Автор Тема: Оконечник для Чадвика  (Прочитано 1902 раз)
Dines
« : Мая 27, 2009, 02:49:36 pm »
Приветствую!
Поразбиравшись в комбостроении SRT + однотакт, решил идти дальше:) На очереди Голова + Каб. И так что есть:
Силейшн Винтаж 30
Силейшн Гринбек
пара 6П3С
пара 6L6WXT
ну и 12АХ7 (LPS, EH, WXA, каких сколько не помню, это не суть..)
два TW6SE
Изначально хотел сделать два комба, поэтуму у меня 2 динамика и две пары ламп:) Но потом что то вдруг захотелось собрать закрытый кабинет 2х12", чтоб звук был поплотнее (в реализации КОМБО, а это открытый корпус, очень мало плотности на низах).
На счёт преампа определился, буду делать Чадвик (ОЧЕНЬ понравился его кранч на сэплах с сайта производителя, и плюс читал здесь что с помощью глелок можно добиться даже хайгейна..)
А вот с мощником как быть.. :-? Пока думаю так, раз уж лампы 6П3С (или 6L6), и усил с кабом пока для дома, то скорее всего надо делать класс "А".. По паспортному рекомендуемому режиму для 6П3С в двухтакте в классе "А" с автоматическим смещением и приведёнкой 5кОм выходная мощность 18,5Вт. А фазик? Думаю взять из АЗГ-15..
Что скажите насчёт мощника/фазика/каба?
п.с. завтра схему выложу, сейчас не успеваю, рабочий день подходит к концу.. Выходной транс для двухтакта скорее всего будет на двух ТН24 (по диф.схеме Комарова), в этом случае при нагрузке 4 Ома (два динамика по 8 Ом) приведнка между анодами будет как раз 4,8кОм, расчёт тоже завтра могу выложить, если интересно.. А  из 2-х TW6SE и оставшийся пары выходных ламп можно будет собрать стерео усил для компа:) Ну это так, потом..
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 02:57:10 pm от dines »
Dines
Re: Оконечник для Чадвика
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 09:07:28 am »
Вот предполагаемая схема усилителя
Весь вопрос в режиме выходного каскада и в фазоинверторе.. Подскажите как лучше? Пока склоняюсь к паспортному режиму для класса "А", но может другие варианты есть получше? И подойдёт ли фазик? (фазик брал от АЗГ-15)
Параллельную петлю сам надумал ::) Как такая идея, хорошо будет? Расчитывал её в симуляторе LTspice. Суть в том, что с выхода преда сигнал понижается до линейного уровня, а потом идёт на два одинаковых каскада (перед одним из них будет включаться обработка, у которой в принципе что вход что выход линейного уровня) усиления.
Выходной транс (2шт.) ТН24-127/220-50, схема подключения дифференциальная (увидел на сайте Комарова) Расчёт таков:
- у транса ТН24-127/220 есть две обмотки по 110 вольт, и выходные накальные 6,3 вольта (предполагается использовать самую мощную, которая около 5А кажись)
- соединяем первички последовательно (и дифференциально), будет 440 вольт, вторички последовательно, будет 12,6 вольт
- коэффициент трансформации равен 440/12,6=34,92
- приведёнка (при нагрузке 4 Ома) равна (34,92*34,92)*4=4877
по паспортному режиму нужно 5 кОм, а у нас получается 4,8 кОм, думаю пойдёт..
Ваши мысли, замечания, критика..
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 09:13:41 am от dines »
