Автор Тема: Нужна консультация по ремонту бошки Laney TFX3?  (Прочитано 3356 раз)
ars
На реп точке сгорела плата комутации этой бошки.
На ней же расположены эффекты.Итог- футсвич не работает адекватно, при подключенной плате фон. Футсвич иногда переключает, иногда нет, иногда само по себе переключается.
С платой фон, но работают эффекты, без платы нет не того не другого)))Пока вариант заменить танталовые кондеры, но вот из за них ли этот дефект :-/.   В сапорт писать толку нет, так как наверное они уже не помнят о том что делали такие головы ;D
Плата залита компаундом, отверткой отковырять нереально, пробовали греть что б он стек, тоже результат отрицательный.[smiley=comp26.gif]
И так вопрос - кто какие меры решения проблемы предоложит?
1-То есть как соскрезти компаунд?
2-Может кто сталкивался с такой проблемой?
3-Если у кого есть допустим вдруг такая платка(фантастика но может быть и такое) ?
спасибо!
Kostyan
Насчет компаунда. Аккуратно ковырять паяльником.
fender
    • ICQ клиент - 311884512
Компаунд можно отковырять примерно так... Погреть феном и иголочкой аккуратно его отдирать.
Есть жидкости для снятия компаунда можно использовать ее.
ars
Спасибо за ответ.
Еще будут варианты ?
Axe
На плату DSP-идут 3 напруги+- 15в и +5в.Стаб 7805 защищен Polyswitch они иногда прогорают при перегрузке.Проверить.Если дымило-то надо искать нет ли токоограничивающих резисторов на плате-могли при перегрузке прогореть/изменить сопротивление -тогда просадка напруги с вариациями "работает, но хреново"Пока вариант заменить танталовые кондеры"-чем обьясняется маниакальное преследование конденсаторов?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 03:15:15 am от Axe »
ars
Спасибо.Пока будем уничтожать компаунд.
Да не чем ;D просто что первое в голову пришло, может утечка и тд. хотя тантал в этом плане надежен.
Вот нашел схемку http://tremolo.elektroda.net/Firmowe/LANEY/TFX3-H-Twin.pdf вот только она ли это :-?
Как раз схемы модуля здесь и нет, только разъем его подключения.
ars
Да. Но за то написано где что подключается и напряжение где какое.
Только вот компаунд как цемент)))
