Автор Тема: Регулятор "contour", подскажите  (Прочитано 11701 раз)
Alexsev
« : Апреля 15, 2009, 06:58:24 pm »
Насколько понимаю "contour" регулирует "середину"
Встречал его в транзисторных схемах (Randall)
Подскажите как его реализовать в ТБ лампового усилителя (к примеру в Слоректе)
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Re: Регулятор "contour", подскажите
« Ответ #1 : Апреля 15, 2009, 07:04:37 pm »
Если копировать "втупую, как есть" - то можно попробовать просто увеличить все сопротивления раз в 10, а ёмкости соответственно уменьшить - обычные упрощённые T-мосты ...
Но! Он требует низкого выходного сопротивления пред. каскада
Alexsev
« Ответ #2 : Апреля 15, 2009, 07:24:46 pm »
Т.е. его нельзя включить между маршаловским ТБ и регулятором громкости 1Мом?
И что делает этот регулятор в теории?
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 07:25:47 pm от Alexsev »
varvaroid
« Ответ #3 : Апреля 15, 2009, 07:29:55 pm »
найди схему параметрического эквалайзера
и сделай подобие только на средние
« Ответ #4 : Апреля 15, 2009, 08:12:25 pm »
В теории - это упрощённый Т-мост:
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r39179/el-23M.pdf стр.15
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #5 : Апреля 15, 2009, 08:39:19 pm »
Кажись у дядюжки Джими в ООС стоял сабж.
Еще обсуждали в теме простой и приятный регулятор СЧ что-то подобное.
хранилище гитарных схем
AlKoR
Alexsev
« Ответ #7 : Апреля 15, 2009, 09:00:32 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194339450/11
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/Simple_Mids_1.png
Нашел  :)
Это просто регулятор СЧ
Насколько я понял покрутив Randall "contour" меняет частоту регулировки СЧ
AlKoR
« Ответ #8 : Апреля 15, 2009, 09:06:50 pm »
В ламповых девайсах есть такая вещь, как свип - в обычном маршальском ТБ заменяем постоянный резистор переменным на 100-250кОм. Изменение АЧХ примерно такое
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:08:40 pm от AlKoR »
« Ответ #9 : Апреля 15, 2009, 09:15:13 pm »
Типа оно так прекрасно пока ты сам сидишь и настраиваешь, а вот в реальности - ужас
у меня оригинальный JCM 800 1992 c этим "sweep" и вменяемых положений не так много...
регулировки-то все взаимнозависимые...
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 09:22:01 pm от GLEB »
AlKoR
« Ответ #10 : Апреля 15, 2009, 09:29:37 pm »
Я если честно, вижу только два-три вменяемых положения - 33к, 47к, 100к. Причем в зависимости от уровня гейна и микса.
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 09:31:42 pm »
Да, пожалуй, эти положения
По теме - в Randall довольно сильный "contour", на маршалловском ТБ такое не нарулить
Alexsev
« Ответ #12 : Апреля 15, 2009, 09:32:19 pm »
Свип есть :)
Contour дает другое))
« Ответ #13 : Апреля 15, 2009, 09:33:42 pm »
Синхронно думаем ;D
serg.rt
« Ответ #14 : Апреля 15, 2009, 11:49:06 pm »
Ручка "contour" вроде бы меняет форму волны, вытягивая ее с одной стороны. Вроде бы - потому что сам не разбирал и не смотрел, но владел комбом Randall, а сейчас есть педаль Rocktron Zombie, в которой меняется форма волны - так вот, эффект от ручки contour на комбе и соответствующей ручки на педали одинаковый. И, кстати, очень классный эффект!
Johnny B. Goode
« Ответ #15 : Апреля 16, 2009, 12:17:14 am »
Нет, на Randall всё просто - режекторный фильтр на T-мосте
serg.rt
« Ответ #16 : Апреля 16, 2009, 12:31:04 am »
То-то я слышу, на педали более смачный звук выходит ::)
Johnny B. Goode
Troll
« Ответ #17 : Апреля 16, 2009, 12:37:31 am »
Этот регулятор contour на Рандаллах - супер вещь. Позволяет накрутить звук от хард-рока до металлической фрезы!
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #18 : Апреля 16, 2009, 12:56:47 am »
Поясните все таки, что такое sweep (в плане звука)?
varvaroid
« Ответ #19 : Апреля 16, 2009, 01:12:16 am »
свип меняет характер работы ТБ
меняет баланс по частотам
на слух - у некоторых аппаратов так работает ручка презенс или 1 полосный темброблок
но только у некоторых, я лично такое раза 3 встречал
