Автор Тема: Проблемы с ревером в JCM600  (Прочитано 3820 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« : Мая 25, 2009, 12:46:54 am »
Попросили посмотреть усилитель, не реагирует на ручки "ревера". Снял пружинный танк, три из четырёх проводов около разъемов оторваны. Зачистил, припаял обратно, подключил - не работает... Лязг пружин слышно, если стукнуть по танку. Видимо, что-то с раскачкой ревера... По схеме - она на LM348, но в усилке стоит какая-то другая микруха (не догадался записать маркировку... впрочем, скорее всего, прямой аналог).
Мог ли сгореть драйвер ревера при обрыве нагрузки? К сожалению, осциллографа, чтоб убедится лично, нет :(
Axe
Re: Проблемы с ревером в JCM600
« Ответ #1 : Мая 25, 2009, 03:31:14 am »
Зачистил, припаял -а катушки проверить на живость?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 03:31:38 am от Axe »
underover
« Ответ #2 : Мая 25, 2009, 07:58:24 am »
При просто обрыве в нагрузке каменный драйвер вряд ли сгорит. А вот ежели оборванные провода меж собой ещё и коротнули - запросто и вполне вероятно.
Действительно, проверь передающую катушку на живость. Думаю, достаточно будет ткнуться в неё омметром - на выходе услышишь, возбуждается ли пружина.
Axe
« Ответ #3 : Мая 25, 2009, 08:23:17 am »
 "ткнуться в неё омметром"-тока маловато.~6,3В с накала-самое то." К сожалению, осциллографа, чтоб убедится лично, нет "-вольтметр (нет и его-светодиод) на выход драйвера  -бряк в гитару -засветилось-отклонилось-работает.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 08:32:54 am от Axe »
Виолет Поносов
« Ответ #4 : Мая 25, 2009, 11:35:57 am »
Тестером тыкался, на катушках приблизительно 300 и 40 Ом. Пружина от омметра, конечно, не возбуждается.
На выходе драйвера переменки не намерял, правда, у мультиметра было только два диапазона - 200 и 1000 Вольт  :-?
« Ответ #5 : Мая 25, 2009, 11:59:58 am »
Я бы тоже не возбудился от омметра  ;D
Выход можно подать на любой усилок, через потенциометр ;)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #6 : Мая 25, 2009, 12:13:21 pm »
 Да что реверу будет? Если катушки звонятся, подвеска не нарушена, пружины на месте. Либо драйвер накрылся, либо сигнал до него не доходит.
« Ответ #7 : Мая 25, 2009, 12:17:16 pm »
Действительно, ничего сложного в звуковой технике нет. Найти где пропадает сигнал с помощью внешнего усилка и вылечить "больной" каскад.
Виолет Поносов
« Ответ #8 : Мая 25, 2009, 12:18:13 pm »
спасибо, так и будем действовать.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #9 : Мая 26, 2009, 12:30:26 am »
Напомню на всякий случай ( а вдруг ты забыл :)) - передающая (излучающая) катушка низкоомная (40 Ом).
Я в 900 Маршалле видел (и повторял для своих нужд) схему раскачки и на ТЛ074, там 3 ОУ было просто запараллелено с небольшими резисторами по выходу.
Для проверки возьми любой аппарат с выходом на наушники (да хоть ноутбук), попробуй с него подать сигнал на пружины...Негромко, но что-то услышишь. Даже без динамика - сами пружины немного звучат.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2009, 12:32:40 am от OldMike »
Виолет Поносов
« Ответ #10 : Мая 27, 2009, 01:32:15 pm »
спасибо. Да, именно такая конструкция - 3 ОУ в параллель.
Виолет Поносов
« Ответ #11 : Июня 14, 2009, 01:42:01 am »
очень хитрая получилась история...
Пришел чинить ревер с метрономом (у него как раз выход на наушники). Подключил на вход пружин - сигнал проходит! Значит, точно раскачка виновата. Выпаял старую микросхему, впаял новую LM348N, включаю - опять с преампа ничего на ревер не попадает...
Проверил все разъемы, пробовал подавать сигнал на ретурны - оттуда, в общем-то, прямой путь на раскачку ревера - ничего не получается. Не реагирует даже если тыкать отвёрточкой в неинвертирующие входы... Счетверенный ОУ и пара резисторов в обвязке - а не работает  :P
С горя стал мультиметром мерять каждый элемент в обвязке... И намерял...
R19 = 22K!
Закоротил его проводком - ревер появился, правда, с сильными искажениями. Таких мелких номиналов у меня под рукой не оказалось, для пробы выпаяли из китайского радио два резистора на 10 и 5 Ом. С ними уже, в общем-то, более-менее звучит. Естественно, позже куплю и поставлю резистор нужного номинала.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 01:45:10 am от Violet_Ponosov »
