Автор Тема: Нота и усилитель  (Прочитано 13254 раз)
junkmax
Re: Нота и усилитель
« Ответ #20 : Мая 14, 2009, 02:42:40 pm »
на трансформатор надо подавать полярное питание? зачем там стоял диод?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 02:43:20 pm от junkmax »
Ал-ндр
« Ответ #21 : Мая 14, 2009, 03:05:59 pm »
На первичную обмотку транса подается переменное напряжение, со вторичной тоже снимается переменное преобразованное напряжение, далее либо на диод(в простейшем случае ), либо на диодный мост для выпрямления. После выпрямления будет постоянное напряжение: "+" и "-".
junkmax
« Ответ #22 : Мая 14, 2009, 11:43:09 pm »
Непосредственно та часть которая в розетку. Просто поставить какое мне нужно гнездо?
Ал-ндр
« Ответ #23 : Мая 15, 2009, 12:20:51 am »
Используй из того, что у тебя есть.
junkmax
« Ответ #24 : Мая 15, 2009, 07:34:15 pm »
я наверное тупой. чем это заменить? http://www.onlinedisk.ru/file/140091/
Ал-ндр
« Ответ #25 : Мая 15, 2009, 08:22:31 pm »
Это сетевая колодка с предохранителем старого типа. На схеме она ХР6 - XS1. Если сетевой шнур потерялся, так лучше уже все заменить. Взять шнур, евростандар, с колодкой(сетевым гнездом),  типа как на компе. Все это можно найти на радиорынке или в магазинах радио\электро товаров. Предохранитель на 500мА лучше оставить. Держатель для него тоже можно найти в продаже.
junkmax
« Ответ #26 : Мая 15, 2009, 09:08:56 pm »
тобишь можно просто поставить гнездо и всё?
Ал-ндр
« Ответ #27 : Мая 15, 2009, 10:01:14 pm »
Любое гнездо сетевое под 220В и на ток не ниже 1А, какое найдешь и шнур подходящий к нему. Напрямую соединять просто как-то неприлично, разве что только для проверки работоспособности.
junkmax
« Ответ #28 : Мая 19, 2009, 07:25:28 pm »
спаял гнездо. http://www.onlinedisk.ru/image/142729/DSC00064.JPG отметьте пожалуйста на фотке к какому пину подключать колонку
Ал-ндр
« Ответ #29 : Мая 19, 2009, 08:42:59 pm »
Доуточни маркировку разъемов. На фотке плохо видно. Это плата А11.5 ?
junkmax
« Ответ #30 : Мая 19, 2009, 09:02:57 pm »
разъёмы xs2 и xs3 плата a11.5
Ал-ндр
« Ответ #31 : Мая 19, 2009, 09:38:37 pm »
Разъем xs3 является дополнительным. Используй xs2. Где 1-й или 2-й  канал там уже не важно, сам разберешься, важно чтоб один провод был ОБЩИМ, а второй СИГНАЛ  с КАНАЛА. На рискнке все видно.
http://www.onlinedisk.ru/image/142842/getimage3а.JPG
junkmax
« Ответ #32 : Мая 20, 2009, 02:27:37 pm »
при подключении колонки ничего не происходит.. тоесть она вроде как и не подключена осталась. пробывал касаться пальцами входа но всё равно не единого звука
Ал-ндр
« Ответ #33 : Мая 20, 2009, 06:21:59 pm »
Тут вариантов куча, в самом начале я говорил, что эти усилки надо было не вытаскивая из корпуса проверить. Они вообще рабочие были?
- Без прибора(тэстера) тут делать нечего. Сначала проверь напрящения +24В\-24В.
- Затем, проходит ли у тебя сигнал на колонки, т. е. на разъёмах xs2 и xs3 плата a11.5 - ты все правильно сделал. Один провод колонки должен идти на ОБЩИЙ, другой на СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД канала.
- XS3 у тебя должен быть основным разъемом(для колонок), к нему надо было и подключить.
-XS2  - дополнительный(для наушников скорей всего, потому что сигнал уменьшается через резистор 200 Ом.). Попробуй кнопку S1 - вкл\выкл. Может она вообще нерабочая.
- Нужно прозванивать всю цепь пробником или прибором в режиме омметра особенно там на плате где попадает питание и куда подключаются колонки.(при выключенном питании).
