Автор Тема: ПсевдоЛамповый Усилитель  (Прочитано 5112 раз)
sd
« : Мая 09, 2009, 07:31:24 pm »
Нашел такую вот схему
http://keep4u.ru/full/2009/05/09/437e5e6ba303301be553e632f1e5f840/jpg
Может кто собирал или не собирал, хотелось бы узнать стоит ли она того чтобы собирать вместо лампового конца ?
Интересно 10Вт как 10Вт лампового ампа. Там в описании было написано типа он очень мягко ограничивает как лампа.
Вообще первый раз вижу подобную схему, интересны любые комменты по теме.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 07:42:06 pm от sd »
varvaroid
Re: ПсевдоЛамповый Усилитель
« Ответ #1 : Мая 09, 2009, 07:51:02 pm »
для начала укажи источник
Ал-ндр
« Ответ #2 : Мая 09, 2009, 08:01:33 pm »
В общем, лучше перезалей, для многих это нелюбимый хранитель файлов, хотя бы на http://www.onlinedisk.ru/
Vzvodator
« Ответ #3 : Мая 09, 2009, 08:40:16 pm »
"собирать вместо лампового конца ? ... Там в описании было написано типа он очень мягко ограничивает как лампа. "
В этом плане уже устоялось решение - каменный оконечник, который честно воспроизводит то, что ему дают, а весь звук формируется в преампе.
При питании от 37В (±18В) с LM3886 ты снимешь неискаженных 40Вт. Если тебя интересуют только 10, то тем более усилок будет работать честно. А трудоемкость и предсказуемость результата на микросхеме существенно лучше рассыпухи.
Ну а если ради идеи - собирай, расскажешь.
г.Киев
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #4 : Мая 09, 2009, 09:08:12 pm »
Есть еще т.н.  схема с токовой оос, очень мягко ограничивает, практически невозможно загнать в ограничение, аудиофилы ценят.
Но мощи много снять нельзя.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #5 : Мая 09, 2009, 09:27:09 pm »
Может я чего не понял, но этот вариант не подойдет ?
хранилище гитарных схем
sd
« Ответ #6 : Мая 09, 2009, 10:56:57 pm »
Перезалил
http://www.onlinedisk.ru/image/136506/psevdotubeamp.GIF
По мощности - 10 Вт - для дома.
Хочется обойтись без трансформатора на выходе.
Как я понял схема говно.
Вопрос не в тему но - ламповый усилитель, но с пониженным анодным и триодами (6н2п?) на выходе будет лучше в разы ? Много мощи не надо.
jazz77
« Ответ #7 : Мая 10, 2009, 12:21:54 am »
Эта схема из Радиохобби, очень склонна к возбуду и
тл431 отвратны для звука. Я собирал и слушал-ей до лампы, как
до Киева рачки.
Ал-ндр
« Ответ #8 : Мая 10, 2009, 12:47:16 am »
Немного опередили. В наше время я бы уже не связывался с КТ825, чуть возбуд по ВЧ или нессиметричность - тупо вылетают, не успеешь и рот открыть.
Если хочешь каменный усил, то делай уже по объезженным схемам - на TDA или LM. А если хочешь ламповый, то делай однотакт, для дома хватит. Что касается трансформаторов, даже не знаю, что сейчас легче найти: транс на 37В или ТВЗ и транс для накала и анодки.
Противоречие в самом вопросе. Усилитель мощности и низкая анодка - вещи не совместимы.
Есть еще такой вариант: германиевые бестрансформаторные. Была такая тема.  Понятно, что это не лампа :), но звук в некотором смысле интересен.
Антон Калина
« Ответ #10 : Мая 10, 2009, 10:03:27 am »
Камрады, да перестаньте вы...
Имхо варианта всего ДВА:
либо хороший каменный - на микрухе;
либо single-end. Это если для дома, для семьи...
Все остальное не заслуживает внимания, ибо заморочно и геморно, и не стоит оно того...
sd
« Ответ #11 : Мая 10, 2009, 01:45:49 pm »
Спасибо за ответы.
Все предложения очень интересны но сложновато, хочется очень просто - один триод для усиления и сразу поверамп, или между ними фароинвертер (для ПП). Преамп внешний.
Опять не в тему: у меня амп - маршал плекси, на выходе 2 х 6п6с в триодном режиме, по схеме как firefly (self-split?) - сколько это даёт мощности? 5 Вт ? Мне этого многовато, гейн всегда почти на минимуме. Поэтому хочу чтото менее мощное.
crazypilot
« Ответ #12 : Мая 10, 2009, 02:01:28 pm »
Для дома 5 ваттного чампа уже много. 2 6п6с в триоде ватт 8 дадут.
Ал-ндр
« Ответ #13 : Мая 10, 2009, 02:12:54 pm »
Почитай еще здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1214002528/0
Хотя трансформатора тебе все же не избежать.
Хотя, есть такая схема... Ламповый двухтакт, бестрансформаторный. Но..., но..., такие усилки опасны в смысле утери динамика да и по ТБ(поскольку без трансформатора) :(, так что если хочешь просканирую схему и выложу.
sd
« Ответ #14 : Мая 10, 2009, 04:08:46 pm »
Подвиду итог:
- лампу не чем не заменить
- обязательно высокое анодное напряжение
- транс на выходе
Всем спасибо.По данной теме у меня нет вопросов.
ПС буду собирать SE на 6п14п вообще без регуляторов (даже без громкости).
