Автор Тема: Вопросы по VOX AC30  (Прочитано 5014 раз)
hellslayer
Вопросы по VOX AC30
« : Января 15, 2009, 02:33:03 pm »
Какой канал считается  наиболее правильным для получения "того самого бритишь-саунда" ?
Cхему или лайоут где взять тех самых эпических древних воксов, чтобы были заведомо правильные ?
EaNot
Re: Вопросы по VOX AC30
« Ответ #1 : Января 15, 2009, 02:40:40 pm »
АС30 ТопБуст, канал Брильянс, Гейн побольше - тот самый бритиш :). И не забыть скоммутировать с Нормалом на входе. Еще не забывай, что дело не только в преде, но и в оконечнике с ручечкой Кат :).
« Последнее редактирование: Января 15, 2009, 02:47:40 pm от EaNot »
M.E.N.
« Ответ #2 : Января 15, 2009, 03:03:43 pm »
А как будет звучать линк канала бриллианс с каналом "нормал" на пентоде?
EaNot
« Ответ #3 : Января 15, 2009, 03:09:30 pm »
Не знаю, не пробовал, а линк триодных частей - ну как и всегда, чуть жирнее, чуть сочнее, чуть гейнистее по сравнению с раздельными каналами.
M.E.N.
« Ответ #4 : Января 15, 2009, 03:30:31 pm »
Осторожно порекомендую схему Matchless DC-30.
Там все вариации воксовского звука (кроме тремоло канала).
Salvador
« Ответ #5 : Мая 17, 2009, 06:02:22 pm »
Всем привет. Такое дело. Собрал вок АС30, но не весь. Только канал брилиант. Получилось, что звук у него тихий. Громкости должно быть больше, а ее нет. Сам перегруз присутствует. ничего не пойму, запутался совсем.
За основу была взята вот эта схема: http://pix.academ.org/img/2007/03/23/88f553c9ae614763a903bf910d5b99b6
Оконченик из двук ламп 6п6с, ручки cut не устанавливал. резисторов 220к не нашел, а поставил на канал брилиант анодный 240к, остальные проходные резисторы, которые на 220к, заменил на 270к. Схема питания каскадов усилителя кау у маршалла. В схеме фазика, тоже нет ручки vib/tream. вместо нее подлючил конденсатор 100n одной ногой на 7-й вывод лампы, а другой на землю.
varvaroid
« Ответ #6 : Мая 17, 2009, 06:16:24 pm »
ты совсем не вокс собрал :o
а если верить картинке - то робота параноика ;D
пс на схеме ел84 или октал????????
просто если елки то их просто так на октал менять нельзя, нужно смещение менять
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 06:18:35 pm от varvaroid »
Salvador
« Ответ #7 : Мая 17, 2009, 06:19:20 pm »
может конечно и так, но канал топ буст воксовский, немножко окнчениик другой - издерки производства))). Но работать то нормально он должен, с нормальной громкостью я так понимаю
varvaroid
« Ответ #8 : Мая 17, 2009, 07:44:17 pm »
Salvador
« Ответ #9 : Мая 17, 2009, 07:59:52 pm »
лампы говорю же 6п6с у меня, смещение естественно менял, я же не совсем еще. Этот окончении громко играл, когда был в преде плекси, потом я переделал на АС30
varvaroid
« Ответ #10 : Мая 18, 2009, 01:09:39 am »
тогда хз, че-то с предом
Salvador
« Ответ #11 : Мая 18, 2009, 02:53:12 pm »
EaNot а что значит
Salvador
« Ответ #12 : Мая 19, 2009, 04:52:34 pm »
Всё, доделал вокс, исправил ошибку. Оказалось, анодный резистор вместо 100к поставил на 1к. ВОт такая тупая ошибка, ну теперь он Орет у меня. а вот на канале нрмал ВЧ маловато.
