Автор Тема: Вопрос про ЖСМ 800 маршалл  (Прочитано 3086 раз)
NICK1976
« : Июня 26, 2009, 08:54:26 pm »
Вопрос в следующем: начал собирать ЖСМ 800, который 2204 (50Вт), имеется железо от выходного
транса какого-то трансляционного усилка- ШЛ32 х 50. Посчитал транс для двух ЕЛ34 - получается
следующее: 1 - 2х1100 вит. диам 0,35мм, 2 - 37вит. диам. 1,2мм. на 4 Ом, и 79 вит. диам. 0,8мм.
на 8 Ом. Вопрос - прав ли я, а то транс наугад мотать стремно. И вопрос вдогонку - ставил ли
кто-нибуль в предварику лампы 12ax7-E от Behringer, а то как-раз имеется 3 штуки новых...
Vikt0r
Re: Вопрос про ЖСМ 800 маршалл
« Ответ #1 : Июня 26, 2009, 09:56:22 pm »
на 8 Ом.
Это не наугад. :)
ставил ли кто-нибуль в предварику лампы 12ax7-E от Behringer, а то как-раз имеется 3 штуки новых...
Не парься - ставь.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Июня 26, 2009, 10:34:53 pm »
Ктр=(2*1100)/79=27,8
Raa= 27.82 *8=6204  Ом.(для 8ом).
Странная величина для EL34. У ЖСМ800 там в районе 3200 Ом.
zhanton
« Ответ #3 : Июня 26, 2009, 10:43:30 pm »
ДА, если я правильно прикинул, то с такой приведенкой ватт 37 максимум снять удастся не насилуя лампы
Ден2
« Ответ #4 : Июня 26, 2009, 10:54:25 pm »
Кстати, имеет право на жизнь.  У меня как-то полгода пара 34 ёлок работала на 15к))) поленился проверить коммутацию вторичек у регента)) и ничего, репетировал, писал...
zhanton
« Ответ #5 : Июня 26, 2009, 11:07:32 pm »
Да, главное мощность рассеиваемую лампами не превышать. Конечно коэф. гармоник изменяется и мощность отдаваемая в нагрузку, но мне в некоторых схемах даже больше нравится по звучанию вариант с больше приведенкой (первый раз аналогично, по ошибке получилось :) , а потом экспериментировал)
Кстати, если я не ошибаюсь, выходит, что и АЧХ у транса изменяется при таких махинациях с нагрузкой
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 11:42:25 pm от zhanton »
Nimander
« Ответ #6 : Июня 27, 2009, 08:33:37 pm »
NICK1976, извини, а ты что-нибудь подобное собирал?
NICK1976
« Ответ #7 : Июня 28, 2009, 11:37:38 am »
До этого был опыт с кучей каменных схем, и несколькими ламповыми предами. Не скажу, что ламповые схемы заработали сразу и без проблем, но в принципе то, как правильно отвязывать земли, и как бороться с возбудами в процессе конструирования я усвоил... А тут захотелось собрать полностью ламповую конструкцию, поэтому и задался вопросом о трансе. Кстати, спасибо всем, кто откликнулся на вопрос - это я криво посчитал...
