Автор Тема: BOGNER SCHIVA  (Прочитано 8648 раз)
Invader
BOGNER SCHIVA
« : Мая 21, 2009, 07:06:53 pm »
На Слоклоне появился более достоверный вариант BOGNER SCHIVA на 6L6.
http://spinoo.free.fr/sloclone/Shiva%20preamp.png
http://spinoo.free.fr/sloclone/Shiva%20power%20amp.png
Re: Bogner Shiva
by Spinoo on Wed May 20, 2009 11:58 pm
Hello guys,A bit late but here are the schematics of my old 6L6 Shiva :
Preamp
FX Loop + Power Amp
You can notice the Rp values of the PI which are quite low for a 12AX7 ! The PCB layout is not really well done and it is disapointing to see 3 unused triodes... I included V2B on the schematic since it might be a mod base for XTC like gain.
We can also notice that it's quite easy to add reverb since almost everything is already populated on the board.
P.S.не большой обзор можно почитать здесь:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=95093.0
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 07:20:02 pm от Invader »
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #1 : Мая 21, 2009, 09:37:48 pm »
А что это за резистроы в "кружочках"?
dalgo
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #2 : Мая 21, 2009, 09:40:29 pm »
Оптроны. Вернее, фоторезисторы от них. Баллон отдыхает... Если не ошибка, то это жестоко...
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 09:45:11 pm от dalgo »
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #3 : Мая 21, 2009, 09:42:57 pm »
Следлующий вопрс... а зачем?
dalgo
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #4 : Мая 21, 2009, 09:45:30 pm »
Коммутация каналов. И мьюты.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #5 : Мая 21, 2009, 10:06:30 pm »
Интересно... обычно такой вопрос решается " об Землю"
dalgo
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #6 : Мая 21, 2009, 10:09:21 pm »
Да вполне обычное решение. Многие производители оптроны используют для коммутации, а не реле. Со щелчками бороться не надо. Сам я их никогда не использовал, но тут бытует мнение, что поганят звук.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #7 : Мая 21, 2009, 10:16:31 pm »
Тем более, что не только " закорачивающие", причём в Чистом канале вообще не предусмотрена "посадка" сетки на землю... а и "проходные" резисторы... не знаю, если делать с него клон, то это дело "Ф топку" как говорит AZG!
dalgo
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #8 : Мая 21, 2009, 10:21:50 pm »
Мьют в чистом и не нужен. А коммутацию и не организовать, не посадив оптрон в сигнал. Стандартное решение.
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #9 : Мая 21, 2009, 10:45:32 pm »
Фоторезистор по сути полупроводник. Попихайте оные в сигнал и оцените... Реле рулят! Оптроны можно только в мюты, чтоб не хлопало.
dalgo
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 11:45:07 pm »
А смысл их туда пихать? Лучше точно не будет, реле вроде как не в дефиците, при грамотной коммутации и с ними ниче не хлопает... Так что даже пробовать нет желания :)
Invader
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #11 : Мая 22, 2009, 10:11:41 am »
AZG а что ты скажешь  по-поводу аппарата?схемы?
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #12 : Мая 22, 2009, 11:39:31 am »
AZG прав... все эти " изыски" имеют простую основу- коммерческую... куда проще ихготовить оптрон, чем реле с кучей малюсеньких механмческих деталюшек... а по поводу " хлопанья" существунт столько способов его избежать. что даже говорить не имеет смысла....
Re: BOGNER SCHIVA
« Ответ #13 : Мая 23, 2009, 01:48:51 am »
На схеме относительно модерновый маршаллоид со странными двумя триодами. Ничего необычного не обнаружено.
