Автор Тема: Как сделать клон лампового дисторшна English MUFF'  (Прочитано 3878 раз)
antrakt
http://www.guitarcenter.com/Electro-Harmon...998-i1124731.gc Судя по звучанию,очень не плохой примакан,выполненный на двух лампах 12ах7(12аy7),работающих в нормальном режиме с интересной реализацией питания с адаптером 12в.К сожалению, облазив весь нэт,кроме цен и отзывов,а также примеров звучания на YouTube,даже намёков на релиз найти не удалось,не считая двух фото внутренностей и в последний момент сброшенной схемы с другого форума.Судя из  фото внутренностей ,я думаю,примочку повторить будет не очень сложно.Причём она гораздо проще Ерасовских и других"фирменных",как по изготовке корпуса(не литого),так и по количеству деталей,да и звучок очень впечатлил.Обязательно прослушайте по ссылке видео демо-файл.P.S.Господа гитар-мэны,кто-нибудь делал данный агрегат!У кого есть свои соображения по поводу схемотехники?.,мне кажется есть в схеме некоторые неточности и непонятки.Схему прилагаю!http://www.onlinedisk.ru/file/135123/ http://keep4u.ru/full/2009/05/07/9ec1ce0ab033ec01bd99d61a82a0d7f7/jpg http://keep4u.ru/full/2009/05/07/cd75271ebc2d58f7efdad1dea9d4fe2b/jpg
Взять и сделать.
Схема - 1001 вариация на тему Hotbox/Marshall Master Volume
много раз обсуждалось, есть готовый набор для сборки:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241601737
antrakt
На продажу у меня самого хватает,в период кризиса при отсутсвии работы по основной муз.специальности действую по схеме-паять дёшево и сердито,используя любые  старые корпуса,а таких набралось десятка два,включая оригин.А что касается твоего апгрейта-то я его не слышал и не слушал,хотя за схему апгрейта(будет как раз1001 вариант)  и лэйаут спасибо.А исходя из опыта,знаю,что даже не очень значительное изменение RC цепочек,приводит к заметному изменению звука.Пример ДОД250-простейший дистошн,который я никогда не делал в80х по оригиналу.Я всегда собирал под конкретную гитару(датчик),меняешь всего один кондёр(входной) и получаешь другой звук, потом дело за диодами,всегда использовал германиевые,Поэтому и поднял тему т. к. эту примочку я слушал и сравнивал с Ерасовскими "Тьюб Монстр"и "Птеродрайвер ПД-5"звук которых меня не впечатлил(особенно "Т.М"-одна лампа в хол. режиме),по мне лучше звук снятый с комба начального уровня на перегрузе.Попробую сделать гибрид из Хот-бокса и Инглиш Маф(питание-схема) ;)
А в чём тогда смысл вопроса в 1-м посте?
 ;D ;D ;D
PS: Мой layout может использовать любой желающий абсолютно свободно!
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 01:04:00 am от GLEB »
