Автор Тема: самодельная 100 ваттная голова из усилка ту100м  (Прочитано 3777 раз)
begmas
Значт предложили мне за символические деньги неизвестный ламповый прибор: куча ламп много входов, немеряно разъемов;
весь пошарпанный, с слущившейся краской, облезлым кожзамом, ни одной рукоятки для вращения потцов-руками крутить, ни одной надписи короче хз че это.
Мне оно особо и не надо как бы, есть меса дуал ректифайр двухканальная, но захотелось поработать ручками, да и чистый канал у месы таковым можно считать только номинально.
Вобщем подумал денек, и взял я его.
(та еще бандура-25 кг, но допер домой)
Начал осмотр. Шасси самодельное стопудово, коробка корпус вроде заводская, ибо лучше по качеству чем шасси, но может тоже самодельная.
Залез унутрь - 3 транса(точнее 2 транса и дросель), 6 ламп 6н2п, 2 лампы 6р3С, 8 входов, 14 потенциометров.
После рысканий по инету и тормошению дедушки-электронщика было выяснено что это скорее всего вот что:
в неродном корпусе на самодельномшасси разместили нечто вроде ту100м (трансляционный усилитель) с измененной схематикой.
На каждый вход добывили по громкости и на каждый канал по темброблоку, убрали цепи проверок, в родном корпусе был какойто измеритель еще, оставили 2 30вольтных выхода.
Сделал провод питания, 2 переходника джек-совок(5штырьковый советский разъем)-
включил, на удивление заработало. По началу пускал его в колонку С30, это немного неправильно ибо колонка 8омная, а ему надо около 16. Вобщем аппарат заработал - решено оставить!
Купил новых ламп 6 6н2п-ев и 2 6р3с-1, ручки для потенциометров, ручки для переноски, решетку для вентиляции, защитные уголки, ножки, обновление обшивки и прочее
После замены ламп разница в звуке проявилась только на большой громкости.
Поставив ручки начал разбираться с входами и крутилками.
У усилителя 3 канала, в двух 3 входа с разной чувствительностью, в одном - два.
Изначально это были входы наверно для пары микрофонов, грампроигрывателя, радио, кассетника и прочего, сейчас это будут Lo и Hi входы :).
Кондеры... А х его з. Я решил действовать по принципу: работает- не трожь. Высыхание электролитов ведет за собой насколько я знаю появление шума в звуке, сильного фона. Такого в звуке я не обнаружил, тоесть шипение колонок имеется некоторое но это нормальное явление, не более того. Решил пока их не трогать.
входы решил оставить такие, стало лень перепаивать на 10 джеков.
С внутренностями по сути все, решил внешне облагородить:
обновил кожзам, новые ножки, ручки для переноски, уголка защитные, прорезал отверстие для вентиляции, защитил сеткой оное, подкрасил шасси, переднюю панель. Крутилок 14 штук под диаметр 6мм я не смог найти, только под 4 пришлось расверливать. А хочу найти с клювиками такие. Уголки были только черные, ну и ладно покрасил под хром. Разобравшись с элементами управления, начепатал их названия. Потешил Я, обозвал голову Dual Begmifier'ом.
Значит вот что вышло:
100 ватная голова. 3 канала.
Каналы имеют разный окрас звука не зависимо от темброблоков.
1й канал я бы на звал глухим, в нем теряется кудато песок. он не мутный, просто не режущий звук, не глухой по сути, а как ктото пришепку на нос одел. В него отлично зазвучал суперчаргер который как мне показалось слушком резким в другие головы
2й канал наоборот звонкий, в нем моя бубнилка Гавнор показала свой голос
3й канал просто я бы сказал линейный он четко передает то чт выдают мои примочки/преампы. в нем нету преампа как такового, только темброблок
каналы имеют 2х полосные темброблоки (я середину никогда не режи полностью, вырос из этого, но и не поднимаю вобщем то сильно), поэтому с головой хватает регулировок нч и вч.
