Автор Тема: Мой первый усилитель  (Прочитано 10085 раз)
Re: Мой первый усилитель
« Ответ #20 : Июня 16, 2009, 08:40:09 pm »
Вообще, так распаивать детали на потах, которые сидят на пластике, и у каждого крышка заземлена каким-то, мне пока не понятным способом, не желательно, ...ты либо сделай планку из металла, заземли, и через нее прикрепи поты, либо все детали на основном шасси, а к потам провода тяни витые, в том числе и землю на крышку. По ходу у тебя это макет? ...гнезд больше чем ламп, но провода на всех какие-то есть, ...если не нужны, я бы их всех убрал.
peugeot207
« Ответ #21 : Июня 20, 2009, 09:47:17 pm »
У меня назрело продолжение. Посмотрите на фотку, это нормально или нет.
Анод одной выходной лампы греется до красна. Происходит это при максимальном гейне и минимальной громкости. Схема вот
У меня отличаются напряжения питания. (мои помечены красным)
Если переключаю выходной каскад в триодный режим то все становится нормально.
Внимание вопрос Че может быть? :-[
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 09:51:29 pm от peugeot207 »
Rat
« Ответ #22 : Июня 20, 2009, 09:53:05 pm »
Лампа уходит в разогрев. Это явно не хорошо. Попробуй их в пары подобрать, что ли...
peugeot207
« Ответ #23 : Июня 20, 2009, 09:53:37 pm »
Да забыл пометить на катодах выходных ламп 12,5вольт.
peugeot207
« Ответ #24 : Июня 20, 2009, 09:54:09 pm »
Лампы подобраны, покупал такими.
bmikel@mail.ru
« Ответ #25 : Июня 20, 2009, 09:56:49 pm »
Что-то многовато для EL84 напряжение... Ток 2 сетки интересно какой  :-?
peugeot207
« Ответ #26 : Июня 20, 2009, 09:58:35 pm »
Падение напряжения на резисторе 2ой сетки 1 вольт
peugeot207
« Ответ #27 : Июня 20, 2009, 10:02:12 pm »
Этот транс от усилителя ритм 30, там 6 EL-ок, по 3 в плече.
Только работают они там в триодном или ультралинейном режиме.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 10:10:46 pm от peugeot207 »
« Ответ #28 : Июня 21, 2009, 08:00:54 am »
Ктр проверь, так то для 3 елок в плечо приведенное сопротивление сильно маловато думаю для одной в плече.
Вот им и плохеет.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 08:09:09 am от kholonkin »
peugeot207
« Ответ #29 : Июня 21, 2009, 02:23:45 pm »
Ктр - 30, Подавал на вторичку 7,4 на первичке было 222в.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #30 : Июня 21, 2009, 02:36:12 pm »
Если выходные лампы поменять местами, краснеть будет ТА ЖЕ ЛАМПА, или лампа в ТОЙ ЖЕ ПАНЕЛЬКЕ?
Это поможет понять, проблема в лампе или в обвязке.
Если в той же панельке будет краснеть другая - поменять местами анодные выводы первички выходника, откинув предварительно ОС (если она есть, конечно). Так мы определим, в трансформаторе ли проблема.
Проверить так же разделительные конденсаторы после фазика на утечку.
Кстати, какое сопротивление динамика в нагрузке?
И да, анодное ИМХО высоковато для 84-х.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 02:38:53 pm от DenTwo »
peugeot207
« Ответ #31 : Июня 21, 2009, 10:23:37 pm »
В общем я победил.  Сглупил и не измерил с самого начала накал :-[, он оказался  :o 7,4 в . Пришлось выпрямить и стабилизировать. Напряжение анодное понизил до 340в. Теперь все в порядке.
На этом работа над "головой" закончена. фон побежден(осталось легкое шипение на максимальной громкости).
Всем наставлявшим на путь истинный спасибо.
Ден2
« Ответ #32 : Июня 22, 2009, 08:24:51 am »
Подожди-подожди... ты и на оконечные лампы накал стабилизировал? Чем??? Там же в сумме по всем лампам ампера два набегает.
EaNot
« Ответ #33 : Июня 22, 2009, 10:29:21 am »
Дэн, да это не проблема сейчас, 1085 - 3A, 1084 - 5А, 1083 - 7A, лоу дроп, регулируемые, шумят куда меньше 78хх, на уровне 317, стоят копейки, радиатор по расчету - и в путь ;).
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1283,D3741
Можно и по старинке, на транзисторе собрать. Да, для выходных ламп оно конечно не надо, достаточно просто погасить резистором. Но уж коли есть такой стаб - то без разницы, на чем выделить тепло :).
peugeot207
« Ответ #34 : Июня 22, 2009, 10:30:36 am »
:o Да  ;D Кренка пока держит, надо транзистор поставить.
По даташиту 0,75 одна лампа.
peugeot207
« Ответ #35 : Июня 22, 2009, 10:32:50 am »
Да и падение 1 вольт, не так много рассеивать, ну нет таких резисторов, 5 Ом  садит все на себя :-[
by Ден2
Кстати сопротивление динамика 8ом. Как правильно посчитать приведенное сопротивление. Ктр-30.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 10:36:04 am от peugeot207 »
Ден2
« Ответ #36 : Июня 22, 2009, 10:51:18 am »
Raaтр2*Zдин+ R1,
где Raa - приведённое,
Ктр - коэфф. трансформации,
Zдин - импеданс динамика,
R1 - активное сопротивление первички (кто-то учитывает, кто-то нет, разница небольшая в любом случае).
Получаем: 302*8+ (Ом 200 навскидку)=7400 Ом.
peugeot207
« Ответ #37 : Июня 22, 2009, 11:51:33 am »
спасибо
