Автор Тема:  Celestion BL-10-150 - что за новинка?  (Прочитано 4092 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« : Июня 09, 2009, 11:43:09 am »
 В Слами появился это динамик... цена, прямо скажем никакая - всего 1500 руб... но нет на него характеристик, на сайте производителя что то тоже не видно. Может кто уже сталкивался с этой моделью...интересны мнения.
sergeimo
Re:  Celestion BL-10-150 - что за новинка?
« Ответ #1 : Июня 09, 2009, 11:52:01 pm »
CELESTION BL10-150 BASS GUITAR SPEAKER 10" 8ohm
Nominal diameter    10", 254mm
Power Rating             150w
Nominal impedance  8ohm
Sensitivity               98dB
Chassis type            Pressed Steel
Voice coil diameter   2", 53.8mm
Magnet type             Ceramic
Frequency Range      70Hz-6000Hz
Resonance freq.        70Hz
Unit Weight               5.9lb, 2.7kg
Не понимаю, почему позиционируется как БАСС
V30 по паспорту 5кГц, только чувствительность 100dB
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #2 : Июня 10, 2009, 08:47:46 am »
А АЧХ нет или более подробных параметров T/S? Тогда можно судить о нём поподробнее....
sergeimo
« Ответ #3 : Июня 10, 2009, 11:01:47 pm »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #4 : Июня 11, 2009, 11:20:44 am »
Спасибо БОООльшое- посмотрю, стоит ли покупать....
YERASOV
« Ответ #5 : Июня 12, 2009, 02:57:59 pm »
Что-то не сложилось у них с этим динамиком и его быстро сняли с производства, а остатки распродали по сниженным ценам. Давление не 98, а 93... Те, что остались из этой серии - BL10-100 & BL10-200  имеют 94
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #6 : Июня 12, 2009, 05:56:22 pm »
Значит купим Eminence "десяточку".Потому и спросил. что больно цена Кошерная... сразу наводит на подозрение...
