею.
Пока выскажи мнение: какое расположение более привлекательно: 1-е(горизонтальная таблица), 2-е(вертикальноая)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #122 : Апреля 13, 2009, 05:56:31 pm »
==Как будет выглядеть "в куче" - вопрос не ко мне, а скорей к Алексею.==
Ну, как то так (с) http://guitarschems.ex6.ru/fuzz.php?tema_var=original%20fuzz
Можно регистрироваться, и пользоваться сервисом. В том числе доступна загрузка схемы и лейаута прямо в сообщении. Доступ к добавлению, исправлению и удалению сообщений имеют только зарегистрированные пользователи.
хранилище гитарных схем
« Ответ #123 : Апреля 13, 2009, 06:32:53 pm »
2 Ал-ндр:
==Пока выскажи мнение: какое расположение более привлекательно: 1-е(горизонтальная таблица), 2-е(вертикальноая)==
Если в таблице не будет "раздувающих" ее материалов, а только ссылки и краткий текст, то для меня, однозначно, удобней горизонтальная таблица, т.к. :
1) сразу можно понять (оценить) объем всей таблицы;
2) намного быстрее можно прокручивать ненужные позиции (девайсы), а если что-то заинтересует, то прокрутить вбок - ну, дело такое....
3) Вертикальную же таблицу прокручивать прийдется намного дольше в поисках нужного девайса, попутно будут мелькать одни и те же строки: название,автор---реализ. эффекты--схема--лейаут... что меня, лично, задолбает.
Не  принимайте "близко к сердцу" мое мнение, я только-только начинаю понимать, как это все будет устроено.
Успехов!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 07:16:51 pm от olegfx »
AlKoR
« Ответ #124 : Апреля 14, 2009, 07:12:51 pm »
Ну что такое? Сайт сделал, все работает. Если ждете окончательного оформления, то я Вас не понял - информация не зависит от ее дизайна. Все что выводится - это шаблон! Данные одни и теже при разных шаблонах, хранятся они отдельно.
Короче, можете заполнять его информацией после регистрации. Регистрация едина для всех сайтов, от синего до последнего.
Или зря делал?
Ал-ндр
« Ответ #125 : Апреля 14, 2009, 09:19:30 pm »
2 OlegFX и AlKoR:
Я хоть и учавствовал во всем этом, но сказать что мне там все так прозрачно и понятно не могу.
Надо какая то инструкция по пользованию, что ли. Поудалять все лишнее(имею ввиду SkyRipper Fuzz).
Как оно будет заполняться, все подряд(имею ввиду: устройство за устройством - последовательно), или сначала нужно выбрать класс фузов? А если у меня сомнения в определении самого класса(типа) фуза? Может это предмет обсуждения?
Нужна инструкция, типа:
1) Зарегистрироваться(кстати, если я уже раз зарегистрировался,  только на первом сайте  AlKoR(где банк схем) - мне нужно еще раз регистрироваться?)
2) .................
3) .................
AlKoR
« Ответ #126 : Апреля 14, 2009, 10:01:54 pm »
Удалю.
Первым делом, если Вы не зарегистрированы ни на одном из моих сайтов - нужно зарегистрироваться. Регистрацию проводим на http://guitarschems.ex6.ru/regin.html
После этого у вас есть доступ к обоим сразу сайтам - синему и серому.
Нас интересует серый сайт. Доступ к добавлению записей имеют зарегистрированные пользователи. Просматривать могут все!
Структура базы имеет три уровня. Первый уровень определяет раздел фуззов. К примеру, это будет раздел посвященный фуззфактори. Добавить раздел можно на главной странице, обозначенной как main
Второй уровень - это класс устройств в разделе. Например, нужно сделать класс модификаций от комрада OlegFX. Для этого входим в нужный раздел, и в соответствующей панели добавляем нужный класс.  Когда Вы войдете в класс, получится следующая цепочка:
[b]forum --> fuzzfactory --> OlegFX mods[/b]
Третий уровень - это информация об устройстве.
Собсно, для добавления описания девайса нужно войти в соответствующий раздел, потом класс. Внизу будет панель добавления описания.
Тут все стандартно в принципе, прописываем нужные данные в соответствующих полях. Если чего не поместилось, пишем в "схемотехника реализация".
В пунктах схема и лейаут можно выбрать изображения или другие файлы соответствующего назначения и при добавлении они будут загружены с Вашего компьютера.
