Автор Тема: Ampeg SVT-VR. Проблемы и размышления.  (Прочитано 3098 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Апреля 27, 2009, 04:48:19 pm »
Вообщем, есть "в руках" такая дура - являет собой переиздание 70-х годов. Наверное, самый восхваляемый басовый усилитель из всех, о которых довелось читать.
В неё применяется "тьюб протекшн сиркьюити", т.е. защита ламп. Мануал гласит: мол, включаем павер, через секунд 20, когда лампочки прогреются, - станет работать выключатель анодного. И действительно - слышно, как щёлкает реле.
Но! Есть такой трабл у даного экземпляра: во-первых  он "греется" не 20 секунд, а минуту. Во-вторых - по словам хозяина аппарата - зимой в холодном гараже он может и все 15 минут греться, а во время игры - вырубаться (один раз чуть не сорвался концерт Caliban - благо под рукой был полевой SVT).
Как оно может работать? Неужели термодатчик? Лампы обдуваются кулером. Велик, конечно соблазн отрубить эту защиту нахрен, но хочется именно починить.
Трансы там, скажу я вам... но желание скопировать есть!
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Re: Ampeg SVT-VR. Проблемы и размышления.
« Ответ #1 : Апреля 27, 2009, 04:52:07 pm »
Вроде схему даж нашел (ещё не смотрел):
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=8440
Цензура неуместна!
« Ответ #2 : Апреля 27, 2009, 04:56:15 pm »
Хех... с заду наперёд начал проблему решать:) Ну так загляни в схему...:)  Имхо там всё банально просто, на кондёре задержка и возможно этот кондёр на "морозе" глючит.
Lok-T@r
« Ответ #3 : Мая 03, 2009, 06:09:54 pm »
Вот схема задержки:
http://keep4u.ru/full/2009/05/03/ab9014b9582d7a9224a9a5f68c98bf47/jpg
И действительно, на холоде глючит - вынесли усилок во двор - он стал заводитться за 1-20.
В принципе, все детали копеечные, но интересно, какая именно чувствительна к температуре.
Думаю менять в последовательности кондёр-транзюк-диод.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 06:10:40 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #4 : Мая 03, 2009, 06:16:15 pm »
Электролит конечно. Особенно если кетайский, крайне чувствителен к отрицательным температурам. Можно по-разному поступить, переделать на полевой ключ и пересчитать времязадающую цепь, чтоб пленку можно было поставить, но самое простое- поменять электролит на что-нить приличное и забыть о проблемах еще лет на десять.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 06:18:09 pm от Medved »
Lok-T@r
« Ответ #5 : Мая 05, 2009, 11:15:38 am »
Я правильно понял, что она срабатывает тогда, когда заряжается электролит?
Цензура неуместна!
« Ответ #6 : Мая 06, 2009, 01:45:23 pm »
Ну да. Электролит заряжается до ~0.6-0.7В, если там обычный бип и до ~1.2-1.3В, если дарлингтон, бип отркывается, реле срабатывает, анодный выключатель подрубается. Проще некуда) Электролит начинает глючить на морозе и привет. Вроде танталы от этого свободны, обладают лучшей температурной стабильностью...
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 01:46:21 pm от Medved »
