Автор Тема: ТУ50 как паверамп?  (Прочитано 6270 раз)
begmas
ТУ50 как паверамп?
« : Мая 05, 2009, 03:38:27 pm »
предлагают купить ТУ50, в сукции усиления гу50
просят 40 $ за вроде рабочий
преамп его мне не нужен, свой есть
как думаете стоит оно того?
можно ли не переделывая его использовать - свой преамп солдано и кабинет 2х12, а этот использовать только как поверамп?
Re: ТУ50 как паверамп?
« Ответ #1 : Мая 05, 2009, 03:43:48 pm »
Это лучшее что придумано на лампах для гитары. Мой любимый аппарат и донор, за него в рабочем состоянии не жалко и $200, а в исходном и $400! Бери не глядя! Особенно если там ptp монтаж сделан не пайкой, а сваркой медным электродом - это мега крутой аппарат.
Тут уже обсуждали (схема, трансы):
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237923562/30#30
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238520673/0
http://www.onlinedisk.ru/file/132954/
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 03:45:37 pm от GLEB »
begmas
« Ответ #2 : Мая 06, 2009, 07:46:19 pm »
купил я его
но меня дезинформировали, это просто "похоже на ту50"
у него 2 лампы 6п3с-1 в оконечнике
и 6 6н2п-ев не в оконечнике
я так и не понял сколько предваров
у него много входов - типо 4 канала независимых со своими громкостями и тембром и в каждом по 2входа типо Ло и Хай
обозначений никаких, вобще никаких, надписей тоже
точно самодельный, может корпус только и остался оригинальным
но собрано качественно - поинт ту поинт пайка где возможно, 3 транса хороших
есть 2 выхода
он работает но я пока только подключал динамик просто проверить
как узнать нагрузку необходимую?
в 1м из выходов существенно громче звук, наверно это выходы типо 120вольт и 30 вольт как в ту50, но не уверен
сколько ватт обычно должна выдавать пара 6р3с-1?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #3 : Мая 06, 2009, 10:45:08 pm »
пара 6п3с в зависимости от режима 25-40 Вт
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #4 : Мая 07, 2009, 12:27:22 am »
использовать обмотку 120в на динамики нельзя - тонкий провод и низкое приведённое
а вообще очень жаль что это не ум50... :(
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #5 : Мая 07, 2009, 08:26:16 am »
А как с выходным сопротивлением в ТУ50? Можно его переделать под 8 Ом - Конструкция трансформатора позволяет это сделать, чтобы не воротить транс?. Есть где забрать можно, вот и думаю нужен он мне или нет, на каб 8 Ом необходимо. Это здорово конечно что на 8 Ом он и так работает, но как АЧХ вести себя будет непонятно, может что ещё вылезет.
Alex156
« Ответ #6 : Мая 07, 2009, 11:12:16 am »
А мне недавно достался усилок "ЛОМО" на 4-х  6Р1С .... у меня такой же вопрос ..... можно ли под его трансы затолкать что то типа 6550\EL34\6L6 .... и по сколько штук ? есть ли у кого опыт переделки ?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 11:12:59 am от Alex156 »
« Ответ #7 : Мая 07, 2009, 11:59:50 am »
2 Антон
Выход 30 Вольт - это для динамика 16Ом. Но на практике у многих он работает на 8 без проблем.
2 Alex156
Я туда заталкивал 4хГУ50, в усилок на 3х6Р19С-1 ставил 6х6L6
Axe
« Ответ #8 : Мая 07, 2009, 08:17:42 pm »
2 Alex156
Не забудь про такую мелочь ,как правильный драйвер, если затолкаешь и его получишь 150W/8ом.
begmas
« Ответ #9 : Мая 07, 2009, 10:03:44 pm »
а наши лампы называются русскими буквами или латиницей
просто на лампе написано 6Р3С-1
но похоже это не 6п3с, потому что сверху еще 2 контакта
сколько тогда в таком случае выход/нагрузка?
есть два разъема выходный
померял тестером сопротивление - одинаковое
тыкал колонку 8 омную с датчиком перегрузки(не перегружалась ни разу)- громкость в обоих выходах одинакова
усилок не стерео, только моно, и 2 одинаковых абсолютно выхода
сколько ом колонку использовать то можно?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #10 : Мая 07, 2009, 10:12:36 pm »
А наши лампы называются русскими буквами или латиницей[size=16],[/size]
просто на лампе написано 6Р3С-1[size=16],[/size]
но похоже это не 6п3с[size=16],[/size] потому что сверху еще 2 контакта[size=16].[/size]
Лампы, производимые по ГОСТу, маркируются русскими буквами и цифрами.
6Р3С
6П3С
« Последнее редактирование: Мая 07, 2009, 10:14:35 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
begmas
« Ответ #11 : Мая 07, 2009, 10:46:09 pm »
да уже разобрался эт точно 6Р3С-1
что можете о них рассказать
менять на гу50 пока не хочу
буду руководствоваться принципом работает - не трогать
ибо кроме убитого внешнего вида(жаль щас фотика нету):
кожзам подран, решетки ржавые, тумблеры облезлые, внутри паутина :), ноль ручек на 14 потенциометрах - одни палки торчат : ), сами потенциаметри шуршат и иногда теряют контакт
но! на удивление работает все: все входы, выходы, потенциометры (только назначение 1 тумблера ещене вычислил)
лампы светят нормальным светом, но замену пожалуй куплю, конденсаторы не гарячие - знач взорваться не должны?
фона большого в динамик нету, значит еще не высохли?
но вопрос таки остается как определить нагрузку?
зы если есть дроссель то усилку "проще" работать с неправильной нагрузкой или вобще без нее?
begmas
« Ответ #12 : Мая 07, 2009, 11:46:53 pm »
похоже по количеству входов и лампам это нечто вроде ту100м, только модифицированный дабавлением громкостей и темброблоков там где их не было
нашел шикарную ссылку, может кому поможет- куча литературы
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
Антон
« Ответ #13 : Мая 08, 2009, 08:26:08 am »
Слышал что 6Р3С идут(или шли когда-то) к усилителю "Прибой 50-УМ" дополнительным комплектом, т.е помимо тех что стоят запасные есть.Связано это вроде какбы с коротким сроком службы лампы по сравнению с ГУ50 и др.
begmas
« Ответ #14 : Мая 09, 2009, 02:30:23 pm »
можно ли 6р3с просто поменять на гу19 без каких либо изменений?
jazz77
« Ответ #15 : Мая 09, 2009, 05:17:30 pm »
Да, при этом посмотреть токи, может придётся подрегулировать
смещение.
begmas
« Ответ #16 : Мая 10, 2009, 01:49:24 am »
та все, уж закончил работу с ним
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241891910