Вроде все
Ал-ндр
« Ответ #127 : Апреля 14, 2009, 10:37:15 pm »
Вошел(по старой регистрации) :)
Есть такое. Далее буду еще разбираться.
Две ячейки "реализуемые эффекты" и "схемотехника реализация" будут раздуваться по мере занесения информации. Как будет это выглядеть на экране? Может, эту информацию заносить в текстовый файл(например в "Блокнот"), а в поле делать только  ссылку на этот файл? Т. е. как это сделано с картинкой, сэплами и т.д. Но это лишь частное мнение, если это трудно реализовать, пусть все остается как есть.
P/S Или с прокруткой все будет нормально в этом смысле?
AlKoR
« Ответ #128 : Апреля 14, 2009, 10:44:44 pm »
Я думаю над этой проблемой. Есть идея динамического оботражения, но пока знаний немного не хватает. Суть проста - тект добавляется как сейчас, а вот выводиться он будет при клике на хитрой кнопке, которая вызовет дочернее окно, где и будет уже выводиться коментарий. Ждем реализации, пока разберусь что куда цеплять.
Ал-ндр
« Ответ #129 : Апреля 14, 2009, 11:29:37 pm »
Алексей, может покажусь назойливым, но есть еще  замечания.
- Лейаут(или макетка) - есть вид сверху и вид снизу, получается нужно еще одно поле
- Сэмплы - можно будет указать ссылку, но загрузку я  все равно должен делать на другой сервер, не так ли? Твой ресурс позволяет загружать сэмплы, все ж какой ни есть нужен объем?
- "Внешний вид" - тоже загрузка картинки должна, как например в "Схема".
AlKoR
« Ответ #130 : Апреля 15, 2009, 09:38:36 am »
Не, семплы я не потяну. У меня всего 200 метров свободного пространства. Если найдется человек, который сможет предложить несколько гигов на сервере, тогда другой разговор.
Если нужно сделать загрузку нескольких файлов, загрузите их на синем сайте, и потом добавьте в комментарий. Мультизагрузку схем я еще не придумал, для этого нужна AJAX-технология наверно. Я еще не такой крутой програмер.
Еще как вариант, на сером сайте можно залить АРХИВ рар желательно.
Только это, давайте экономить место на сайте! По возможности схемы конвертируйте в форматы, занимающие малый обьем инфы, не стоить драть на BMP формат.
Я седня покручу немного этот сайт, что-нибуть придумаю. Там еще нужно доработать скрипт загрузки.
Олег, ПОПРАВЬ ССЫЛКУ!!! http://guitarschems.ex6.ru/fuzz.php
А то залили в несуществующий раздел в несуществующий класс. Это Александр, наверное.
Не забыли про то, что нужно добавить первый и второй уровни сначала ?? А уже потом заливать данные?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:44:15 am от AlKoR »
« Ответ #131 : Апреля 15, 2009, 12:31:43 pm »
2 AlKoR:
Алексей, сори, хотел как лучше! Я удалил тот пост.
==Не забыли про то, что нужно добавить первый и второй уровни сначала ?? А уже потом заливать данные? ==
В Ответе #116 я спрашивал об этом, но ответа не получил, увы...
Если я правильно понял, то минимум, что надо сделать - это сделать деление на эти самые пресловутые семейства (первый уровень, вроде?)? Саша, намек понял?
==Второй уровень - это класс устройств в разделе. Например, нужно сделать класс модификаций от комрада OlegFX. Для этого входим в нужный раздел, и в соответствующей панели добавляем нужный класс.==
Так ли нужен этот уровень, хотя бы на первых порах? Если кто-то и разместит пару-тройку своих проектов, то они могут просто находится рядом, без выделения их в одну группу. Другими словами, пока необходимо разделить твой MAIN на разделы-семейства, и сразу же их заполнять как ГТЛабовскими, так и "чужими" проектами. А потом, если надо будет, сделать более подробное деление (второй уровень). Или так нельзя?
Успехов!
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 12:48:31 pm от olegfx »
AlKoR
« Ответ #132 : Апреля 15, 2009, 01:57:35 pm »
Успехов!
Гемморойно переделывать код каждый раз. Уж лучше пусть будет, чем не будет. Первая пора - синий сайт был собран. В нем как раз двухуровневая система, и вообще код легче в 3-4 раза. А тут считай пришлось обьединить 3-4 синих форума для вывода разделов, классов и девайсов по отдельности.
Короче, структура сайта зашита в код, и менять ее нет никакого желания в данной реализации.
