Автор Тема: Помогите с ремонтом примочки.  (Прочитано 6788 раз)
« : Марта 01, 2009, 01:39:42 pm »
Прима овердрайв Yamaha OD-100. Работает нормально, но при этом подмикширована генерация такого плана:
Собрана на трёх 4559S (заюзано 5 из 6ти ОУ) с 3-мя стандартными ручками Тон-Левел-Гейн.
Горычий байпас работает нормально без этой генерации.
Я в полном недоумении... не знаю где копать...
Помогите пожалуйста.
ЗЫ, Приму никто не модил и не паял. Визуально никаких косяков типа треснутого кондёра, отпаяного проводка или ещё чего не замечено...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 03:31:04 pm от Jimmy_Page »
Re: Помогите с ремонтом примочки.
« Ответ #1 : Марта 01, 2009, 02:27:19 pm »
Питание от батарейки или от нестаб. БП ?
« Ответ #2 : Марта 01, 2009, 03:29:58 pm »
От батарейки. Но она вроде как не шибко подсевшая (8.5в) и питание там зашунтировано 100мкф. поэтому грешить на батарею не решаюсь... да и клиент наверное вообще БП юзал.
« Ответ #3 : Марта 01, 2009, 03:36:14 pm »
А какие параметры паразитных колебаний (частота, амплитуда) ?
От положения каких-либо ручек меняются? Они есть всегда и не зависят от входного сигнала гитары / закоротки входа?
« Ответ #4 : Марта 01, 2009, 03:40:05 pm »
Да есть всегда. Частота промодулированых пульсов увеличевается с выкручиванием гейна. Позже могу дать точное описание.
Схемы как назло нигде нет, а реверс инженеринг там упахаться делать...
« Ответ #5 : Марта 01, 2009, 05:52:13 pm »
Проверил. В определённом положениии ручки "гейн" происходит плавный скачёк частоты "пердения". тоесть он генерит всего на двух частотах:
*на более низкой когда геийн где-то ниже среднего положения
*на более высокой когда ручкa гейн выше среднего положения.
Ручка "Tone" не влияет на гeнeрацию и работает правильно, тоесть меняет лиш тембр генерации.
И последний момент: При подключении перепутал вход и выход примы. тoесть вход примы был подключен к усилителю и при этом генерация поступала на усилок и точно так же была зависима от положения ручки гейн, Байпас  в таком подключении не влиял.
***Напомню что в нормальном подключении байпас пашет и генерация не просачивается...
ЗЫ. осцила в распоряжении больше нет :(
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 06:00:18 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #6 : Марта 01, 2009, 06:00:17 pm »
Раз при неправильном подключении (вход примы ко входу усилка) та же история, скорее всего имеет место уверенный луп с выхода примочки на её вход. А если ещё и труъ-байпас, то точняк копать в районе кнопки фут-свича, где-то там и сифонит. Может "залили пивом" прямо в саму кнопку или где-то на плате в её районе, а может она так хитро "сломалась".
« Ответ #7 : Марта 01, 2009, 06:03:39 pm »
Байпас горячий на аналоговом свитче HD14016BP. при правильном включении байпас пашет и генерация не сочится в усь.
ЗЫЫ. никаких пятен. прима чистейшая.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 06:04:27 pm от Jimmy_Page »
Lion
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 06:13:31 pm »
Не понял, а какие тогда проблемы? Не включай задом наперёд и всё! :)
« Ответ #9 : Марта 01, 2009, 06:15:38 pm »
Если примус на ОУ, то смотри исправность виртуальной земли. Неплохо ей подкинуть электролит на 100..470 мкф и посмотреть, а то вдруг родной электролит подсох и не справляется. Ну и также тему фидбэка исследовать повнимательнее. Не генерит на активном байпасе скорее всего из-за мьюта канала перегруза в этом режиме.
« Ответ #10 : Марта 01, 2009, 06:25:57 pm »
Дык только на байпасе пашет...генерит при активации овера...Чтож я по твоему совсем больной? :)
2 Denn
Ок. посмотрю. кстати вспомнил что верхниe пики гораздо выше нижних. походу что-то со средней точкой...только с чего бы ему генерить от этого...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 06:28:49 pm от Jimmy_Page »
Lion
« Ответ #11 : Марта 01, 2009, 06:31:42 pm »
Очень похоже на высохший или оборванный конденсатор на делителе средней точки...
« Ответ #12 : Марта 01, 2009, 06:32:55 pm »
Только вот не понятка. если генерация есть на входе при перевёрнутом подключении и с включеным байпасом и с выключеным, то почему она при при правильном включении на байпасе не сочится на выход... во косяк блин.
Lion
« Ответ #13 : Марта 01, 2009, 07:54:21 pm »
Значит генерация присутствует на средней точке, и через резистор смещения попадает на гнездо входа.
Вот это действительно загадка.
« Ответ #14 : Марта 01, 2009, 08:59:42 pm »
Дык говорю же, мьютится тракт перегруза на байпасе! Нет условий для генерации.
Lion
« Ответ #15 : Марта 01, 2009, 09:18:24 pm »
Гениально!
Значит вывод - если генерация лезет на вход - значит она лезет со сред. точки - значит конденс. на сред. точке - дохлый.
« Ответ #16 : Марта 01, 2009, 09:18:35 pm »
На байпасе гейн мютится. А теперь выдёргиваем джек с выхода примы и втыкаем на вход. Байпас включён а генерация есть... байпас точно включён так как жму на кнопку много раз а реакции нет.
Lion
« Ответ #17 : Марта 01, 2009, 09:30:21 pm »
Есть опасность надолго задуматься... :(
« Ответ #18 : Марта 02, 2009, 12:54:17 pm »
Пора перейти от задумываний к действиям и уже давно найти  источник генерации! Пройтись по каскадам осциллографом или входом того же усилка. Нет схемы? Не проблема! Где у ОУ выход знаем? Вперёд! На той же средней точке посмотреть... Имхо, проблема решается быстрее писанины в форуме.
« Ответ #19 : Марта 02, 2009, 01:19:04 pm »
Ребята, спасибо за активное участие в решении проблемы!
дома бываю реже чем хотелось бы. Я на учёбе в комп-зале и параллельно тут...
Оcцил на работе, работа через неделю...да и работа там, а не мастерская для личных нужд(могу десяток минуть потыкать, но не более).
Буду дома, попробую найти среднюю точку и сменить кондик. Спасибо за идею индикатора-усилка вместо осцила.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2009, 01:19:37 pm от Jimmy_Page »
