Автор Тема: Собираю кранкенштейн, есть вопросы.  (Прочитано 7340 раз)
Slipknot
Привет всем. Собираю кранкенштейн в виде головы, на данном этапе распаял пред и вот какой вопрос: идет возбуд (свист), притом при отключении входа от сетки клина он полностью пропадает. Хотя мьют идет сразу после первого каскада клина. Все сеточные провода в экране с одной стороны, петель никаких нет и т.д. Вот у меня возникает вопрос, а правильно ли сделано подключение двух предов у кранка? Просто обычно идут хотябы разделительные кандеры, а тут две сетки вместе и на вход. У кого какие будут по этому поводу мысли?
Вот схемка:
Smolovik
Re: Собираю кранкенштейн, есть вопросы.
« Ответ #1 : Июня 08, 2009, 11:30:53 pm »
я так понял ты делаеш навесом, просто возьми и попробуй поставить конденсаторы....
Я делаю лид канал никакого свиста, только ставлю на вход 1М и 68к....рекомендую всем.....
Я тебе писал в личку раза два по поводу ламп 12АХ7 в украине?????? ответь
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:36:29 pm от smolovik »
Slipknot
« Ответ #2 : Июня 08, 2009, 11:35:48 pm »
Делаю не навесом. Один лид без чистого звучит нормально, правда немножко мыльновато, хотя х.з. в линию слушал. А вот как только подключаю клин, сразу свист.
Да пока все плохо, цена получается 120грн за штуку, доллар и кризис мешает диуерству. Завозить неохота, так как потом буду долго продавать. На рынке у нас чел продает ЕСС83 Тунгсрам новые по 12уе за штуку.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:37:31 pm от Slipknot »
shift
« Ответ #3 : Июня 08, 2009, 11:54:53 pm »
А антизвонники в сетки? :-?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Июня 09, 2009, 12:03:20 am »
Баллон клина в экране? Возможно, мусор на себя цепляет сама сетка, и уже потом через общий провод входа гонит его в лид. И как раз мьют после первого каскада оставляет эту сетку висящей на общем проводе. ИМХО Убрать баллон в экран, попробовать перенести лампу (или поменять местами), также - вкинуть в сетки первых триодов клина и перегруза по 68к это немного развяжет их по ВЧ.
varvaroid
« Ответ #5 : Июня 09, 2009, 12:09:00 am »
еще может быть ОС по земле или анодке, совсем не обязательно иметь петли
Slipknot
« Ответ #6 : Июня 09, 2009, 12:09:47 am »
вот по 68к и я думал, нада наверное их туда втулить
Slipknot
« Ответ #7 : Июня 09, 2009, 12:22:10 am »
Повесил резики по 68к, все в экранах и т.д. свист как был так и остался
varvaroid
« Ответ #8 : Июня 09, 2009, 12:26:58 am »
значит ты не правильно развел землю/питание/всю печатку
или не мьютишь чистый - тогда клиника
Smolovik
« Ответ #9 : Июня 09, 2009, 12:30:36 am »
давай фото своего чуда.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 12:31:52 am от smolovik »
varvaroid
« Ответ #10 : Июня 09, 2009, 12:30:36 am »
вот еще один путь
кинь в анод 3 триода лида 470 пик
высоких так и останется дохрена, возбуд скорее пропадет, да и звук будет более собранный
Smolovik
« Ответ #11 : Июня 09, 2009, 12:32:47 am »
Да и я ставлю в анод 1н, без него на максимуме свистит
varvaroid
« Ответ #12 : Июня 09, 2009, 12:40:41 am »
1 нан многа, это уже не кранк получится а мыльная ректа
Slipknot
« Ответ #13 : Июня 09, 2009, 12:53:29 am »
Проблема решена, у меня провода от входа шли к плате, а с платы к лампе. Кинул на прямую к сеткам ламп и все ок. Более того стал звук ярче и четче. Вот такие дела малята. Как говоря век живи век учись.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 12:54:35 am от Slipknot »
Slipknot
« Ответ #14 : Июня 09, 2009, 01:06:49 am »
Вот и печатка
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 01:16:09 am от Slipknot »
varvaroid
« Ответ #15 : Июня 09, 2009, 01:17:40 am »
а конденсаторы на входе сдесь совершенно не нужны, будут только все портить, а вот антизвонники лишними не будут
кста попробуй потом, когда будет оконечник, 470 пик в 3 анод, мне так больше понравилось, ну конечно я еще пару моментов изменил....
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 01:20:50 am от varvaroid »
Slipknot
« Ответ #16 : Июня 09, 2009, 01:23:01 am »
Ок, попробую. Вот семплики в линию закатал
http://webfile.ru/3688791
http://webfile.ru/3688806
http://webfile.ru/3688818
играл вяленько, так как жена рядом спит :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 01:39:45 am от Slipknot »
varvaroid
« Ответ #17 : Июня 09, 2009, 01:27:14 am »
да, звук глухой, но это скорее из-за линии с симом
характер узнается ;)
Slipknot
« Ответ #18 : Июня 09, 2009, 01:31:40 am »
не скорее всего, а так и есть :) Оконечник правда будет на 6П3С-Е пока, а потом может 6Л6 кину. Ну чувствуется что в этом зверке много много зла :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #19 : Июня 09, 2009, 02:28:41 am »
скачал семплы, у меня практически такая-же пердня из революшна что я собрал. Так и не вьехал в чем прикол этих кранков.