Вообще не вижу проблемы - на сайте может быть несколько разделов. В разделе может быть несколько классов. В классе может быть сколько угодно описаний девайсов. Вот для начала создайте один раздел, в нем создайте один класс, а в этот класс пишите что угодно)) Потом рассортируем
Ал-ндр
« Ответ #133 : Апреля 15, 2009, 07:08:23 pm »
Привет!
2 AlKoR, да и OlegFX тоже:
Вот есть пример:
Fuzz --> Fuzz Face --> Arbiter Fuzz Face
                            --> Easy Face
Здесь видно, что есть 3 уровня.
Вопрос такой: что в этом примере есть "раздел", что есть "класс" и  что есть "описание девайсов"
Какой смысл вкладывается в "forum", "main"?
AlKoR
« Ответ #134 : Апреля 15, 2009, 07:41:15 pm »
                            --> Easy Face
не совсем корректно...
корень-->раздел----->класс---------------> описание девайса
main   -->Fuzz Faces-->Fuzz Faces Mods--> Arbiter Fuzz Face
                                                          !-->  Easy Face
==Какой смысл вкладывается в "forum", "main"?==
Один и тот же - корень, главная страница сайта.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 07:43:39 pm от AlKoR »
Ал-ндр
« Ответ #135 : Апреля 15, 2009, 09:10:11 pm »
Вот такие недопонимания будут сплошь и рядом. Вроде мелочи, а могут создать путаницу в классификации. Поэтому предлагалось сначала заносить все подряд на низший уровень, а дальше заниматься классификацией. Это как раз будет предметом обсуждения.
Что касается самого заполнения, то в принципе можно оставить все как есть, за исключением:
- Название, автор - делается запись(все нормально, ничего не менять)
- реализуемые эффекты - делается дома участником текстовый файл, а потом загружается как в случае с картинкой. Это для того, чтоб не раздувать ячейки. (изменить, сделать как в случае "Схема")
- Схема - ничего менять не надо
- Лейаут - ничего менять не надо(если имеем 2 и более картинок, то в Фотошопе можно сделать одним файлом, главное что б все это умели)
- схемотехника реализация - делается дома участником текстовый файл, а потом загружается как в случае с картинкой. Это для того, чтоб не раздувать ячейки. (изменить, сделать как в случае "Схема")
- Активные элементы - - делается запись(все нормально, ничего не менять)
внешний вид
- здесь же должна тоже загружаться картинка, как и в случае "Схема" (надо переделать)
- обсуждения на форумах - может тоже сделать, как в случае "схемотехника реализация", если несколько ссылок  - тоже нужен текстовый файл.
- ссылки на семплы - ничего менять не надо(если имеем 2 и более сэмплов , то в Adobe Audition или в др. можно сделать одним файлом)
Можно ли так сделать?
AlKoR
« Ответ #136 : Апреля 15, 2009, 09:26:38 pm »
внешний вид
- ссылки на семплы - ничего менять не надо(если имеем 2 и более сэмплов , то в Adobe Audition или в др. можно сделать одним файлом)О
Омг... Забуть про текстовые файлы. Это, выражаясь языком упячки, УГ!
Дайте мне в джаваскрипте разобраться, не за один день делается и учится !
Дойду до того, как написать этот скрипт - в течение недели, тут же обновлю сайт - и этот текст будет выводиться в отдельном окне. Это уже сложнее делать, чем простой хтмл.
Про несколько файлов схемы я уже писал - упаковываем в РАР-архив (только РАР!!! Зип нельзя по соображениям безопасности)
Никто не мешает прописать несколько ссылок подряд.
Пока не очень много места для фотографий внешнего вида и семплов, я уже писал.
Ал-ндр
« Ответ #137 : Апреля 15, 2009, 10:40:07 pm »
О RAR я пропустил, невнимательно читал. Действительно, зачем городить огород, если можно пользоваться простыми пользовательскими средствами.
Насчет сэмплов и картинок все понятно, все равно куда заливать.
Алексей, когда доделаешь, ты все ж продумай простую инструкцию по пользованию для чайников, буквально по пунктам.
AlKoR
« Ответ #138 : Апреля 16, 2009, 10:06:57 am »
Мда.. Такими темпапи много не сделаем.
Пока потренировался в жаваскрипте получилась вот такая тема http://guitarschems.ex6.ru/window/ это вам не блоги делать ))
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2009, 09:50:17 pm от AlKoR »
