Автор Тема: novik 602 black fire  (Прочитано 5880 раз)
ruslan
« : Июня 12, 2009, 02:18:32 am »
вопрос по теме такой: мне товарищ сказал что я замучаюсь в нем лампы менять ибо накал там 450 вольт, и второй вопрос где там тумблер переключения с 6н2п на 12ax7? :) и вообще какое мнение у кого по поводу данного девайса?
varvaroid
Re: novik 602 black fire
« Ответ #1 : Июня 12, 2009, 02:51:09 am »
ну не накал а анодка
анодное может быть и пару киловольт
это ничего не меняет
ruslan
« Ответ #2 : Июня 12, 2009, 11:12:28 am »
то есть лампы там не будут как спички гореть? и у меня там вообще смешно одна пара подобрана, 6л6 и 6п3с  :o
« Ответ #3 : Июня 12, 2009, 11:29:42 am »
Поставить 6L6 или 6П3С-Е...
ruslan
« Ответ #4 : Июня 12, 2009, 11:55:38 am »
в том то и дело что там стоит пара 6л6 и пара 6л6+6п3с
« Ответ #5 : Июня 12, 2009, 07:49:29 pm »
12ах7 ШТАТНО НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ. тумблер я ставил, когда моддил, рядом с лампами. Если нет, значит через меня не проходил.
6П3С туда лучше не надо, а вот 6П3С-Е работают без проблем.
ruslan
« Ответ #6 : Июня 12, 2009, 09:53:04 pm »
тумблера нет, а про то что лампы другие лучше поставить, спасибо за совет AZG...
ruslan
« Ответ #7 : Июня 12, 2009, 09:53:28 pm »
а чем моденный 602 от личаеться от не моденного?
ruslan
« Ответ #8 : Июня 12, 2009, 10:51:52 pm »
я вот еще не проверял свой усилок, а его мож\щности хватит с родным колонками для репетиционной базы на 20 квадратов? ну естественно для вокала
« Ответ #9 : Июня 12, 2009, 11:11:04 pm »
Ну я там переделывал накал, ставил нормальные поты, частично менял схему под гитару и чистил плохие К73-17. Большие синие оставлял, они относительно неплохи. Питание тоже не менял.
ну и накал под 12АХ7...
у меня трудился на базе 30 квадратов, хватало с головой. Чутье порталов было порядка 90 дб.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #10 : Июня 12, 2009, 11:16:04 pm »
AZG вопрос в лоб:какие мониторы взять для вокала (исключительно Гроул) для точки размеров порядка 20-22квадратов)..ЧТобы было дешего сердито и достаточно терпимо по звуку... А то вот ломаю голову(((
P.s варианты желательно в  питере)
S.T.A Custom preamps
« Ответ #11 : Июня 12, 2009, 11:35:12 pm »
Если новые - PEAVEY PV215+CROWN XLS402 или TAPCO J-1400.
Если б/у - звони, есть американские трёх полосники PEAVEY и проч.
ruslan
« Ответ #12 : Июня 12, 2009, 11:39:44 pm »
AZG и вновь огромное спасибо за ответ :)
« Ответ #13 : Июня 13, 2009, 12:31:39 am »
Тапки в топку. Насмотрелся...
Можно скататься на ЕВМ и оценить что и как. Еще Глеб какую-то метсную контору знает, тоже неплохо делают. Пиви тоже неплохи.
Чистокровных китайцев рекомендую обходить стороной. ЕВМ в разы лучше.
ruslan
« Ответ #14 : Июня 13, 2009, 01:06:12 am »
что то меня мой товарищ напряг темой что в новиках взрываються лампы, это так?
« Ответ #15 : Июня 13, 2009, 01:27:54 am »
Что до современного ЕВМ-а, то это кучка рассорившихся людей.
Вообще все местные головки отличаются только качеством сборки  - комплектующие-то от одного поставщика
Однако с некоторых пор местные динамики уступают китайским Warfidale и Peavey по чувствительности и надёжности.
Кстати, TAPCO J-1400 - внутри - это Maсkie  предыдущего модельного ряда. У меня работает 4-й год.
« Ответ #16 : Июня 13, 2009, 03:38:34 am »
Если ставить 6П3С, то да, рванут когда подохнут. На нормальных лампах проблем ни разу не было.
Ну, современные динамики Пиви не встречал, а от чистокровного китая насмотрелся - хлам еще тот. Любимая поломка - слет витков. По сути оченб слабый клей и т.п. ЕВМ таким не страдает. на счет внутренних отношений без понятия. Не общался.
Все, что видел от Тапок, вызывает удручающее состояние.
ruslan
« Ответ #17 : Июня 22, 2009, 08:36:17 am »
еще вот такой вопрос появился, нигде не могу найти информацию по поводу того какие колонки были в комплекте с этим усилителем. интересует 8 Омные или 4 Омные?
