Автор Тема: Хочу сделать голову...  (Прочитано 2626 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Апреля 29, 2009, 08:44:10 pm »
Всем привет:)2 месяц брожу по инету в поисках схемы... Но поскольку ничего путного нет *всмысле копий заводских) то надо комбинировать...
мысль такая:) взять оконечник от месы блю енджел, и к нему в пред поставить ректу или трио...
все это дело питать от домотаного тс 200.
Как считаете есть смысл в такой комбинации??
П.С. дайте пож схему блю энджел... потерял:(( И еще сколько приблизительно у нее можность в режиме "4 6п14п+2 6п6"?:))
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Evgen
Re: Хочу сделать голову...
« Ответ #1 : Апреля 30, 2009, 01:08:06 am »
Вот, в моем топике  там есть схема и инфа по трансам для Блю энждел.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238104100/15
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Апреля 30, 2009, 11:34:11 am »
Хм...Почитал топик :) но вот в чем проблемма... танов у меня нету((хочу сделать сам выходник...Вот вопросы:
1. Можно ли использовать на выход ТП100(естественно пепемотаный)
2. какие сопротивления нужны в обмотках выходного транса
3. сколько мощность у выходника
4.Кто нибудь схему эту собирал? как звучит?
5. что лучше в пред, СлоРектоТвин или Трио?
6.Подойдет ли для питания ТС.180 если домотать обмоток?
7.можно ли сделать отвод от обмотки(где получается 200 вольт постоянки) и от этого отвода питать преам, ну а от полной обмотки питать выходник?
8.кто нибудт собирал блю энджел? как звучиТ??
пока все что интерисует:) помогие пожалуйста руки чешуться хочу чтонибудь поделать:))
П.С. хочу это дело использовать в студии, есть смысл мучиться?
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Апреля 30, 2009, 01:24:38 pm »
Забыл...А для кабинета какие динамики можно  использовать... и сколько штук:)??
Freedom is slavery.
War is peace.
Evgen
« Ответ #4 : Апреля 30, 2009, 11:23:58 pm »
Дак, ведь на все вопросы по трансам есть ответы в ФАКе, можно же посчитать.
Мощность ТП 100, 100Вт тоже в ГУГЛе все параметры:
http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1306
Я оконечник еще не собрал все время нету. В пред Хот бокс будет.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Мая 01, 2009, 03:59:41 pm »
я ВОТ тут почитал отзывы о Блю энджел... Говорят что у него замечательный клин...А я вообщето хочу играть метал:) В пред я хочу собрать Трио:) Выходник расчитаю:) Может нет смысла собирать такой выходник??я прям втупике:(( и никто кроме товарища Evgen"А помоч не хочет:(((
Freedom is slavery.
War is peace.
Evgen
« Ответ #6 : Мая 01, 2009, 10:53:16 pm »
Выходой каскад Блю энджел интересен для меня возможностью экспериметирования. Кроме переключения работы выходных ламп, можно ввести регулируемую ОС а также сделать подстраиваемое смещение. В совокупности имхо можно нарулить различное звучание. Но если тебе только металл играть, зачем тогда трио. Там вроде три канала и только третий хеви металл.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Мая 02, 2009, 08:10:26 am »
ДА я понял что 3 канал трио есть ХЕВИ) но собирать буду весь поскольку  хочу использовать это дело в студии...интерисуют эксперименты:) Я просто имел ввиду что этот выходник не может хорошо работать с перегрузом:(, такое дело я прочел на сайте шамрая...
П.С. а разрыв каким нибудь образом можно сделать?я просто не предсавляю как он рабботает:(
П.С.С. опять ошбился с темой:) нужно было писать для новичков...
Freedom is slavery.
War is peace.
