Автор Тема: Тюнинг Усилителей на 6П45С  и на 6П 41С  (Прочитано 23189 раз)
allg
    • ICQ клиент - 99634328
Re: Тюнинг Усилителей на 6П45С  и на 6П 41С
« Ответ #40 : Апреля 03, 2009, 09:55:00 pm »
Пообещали мне новые лампы 41вые и 45тые жду вот, а то на разнобоких лампах вряд ли можно что то настроить и сделать какие-то выводы.
allg
« Ответ #41 : Апреля 03, 2009, 10:10:22 pm »
А вот мне презентовали еще винтажный стерео девайс  :D
внешний вид конечно убитый корпус из трех фанерок , шасси погнутое у когото он летал наверное или на него что то большое падало.
Включил , Живой блин
Под 6П41С по две на канал , 6Н2П, 6Н6П
померял питание все на месте
анод 600, сетка 175, смещение 28
Правда вот первый раз увидел такое спереди тумблер включает 220 на сетевой транс а вот сзади смотрю еще два тумблера демал анодные а как оказалось это включение накалов на каждый канал :)
Вот теперь думаю чего сним сделать или разобрать или довести до ума
Может у кого есть схемы двухтактных  оконечников на 41вых лампах и разные режимы этих ламп, а то что то нигде не попадаются . у нас в луганской области это была очень популярная лампа
lexa
« Ответ #42 : Апреля 04, 2009, 10:55:44 pm »
попрошу мне недалекому растолковать зачем ставить R-С цепочки впаралель 2половинок первичных обмоток. привиденные выше значения цепочек как-то посчитаны? я вот понимаю что паралельное включение кондера даст резонанс, а вот как функционирует эта цепь тут не понимаю. на что она влияет? то что пропадет возбуд я понял, а поподробнее можно ли? в чем отличие если например поставить такую цепочку впаралель целой первички? спасибо
jazz77
« Ответ #43 : Апреля 05, 2009, 09:05:27 am »
RC цепочка убирает ВЧ резонанасы и выравнивает половины
обмоток. Но если транс намотан качественно, то эти цепочки можно
не ставить.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 10:55:22 am от ABC »
lexa
« Ответ #44 : Апреля 05, 2009, 11:27:30 am »
Т.е. выравнивает ачх?
jazz77
« Ответ #45 : Апреля 05, 2009, 04:59:13 pm »
Да.
allg
« Ответ #46 : Апреля 06, 2009, 12:18:09 am »
Кому интересно :схема оконечника на 6П41С того что на предыдущих фотках зучит классно  , но надо менять электролиты в питании
« Ответ #47 : Апреля 06, 2009, 12:27:11 am »
 :) У меня аналогичный усилок Except 8х6П45С, схема очень похожа, только в анодах 6н6п по 2 резистора 10кОм/2Вт в параллель
Видимо, из одного места эти аппараты...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 11:12:23 am от GLEB »
Axe
« Ответ #48 : Апреля 06, 2009, 04:31:57 am »
Эта схема склонна к генерации ВЧ+ по плечам дисбаланс легко словить.Но идея верна.Когда противники генераторных ламп освоят драйвер с низким вых. сопротивлением,тогда может и пересмотрят свой взляд."Мутно" и "мыльно" звучит не лампа,а твоя конкретная конструкция.
allg
« Ответ #49 : Апреля 07, 2009, 10:26:55 pm »
А в чем склоннось ??? подскажи как с ней бороться :)
а на практике эта схема работает и очень даже хорошо
« Ответ #50 : Апреля 07, 2009, 10:50:33 pm »
Борются обычно ВЧ дросселями в анодах и сетках. А на практике да, хоро работает.
Axe
« Ответ #51 : Апреля 08, 2009, 08:35:33 am »
Склонна-это не значит все время и любой сборки.Бороться в каждом конкретном случае приходилось по разному.В этом и недостаток.
Почему-то в ремонт мне хорошо работающих приборов упорно не не несут.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 08:56:22 am от Axe »
jazz77
« Ответ #52 : Апреля 08, 2009, 09:02:55 am »
Ну насчёт работоспособности схемы я бы поспорил. В аноде
второго триода 6н2п=160 ?А насчёт антизвонников повторюсь-
лучше всего из манганина, намотанные на угольных стержнях из
батареек. Паять прямо на колпаки анодов и к сеткам.
Кроме того, я бы увеличил резисторы в анодах 6н6п до 10к
и поднял бы напряжение питания до 350 в.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 09:05:25 am от ABC »
Aleksander8
« Ответ #53 : Апреля 08, 2009, 10:34:55 am »
В аноде второго триода 6н2п=160 ?
Присоединяюсь к вопросу.
jazz77
« Ответ #54 : Апреля 08, 2009, 12:12:45 pm »
Даже если предположить, что сопротвление в аноде 160к, то в
катоде стоит 26к. А поскольку это каскад с разделённой
нагрузкой, то сопротивление в аноде и катоде должны быть
примерно равны.А так, у нас разные уровни сигналов поступающие на сетки 6н6п.
Вобщем схема в данном виде не рабочая.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 12:14:02 pm от ABC »
allg
« Ответ #55 : Апреля 09, 2009, 12:54:38 am »
поставил модные конденсаторы :)
allg
« Ответ #56 : Апреля 09, 2009, 12:58:47 am »
в аноде 160 ом стоит
а схема работает уже лет 20 и неплохо --- громко ;)
jazz77
« Ответ #57 : Апреля 09, 2009, 03:12:59 pm »
160 ом, просто чудеса. В такой схеме на этом резисторе не будет
сигнала, а работать будет за счёт сигнала, снимаемого с катода.
Т.е. у тебя получился однотакт с компенсацией тока подмагничив.
В моей схеме-в первом аноде 6н2п-750к, во втором 150к и во втором катоде- 160к. Вот это проверенная и отработанная схема.
А твоя-туфта.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2009, 03:28:09 pm от ABC »
allg
« Ответ #58 : Апреля 15, 2009, 11:47:00 pm »
в одном плече анодный ток 2ма у другом 6ма  ставлю другие тоже самое
меняю местами все остается на месте видимо не в лампах дело
нифига непойму и срет по середине конкретно
уменьшаю смешение до -45 "пердеж" пропадет немного ток анода лампы второго плеча начиноет конкретно расти при подаче сигнала лампа краснеет :(
Схема усилка на 45 тых
jazz77
« Ответ #59 : Апреля 16, 2009, 01:47:32 pm »
Сунь осциллограф и посмотри на наличие возбуда.