в каждом канале по 2-3 входа разной чувствительности для синглов/хамбов/активов
принес я его в гараж к основному оборудованию, наконец то воткнул в гитарный кабинет.
Кабинет хитрый, это месовский оверсайзд 2х12 с динамиками Eminence v12 (кранки ими комплектуют) и gb12. Приблизительно это как связка гринбека и винтаж 30, но не совсем. Вместе они очень универсальны и изумительно передают все звуки любого направления музыки.
Я сначала не слишком надеялся на звук, но я был очень приятно поражен, точнее я очумел просто.
Чистый звук это нечто! в 3м канале гитара просто качественно усиливается, а 1 и 2 каналы это как маршал и фендер, один мощный и массивный а второй резкий с морем стекла.
В месе чистый канал далекко не такой уж и чистый, а тут просто идеальный.
в усилке перегруза нет почти, есть компрессия на средней громкости и кранч появляется только при большой громкости, но играть на такой громкости на 100 ватной голове в гараже нереально, так что это скорее чистый усилитель.
Перейдем к перегрузам. Сегодня тикал в него много чего. В каждый канал звучит по разному. в 3й звучит все классно, даже екстра дешевый транзисторный перегруз Danelectro Fab Distortion зазвучал намного лучше.
Но качественные вещи зазвучали просто изумительно.
Я обозжаю тягучий паровозный звук аля гари мур, скорпион и рышлый месовский
Поэтому естественно выбора было не много либо солдано либо меса
Ибо они очень похожи, но все же очень разные.
В основном играю на оранжевом канале месы, или тыкаю в "почти чистый канал" или оконечник ее преампы Soldano GTO, Soldano SP77, или Marshall Guv'nor2
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 11:23:06 pm от begmas »
begmas
Re: 100ваттная голова из ТУ100м
« Ответ #1 : Мая 09, 2009, 09:59:55 pm »
Взял оные солданы и маршал и тыкнул сюда. Поиграл. Сел. Почесал репу.
...эта старая советская ерундовина убила месу наповал.
Да звук месы можно получить только от месы.
Но даже тыкаясь в оконечник месы преампами солдано я не получал их звука.
Точнее я раньше не знал этого, оно похоже на солдано, но в эту голову они звучат как... ну как...
... короче как Гари Мур, как Маттиас Яббс 1в1, гавнор зазвучал как чисттокровный маршал!
Усилок передает все тонкости звукоизвлечения, все мелочи.
Оконечник линейный, но насколько я знаю щас и в бутиковых головах вхт, дизел и пр. оконечники тоже линейные.
Короче я доволен на все ... нессчетное количество процентов.
пс. голова выдает нагора такое количество басов что даже при минимальной кромкости стены и пол начинають вибрировать в такт музыке.
lexa
ну если так, тогда почет :D. всегда хотел на дерьме обогнать зарубеж. а если низов так уж много, так этоже хорошо. люблю низа :D а чего за кабинет, чего за головки?
lexa
ой. дочитал до конца и узнал все что хотел ;D.
begmas
не я наверно не совсем точно объяснил : )
месу он обходит по параметру чистого звука
в месе чистый канал совсем не чистый
и даже если преампы внешние тыкать в возврат-на вход оконечнику, то все равно звук получается не совсем звук прототипа преампа
а в этот оконечник хоть тоже подгружается, но чеснее передает звук с прампов.
типо в месу: солдано в оконечник звучит все равно не совсем как солдано, гавнер тоже не совсем как в маршал.
а в этот получается на мой слух почти 1 в 1 с солданой или маршалом соответственно
но пробовал с сенда месы подавать сигнал на оконечник этого совка- уже не похоже на месу
месу он не уделает никак, по параметру месовости
просто у меня любимые звучания это меса и солдано
теперь просто звук месы получаю на месе, а солданы на этом усилке с солдановским сп77 преампом
ну и плюс шикарный чистый звук очень на бассменовский похож
разве что если получится найти то заменю лампы на гу19
begmas
кто-то знает где можно в киеве найти гу19? на радиорынке не нашел
