Автор Тема: Идеи по поводу DH Pitch Shifter ?  (Прочитано 2654 раз)
ars
« : Мая 12, 2009, 03:26:00 pm »
DH Pitch Shifter
Давно смотрю на этот проэкт, пришло в голову пара идей.
Идея такая - хочу приконектить к нему педаль экспрессии.То есть сделать пародию на Вамми.
Сам шифтер еще не собирал так как надо микрух сначала купить.А ехать они будут из Китая, то есть я их видел в продаже только на Ebay.com. Поближе не кто их не видел?))
Метод №1 Просто взять педаль громкости поставить вместо потенциометра галетник и крутить его ногой.
Метод №2 Опять взять педаль громкости, внутри шифтера поставить
микросхему которая преобразовывает сопротивление переменного резистора в код, затем простенький МК или еще что в этом духе, который будет подавать сигнал на реле, в свою очередь которое будет замыкать нужные контакты.
Основная идея добиться плавности при октавности ;D
Воросы-
Кто нибудь его собирал? Как звук? Кто нибудь семплы видел/слышал?
Раскажите про педаль экспрессии? Как они организованы?Как можно сделать так что бы любая педаль заводская подошла к такому моду?
В общем кому интересно делимся опытом и обсуждаем :)
Ал-ндр
Re: Идеи по поводу DH Pitch Shifter ?
« Ответ #1 : Мая 12, 2009, 03:51:42 pm »
Вот сэмпл: http://moosapotamus.net/IDEAS/DHpitchshifter/dhEnvPitch01.mp3
Я даже не знаю где такую кашу можно применить. Одним словом, звук не впечатлил. На цифровом ревере и то интересней можно накрутить.
ars
« Ответ #2 : Мая 12, 2009, 04:45:57 pm »
Кстати вариант-
I built Dean Hazelwanter's Holtek HT8950 Pitch Shifter / Robot Voice / Vibrato from the build notes at General Guitar Gadgets.
For fun, I used an optoisolator (VTL5C3) to control the 250K freq pot (P3).
I connected the LED leads to the LED pads on the PCB, and the LDR leads to the pads for P3.
Но это он космический экспиремент ставил, а меня интерисует просто октавер пока...с элементами робот войса и тд.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #3 : Мая 12, 2009, 10:10:40 pm »
Вот тут посмотри http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237899235/30
Там есть и режимы шифтов, попроси КМГ, он расскажет
Причем  он и в программировании этого девайса разобрался
ars
« Ответ #4 : Мая 14, 2009, 12:10:12 am »
Спасибо, но это уже более крутой прибор. Я пока с этим хочу разобраться.
