Автор Тема: Нота и усилитель  (Прочитано 13262 раз)
junkmax
Нота и усилитель
« : Мая 05, 2009, 05:18:37 pm »
Вот нарыл магнитофон старинный. Стереомагнитофон нота м220 с1. собственно меня интересует усилитель в нём находящийся. там 2 канала по 30 ват. можно ли его оттуда извлеч и приспособить к гитарным делам?
Ал-ндр
Re: Нота и усилитель
« Ответ #1 : Мая 05, 2009, 06:51:17 pm »
О применении транзисторных усилков(а он судя по мощности - таковой, не ламповый)  к гитаре уже неоднократно писали. Получить в прямом смысле, гитарный звук на такой технике - нет,  а прсто использовать временно как УМ можно конечно.
Прежде чем разбирать, проверь его работоспособность и как он вообще звучмт с гитарой.
junkmax
« Ответ #2 : Мая 05, 2009, 09:17:59 pm »
могу выложить фото начинки. Извините, просто я не понял какая именно микросхема и есть усилитеть. Понятно что это не будет гитарный усилитель, но может его можно переделать каким то образом?
Ал-ндр
« Ответ #3 : Мая 05, 2009, 09:26:15 pm »
Выложи фото, понятней будет. Вытащить нужно платы усилителей мощности и блока питания.
Попробуй его проверить. Поставь в режим "ЗАПИСЬ" и подключи гитару на микрофонный вход. Но это так, только для проверки.
junkmax
« Ответ #4 : Мая 05, 2009, 10:07:12 pm »
http://ifolder.ru/11969527 вот фотка
Ал-ндр
« Ответ #5 : Мая 05, 2009, 10:44:02 pm »
Перезалей на: (вверху ссылка), че то не могу скачать.
http://www.onlinedisk.ru/
junkmax
« Ответ #6 : Мая 06, 2009, 07:53:39 am »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #7 : Мая 06, 2009, 08:02:02 am »
Обычно в таком железе были линейные, микрофонные входы и тд. Если есть такое дело, то лучше втыкаться туда и не долбаться с проводами и усилителем - ставить в новый корпус и тп, тем более временное если. А так надо схему смотреть изделия и по ней уже вклиниваться куда следует, минуя корректоры и прочие ненужные блоки.
junkmax
« Ответ #8 : Мая 06, 2009, 10:09:31 am »
И все же я хочу вытащить это дело.) Может кто-то подскажет как?
Ал-ндр
« Ответ #9 : Мая 06, 2009, 10:56:39 am »
На рисунке я выделил, что нужно оставить в корпусе: два усилителя мощности и блок питания. Тебе сейчас нужно найти входные разъемы усилителей мощности(они экранированные) и отключить их от остальной схемы магнитофона. На них можно подать сигнал с какой нибудь примочки(предусилителя). В общем, то что выделено можно было бы оставить в корпусе, остальное выбросить, но не спеши это делать, сначала проверь работоспособность не разбирая. Лучше усилители мощности с блоком питания оставить в корпусе(а не наоборот : вытаскивать из корпуса), а остальное свободное место использовать в будущем, например, для гитарного предусилителя.
http://www.onlinedisk.ru/image/134345/getimage2.JPG
А ты пробовал подключать гитару на какой вход, как я писал выше, проходит сигнал?
Насчет мощности: если судить по трансформатору и по радиаторам  то мощности 2Х30Вт там в принципе не может быть :)
Была б схема, сказал бы больше, тебе она тоже понадобиться, да и прибор.
junkmax
« Ответ #10 : Мая 06, 2009, 12:47:00 pm »
crazypilot
« Ответ #11 : Мая 06, 2009, 01:05:57 pm »
ерор 404
junkmax
« Ответ #12 : Мая 06, 2009, 01:18:15 pm »
Странно у меня открывает
Ал-ндр
« Ответ #13 : Мая 06, 2009, 02:10:45 pm »
Схему скачал. Выделю другим цветом то что нужно оставить, и перезалью файл, попозже.
junkmax
« Ответ #14 : Мая 06, 2009, 02:11:22 pm »
спс жду
Ал-ндр
« Ответ #15 : Мая 06, 2009, 04:12:58 pm »
Для усилителя тебе понадобиться:
- Трансформаторы Т1 и Т2
- А9 - плата источника питания
- А11.1 - А11.5 - платы усилителя мощности.
Питание +24В и -24В для усилителя мощности. Питание +15В и -15В рекомендую оставить для предусилителя. Входное напряжение усилителя мощности:  ~0,5В(разъем ХР19), поэтому   прямо втыкать  сюда гитару бесполезно - будет тихо, по любому понадобиться предусилитель или примочка с соответствующим выходом.
Вот измененная схема, все лишнее я убрал.  Оставил усилитель мощности и блок питания. Выделять цветом не захотел: слишком большой файл получается после редактирования - просто поудалял все лишнее на схеме.
http://www.onlinedisk.ru/file/134557/
Еще раз хорошо подумай, прежде чем разкурочивать :)
junkmax
« Ответ #16 : Мая 07, 2009, 01:46:47 pm »
раскурочил) http://www.onlinedisk.ru/image/135131/DSC00007.JPG
1)  выводы для колонок остались на другой плате. Куда подключать колонки?
2)  странный выход питания. На какой можно заменить? например от компа подойдёт?
Вход сигнала xp-19?
« Ответ #17 : Мая 07, 2009, 01:52:41 pm »
эээээх опаздал я....если вдруг окажется что ещё не поздно, попробуй подключится вместо головки, можно также головку оставить последовательно средней жиле. я как то пробовал. не то чтобы был правильный гитарный звук(но правильный как уже сказали полюбэ не получится), но очень интересный.
ЗЫ. обязательно ручкой громкось на гитаре работай.
junkmax
« Ответ #18 : Мая 07, 2009, 02:21:40 pm »
Так что мне делать с питанием и колонка ми?
Ал-ндр
« Ответ #19 : Мая 07, 2009, 04:59:43 pm »
Вход сигнала xp-19?
По (1): Если ты имеешь ввиду гнездо для подключения колонок -  то только снимать с задней панели, и через разъем соединить с выходом усилка. Ищи разъемы XS2 и XS3
По (2): Имеется ввиду соединительные разъемы по питанию? Или сам блок питания? Блок питания от компа не пойдет :), тебе нужно для питания твоих УМ двухполярное питание, а это 3 провода: +24В, -24В, ОБЩИЙ. Соединить УМ с БП лучше унифицированным разъемом, он же там есть ::).
Ищи: XS4 --<    <-- XP2, а ХР2.2 - на плате усилка.
Вход сигнала xp-19?   --> Да
