Автор Тема: Тюнинг Усилителей на 6П45С  и на 6П 41С  (Прочитано 23201 раз)
Re: Тюнинг Усилителей на 6П45С  и на 6П 41С
« Ответ #20 : Марта 20, 2009, 11:17:07 pm »
Таинственный! мб было бы о чём поговорить вне форума.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 11:17:39 pm от GLEB »
allg
    • ICQ клиент - 99634328
« Ответ #21 : Марта 26, 2009, 02:07:20 pm »
Пока не купил новые электролиты начал делать  новые корпуса
надо еще дермонтин хороший найти и клей 88
« Ответ #22 : Марта 26, 2009, 02:08:08 pm »
Прикольно!
allg
« Ответ #23 : Марта 31, 2009, 09:29:42 pm »
Запустил конец на 2х 6П45С срет по середине незнаю как победить??? >:(
есть еще немного сетевого фона
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 09:30:40 pm от allg »
« Ответ #24 : Марта 31, 2009, 09:49:38 pm »
Ну, давайте выражаться более конкретно! Первое сто приходит в голову - состояние оконечных ламп и их режим, а второе - заведена ли ООС туда, куда задумано - многие усилители такого рода имели хитрые драйвера, а не как в фендере/маршале.
jazz77
« Ответ #25 : Марта 31, 2009, 10:36:00 pm »
Схему и режимы давай. Это лампа очнь любит заводиться по вч.
К анодам ламп подпаяй воздушные дроссели 15-20 витков
на угольных стержнях из батареек.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 10:38:08 pm от ABC »
allg
« Ответ #26 : Апреля 01, 2009, 12:58:22 am »
Режимы 45тых :
Анод-560
2Сетка 180
Смещение -50
ООС присутствует
« Ответ #27 : Апреля 01, 2009, 01:32:09 am »
Какой реальный ток?
jazz77
« Ответ #28 : Апреля 01, 2009, 09:02:14 am »
Понизить надо напругу на 2 сетке. Я использовал макс. 175в и то
стабилизированное. Поставь 160 вольт и используй все средства
против возбуда-антизвонники обязательны!!!!
« Ответ #29 : Апреля 01, 2009, 11:02:51 am »
У меня усилитель EXEPT 8х6П45С работал 4 года без всяких ухищрений. Первым делом надо убедиться в исправности ламп.
jazz77
« Ответ #30 : Апреля 01, 2009, 11:32:17 am »
У меня гарантированно долгий режим-620 в анодное и 150в 2-я сетка.
« Ответ #31 : Апреля 01, 2009, 09:18:26 pm »
Куча ошибок в схеме.
allg
« Ответ #32 : Апреля 01, 2009, 09:35:50 pm »
А где и какие???
 вроде точно срисовал
« Ответ #33 : Апреля 01, 2009, 09:44:26 pm »
Хотя бы смещение вых. ламп - у одной - 50в, у другой -7. :(
« Ответ #34 : Апреля 01, 2009, 09:53:28 pm »
Нагрузка нижнего триода ФИ - 10кОм.... вообще неправильно ФИ нарисован.
« Ответ #35 : Апреля 01, 2009, 09:55:22 pm »
6800 пФ параллельно первичке выходника скорей даст резонансы, чем поможет от возбудов и пробоя первички.
jazz77
« Ответ #36 : Апреля 01, 2009, 10:06:23 pm »
Антизвонники увеличить с 910ом до 2.2 ком. Вместо кондесаторов
6800 поставить по RC цепочки 2200 пф-3.0 ком, 2 вт.
Поставить в катоды вых ламп резисторы по 10 ом, для контроля
катодного тока.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 10:14:13 pm от ABC »
allg
« Ответ #37 : Апреля 01, 2009, 10:50:36 pm »
Подправил смещение в схеме
Сегодня в катоды 45тых поставил сопротивления 1.2ом (2вт)
померял напряжение получилось на одной лампе 6мВ а на другой 9мВ
« Ответ #38 : Апреля 01, 2009, 10:55:46 pm »
При одинаковом смещении?
Поменять лампы или попробовать сделать отдельное смещение на плечо - выставить одинаковый ток покоя (фон оконечника при этом пропадёт) и поглядеть - может покатит
allg
« Ответ #39 : Апреля 02, 2009, 12:05:27 am »
да при одинаковом
наверное лучше сделать на каждое плечо отдельно
Есть еще нескольк ламп завтра попробую поподбирать но они все б-у
