Автор Тема:  пропал перегруз - в чем дело?  (Прочитано 1860 раз)
РЕВЕРБЕРАТОР
« : Мая 04, 2009, 01:51:34 pm »
в ламповом преампе пропадает перегруз после двух минут его работы, звук становится более линейным, неперегруженным. в чем может быть дело???
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re:  пропал перегруз - в чем дело?
« Ответ #1 : Мая 04, 2009, 02:31:44 pm »
Если есть коммутация каналов- начни с неё. может реле само переключается! Если нет каналов, смотри в лампы!!!Может термокомпрессия внутри одной из них, вероятно первой...Лампы попробуй заменить...
Ал-ндр
« Ответ #2 : Мая 04, 2009, 02:53:38 pm »
- Проверь изменение анодного напряжения в течение тех же 2 - 3 минут. Электролиты в цепи питания анодки.
- исправность электролитов в катодных цепях
