Автор Тема: Педалборд  (Прочитано 8237 раз)
crazypilot
Педалборд
« : Мая 12, 2009, 02:28:12 am »
Тема поднималась, поднимаеться и наверное еще не раз будет подниматься, поэтому заранее прошу прощения за боянную туму.
Итак собираю педалборд. Хотелось бы послушать рекомендации по вопросам:
1) Цепочки примочек на все случаи жизни. Какие педали нужны и в какой последовательности их лучше включать.
2) Какие и где следовало бы делать разрывы.
3) Нужно ли делать буфер на воде\выходе, и нужен ли на выходе регулятор громкости.
4) Как лучше организовать питание?
5) Расстояние от одно примочки до другой достаточно мало, имеет ли смысл паять провода? Была идея спаивать вместе джеки, и в термоусадку.
6) Как лучше всего крепить примочки внутри чтобы было удобно вынимать и при этом они никуда не девались со своих мест?
Пока это все вопросы, но думаю по ходу будут возникать.
varvaroid
Re: Педалборд
« Ответ #1 : Мая 12, 2009, 04:11:57 am »
1 - каждому свое
2 - не понял, возможно ты тупишь, может и я :D
3 - совсем не обязательно, но иногда полезно
4 - один блок на кучу выходов, компактно и надежно
5 - твоя идея сродни пионерской, короткие патчи и все тут
6 - на борд клеится карпет, а к примочкам липучки как на одежде
serg.rt
Re: Педалборд
« Ответ #2 : Мая 12, 2009, 09:02:41 am »
varvaroid все высказал верно, я дополню:
1. Практически никогда не обходится без компрессора и овердрайва/бустера.
4. Возможен вариант с внешним БП и "многоголовым" проводом, проложенным по кейсу. Дешево и сердито, и кейс легче и меньше (он и без того тяжелый получится ;) )
6. Можно и на липучку, только карпет изнашивается быстро если часто отклеивать, как вариант - ковролин. Но лично я использую вариант без липучек - как в боссовском кейсе. Склеил несколько слоев материала, что под ламинат кладут (не знаю как он называется, синий такой :) ), вырезал окна под педали. Сидят достаточно устойчиво. В крышку - толстый поролон, чтоб при транспортировке не выпадали.
Johnny B. Goode
Ал-ндр
Re: Педалборд
« Ответ #3 : Мая 12, 2009, 09:43:10 am »
И при всем этом, каждая из примочек должна оставаться переносимой. Чтоб в любой момент можно взять и потом поставить ее  на место, не открывать крышку каждый раз, не пользуясь  паяльником и т.д.
Если планируется педалбоард, то для будущих примочек джеки выводить лучше спереди, а не по бокам. Хотя чаще всего бедалбоард  делают из того что есть, то размеры корпусов, расположение выходов\входов могут быть самые разные - тут уже как повезет.
ars
Re: Педалборд
« Ответ #4 : Мая 12, 2009, 02:39:51 pm »
Вот тут много инфы, если зареган там-
http://vkontakte.ru/club265492
crazypilot
Re: Педалборд
« Ответ #5 : Мая 12, 2009, 07:04:40 pm »
Спасибо за ответы.
На данный момент нарисовуеться такая цепь:
компрессор- бустер- квак- пред- луп паралельный\последовательный (вдруг что-то левое подключить)- буфер (отключаемый)
Подскажите куда лучше воткнуть ревер\дилей и тремоло. После преампа?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: Педалборд
« Ответ #6 : Мая 12, 2009, 10:15:19 pm »
Nazareth:
Это примочки гитариста из Nazareth. У него там овердрайв, три дилея с разными настройками, файзер, хорус, тремоло, эквалайзер, квакушка, а сверху тюнер, селектор каналов и распределитель питания.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 10:16:59 pm от OldMike »
Troll
Re: Педалборд
« Ответ #7 : Мая 12, 2009, 10:43:51 pm »
Показал...
Ты погляди буржуйские форумы, там есть топики с сотнями страниц, а на каждой по десяток фоток разных педалбордов, за весь день не пересмотришь!
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Педалборд
« Ответ #8 : Мая 12, 2009, 11:43:12 pm »
  Полная унификация ведет к куче недостатков.  Педалборды люди делают "под себя", предварительно они знают какую музыку играют и есть продуманный набор нужных (а не любых) эффектов. Правильные послед-ти поищи в инете. Обычно на входе квака, потом дисты, хорусы и дилеи в конце, оконечивает все либо ревер-дилей либо педаль громкости, которая всегда в конце. Еще в начале м.б. компрессор, ну и само собой выход на тюнер, и внутри бывают лайн-селекторы.
2) Не уверен что нужны.
3) Все зависит от того какая педаль на входе и на выходе, см. п.1.
4) Думаю это одна из вещей делающих из доски с прибитыми к ней педалями именно педалборд. Думаю питание д.б. встроенным с входом на 220В, много места не займет. Для мобильности можно и отдельно, но педалборд - это вещь которая всегда с тобой иначе нафига она нужна ?
Питание лучше всего сделать для каждой педальки от отдельной обмотки трансика или отдельного трансика. Это не сложно, на рынке полно готовых трансов аля 2х12В (9В), они имеют малые габариты, 4 таких транса питают 8 примочек. Далее все стандартно: мостик, электролит шунтированный пленкой, кренка и небольшой электролит + светодиод. Не забудь узнать ток потребления педалей, чтобы купить трансы соотв. мощности.
4 таких трансика легко лягут в подвал педалборда или в отдельный корпус на оном.
 Есть спец. джеки папа-папа, как раз для педалей стоящих вряд.  Но в педалборде этот ряд далеко не всегда. Возьми доску будущего борда, расположи на ней педали и поймешь какие патчкордики тебе нужны по длине. Посмотри на фотках как буржуи делают.
 лучше всего на липучках.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 11:48:56 pm от Andy »
Re: Педалборд
« Ответ #9 : Мая 13, 2009, 01:57:47 pm »
я поиграл вначале просто свалив педальки на доску. потом уже когда последовательность сформировалась - прикрутил пластиковыми хомутами к пластиковому подоконнику :)
Разводку питалова сделал угловыми литыми джеками, из одной точки (лучше питалово тащить под бордом).
Хороший борд - из икеевской полки, по случаю куплю 8) Подоконник-таки чуть мягковат.
Хороший разбор педалбордов в музикфорумсах на форумах гитаристов (1,2 часть), примочках (3 часть, икея) и зарубежных форумах.
