Автор Тема: Закончил 3х канальный рэк, делюсь впечатлениями  (Прочитано 5905 раз)
shift
Закончил долгострой. 3 канала (2 шарпа и фендер твин), разрыв (последовательный\параллельный), спикерсим, выход на наушники, футсвич.
Фотки
Никому не советую применять такие разъёмы питания (намучался, контакт плохой, уплывала анодка как результат). Спикерсим от маршалл жмп, понравился, но можно чуть поднять середину.
Возможно буду перкрашивать, ибо шелкография вышла на троечку. Делал ровно год, по пути развел 2 печатки (первая свистела, вторая норма, потом пересобрал на заводскую).
Огромные благодарности Азнауру (AZG) и Михаилу (KMG) за консультации и помощь :)
Ловлю помидоры :)
Выглядит круто!
Это тот самый, мучительный? как звукан?
шулкуху вроди ненадо переделывать, выглядит норма
Какие могут быть помидоры? Хорошая работа!!! Приятно поглядеть. :D Сэмплов бы чуток...
shift
Наблюдатель, спасибо. Еле успел сфоткать, увезли. Шарп как шарп, ничего необычного так то. Есть записи со спикера в ноутбук, но надо ли оно :)
el Doctor
супер! молоца!  :)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
serste
Присоединяюсь к полному одобрению увиденного и к пожеланию сэмплов!  ;)
Особый интерес к вопросу о разрывах... доволен ли результатом, и если ответ - "Да, полностью!", - можно схемку? ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 04:03:34 pm от serste »
varvaroid
мне ктонибудь обьяснит смысл разрыва в преампе, кроме одного лишнего каскада?????
shift
Разрыв мучал долго,  в итоге это смесь кобры, месы и своя коммутация (отключение всего разрыва на одной релюшке, отключение джеков с сохранением уровня посыла на второй, чтобы уровни не скакали). Схемка в голове.. Может дойдут руки нарисовать..
Варвароид, параллельный разрыв тебе не нужен, дак и не делай :)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 04:09:02 pm от shift »
Схему из головы на бумагу срочно!
Иначе и сам забудешь и нам ничего не обрыбится
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
А можно вопрос?
Вот названия каналов: "Красный Дьявол" и "Зеленая Ведьма" вроде как родные, но "Голубой Носорог" почему?  :)
bmikel@mail.ru
А можно вопрос?
Дык голубой носорог- нетрадиционный жирный звук!  :D
Kostyan
Какие тут помидоры, респект! Сэмплы какие есть с удовольствием бы послушал бы.
Nimander
Shift классно сделал, молодец! Какие трудности преодолел при создании аппарата? А что за надписи на внутренней стороне лицевой панели? Для удобства или где-то такие конструкторы продают? Расскажи! ;)
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
Shift А что за надписи на внутренней стороне лицевой панели?
Я думаю это черновой вариант шелкухи, потому как отображение не зеркально и смыслового значения подписей если смотреть изнутри - нет.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
shift
Названия думал клиент, мое дело малое было. Про шелкуху правильно сказали, скорее всего перекрашу и отгравирую в будущем.
Трудностей было море :) Первый аппарат такой все таки.. Пока доделал уже и звук такой перестал нравится :D
Вполне зачетно! Про разъемы питания ты какие, внутренние или внешний? Если внутренние, то там предельно просто - залудить концы, зачистить от нагара, клещами обжать, кусачками слегка посередке обжима прожать. Все, живут вечно.
shift
AZG, у меня проблемы были именно в месте контакта пластины и штыря, чуть шевельнешь провод и все.
Я перед сборкой пластины всегда слегка разгибаю, получается большее напряжение пружины и контакт не теряется.
Хотя я уже перешел на другой тип разъемов, более толковый. Как АТХ-овое питание. Тип подзабыл, но оных как грязи. Там еще радует защелка вставной части.
Да, оно самое. Очень хороши.
