Автор Тема: Хочу тихо перегрузить фазик.  (Прочитано 10593 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Хочу тихо перегрузить фазик.
« Ответ #20 : Июня 05, 2009, 10:40:26 pm »
сделай аттенюатор
Сделал бы, да только сейчас комбо разобран. Хотел на тех же деталаях собрать что-то другое, а пока ничего нет (зря разобрал  :( )
« Ответ #21 : Июня 06, 2009, 12:48:57 am »
Ты с какой характеристикой ставил пот? ;)
Ну характеристика исправит регулировку, но звук то поганить не перестанет(если конечно это действительно так). Короче надо сделать так и так и отслушать оба тут же, на лету.
varvaroid
« Ответ #22 : Июня 06, 2009, 01:12:39 am »
тем более оба варианта можно сделать одновременно
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #23 : Июня 08, 2009, 10:44:11 pm »
Вот на сайте известного клона маршала http://metroamp.com/  давно обсуждался способ и даже продается набор PPI Master Volume Kit.
http://metroamp.com/store/product_info.php?cPath=22_33_67&products_id=498
http://metroamp.com/store/product_info.php?cPath=22_33_67&products_id=254
Кто читает по английски, можете на их форуме посмотреть эту тему.
Вообщем кто ставил - довольны, свои аттенюаторы прячут в шкаф :)
zhanton
« Ответ #24 : Июня 08, 2009, 11:48:40 pm »
...есть вариант с заменой 220килоомников на сдвоенный переменник (сам не пробовал)  :)....
я об этом и писал....
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:49:26 pm от zhanton »
« Ответ #25 : Июня 08, 2009, 11:52:51 pm »
Заменить 220к на сдвоенный пот А250к и вся любовь.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2009, 11:55:35 pm от Medved »
runing
« Ответ #26 : Июня 09, 2009, 12:08:07 am »
И параллельно каждому из этих потов резистор 2,2М
« Ответ #27 : Июня 09, 2009, 07:18:08 pm »
Получается загнать сетки на питание смещения? А на кой тогда эти 220к в схемах если прибрав мастер громкость мы их закарачиваем?
runing
« Ответ #28 : Июня 09, 2009, 09:47:45 pm »
Ну дык их вообще предлагается удалить:
« Ответ #29 : Июня 09, 2009, 11:43:08 pm »
Да я всё понимаю. Имеется ввиду что на макс громкости они как резисторы 220к а при уменьшении громкости мы их плавно "выкидываем", а я сомневаюсь что это есть гуд, не с проста же они там...
« Ответ #30 : Июня 09, 2009, 11:52:56 pm »
Они там для того, чтобы с одной стороны задать смещение на сетки, а с другой стороны получить приемлемую нагрузку для фазика.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 11:53:35 pm от Medved »
« Ответ #31 : Июня 10, 2009, 12:03:13 am »
+1
runing
« Ответ #32 : Июня 10, 2009, 12:18:44 am »
А что по твоему "есть гуд" и "не есть гуд"?  :)
Лампам плохо? Звук плохой? Совесть мучить будет, что ты внес изменения в схему самого Джима Маршала? ;)
Вот чувак показывает свой новый усилитель от Сериатоне, в котором ему сделали такой мод. Послушай...
На 2.10 минуте от рассказывает про PPIMV, а потом добавляет громкость, убирая мастер и "Тихо перегружает фазик" (с)  ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ePi_GvBo36Q
« Ответ #33 : Июня 10, 2009, 01:54:44 pm »
А то, что надо решить что мы делаем. Кранкинштейна или копию. Если копию то не есть гуд. Только с дугой стороны...один градус на уменьшение громкости и это уже не копия...
runing
« Ответ #34 : Июня 10, 2009, 02:18:57 pm »
Ну ты ведь сам создал тему "Хочу тихо перегрузить фазик"
Вот люди тебе и советуют, как это сделать, а ты говоришь это не гуд.
Тогда зачем спрашивать? Получается, что тихий перегруз фазика это по определению не гуд.
В таком случае, или перегружай его [size=14]громко[/size], или забей на предрассудки  ;)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 07:38:39 pm от runing »
varvaroid
« Ответ #35 : Июня 10, 2009, 02:29:19 pm »
то же самое хотел сказать, но забил))))
