Автор Тема: возбуждение по вч  (Прочитано 6811 раз)
lexa
возбуждение по вч
« : Апреля 04, 2009, 09:24:28 pm »
здраствуйте. двухтакт на 6п3с(400в), пред(350в). вообщем почти тоже самое что и jcm800, но с некоторыми изменениями в номиналах(под гитару подстроил немного). вообщем усиление не велико. выходной транс ТС180. Ранее он работал в качестве силового и что-то так я подкоротил, вообщем в качестве силового он уже работать не смог(мож изоляции где проплавилась), гудел и вонял. у меня был еще один ТС180 - я его домотал и поставил на питание. А первый ТС180 я поставил на выход. Собрал, включил - презенс на максимуме, громкость тоже....по вч возбуждение(вроде так. не свестит сильно, при игре ощуется эффект ну какбы порогового шумоподавления, ну думаю вы поняли о чем речь.). Трансформатор этот говорят плох. В презенсе кондер я поменял на 0,022мкф, но с 0,1 ситуация такая же. Подавить конечно это возбуждение не проблема, но звук хреновый выходит. Первая гитара у меня была звонкая и датчики такие же, приходилось пас.фильтр после темброблока ставить( 3х каскадный, с кондерами по 4700пф в звене). Звук мне так более нравился. Активный фильтр я не люблю. Вообщем презенс я все равно не выкручивал. Возбуждения по вч не наблюдалось. Потом я гитарку то запорол и купил другую. Ну звук другой. Пришлось 2 порядка фильтра прибрать ради достижения требуемого звука. А возбуждение пришло с этим. Теперь усилок возбуждается даже на таком небольшом усилении. Не нравится это. Так вот в чем может быть дело? Я паралельно трансу кондер кидал, между анодами фазика кондер поставил. Это конечно помогает, но звук то другой, отстойный выходит. Измениться ли ситуация если поставить транс от аудиоинструмента? Где-то прочитал, что если транс плохой, то и возбуждение будет. Вот и грешу. Надо ж как-то это возбуждение убрать. Не путать с обратной радиосвязью. Обьяснил как мог. Спасибо
lexa
Re: возбуждение по вч
« Ответ #1 : Апреля 04, 2009, 09:50:16 pm »
кстати у меня этот чудо аппарат с двумя 6п3с! спалил 2 головки: celestion classic lead 80 и eminence1218(150 ват). кому не слабо сделать такое двумя 6п3с? может выходник(история с ним описана выше) как-то прострелюет что-ли? как говорится скупой платит дважды ;D. просто я собрался взять г12т75 цележн и конечно не хочется чтоб его постигла таже участь.  я уже называю это творение свистящий убийца - одним словом соловей разбойник :D собрал на свою голову когда-то
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 09:52:12 pm от lexa »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #2 : Апреля 04, 2009, 09:51:44 pm »
Фазировку ООС поменять.
хранилище гитарных схем
lexa
« Ответ #3 : Апреля 04, 2009, 09:55:19 pm »
если можно поподробнее. местами провода первички транса поменять?
« Ответ #4 : Апреля 04, 2009, 10:08:50 pm »
Если транс не работает силовым (гудел и вонял), то с чего он выходным будет нормально работать? Хде логика? ;)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 10:09:04 pm от Bpjkznjh »
AlKoR
« Ответ #5 : Апреля 04, 2009, 10:34:58 pm »
Поменять местами провода на анодах ламп.
Дело в том, что в усилителе используется ООС. Если поменять полярность выходной или входной обмотки трансформатора, получится ПОС, чего достаточно для самовозбуда - практически двукачкадный ламповый трансформаторный генератор получится.
Такой транс на помойку, аудиоинструмент лучше намного.
lexa
« Ответ #6 : Апреля 04, 2009, 11:05:41 pm »
понял о чем вы хотите сказать. я тоже это имел ввиду. раньше еще я с этим сталкивался. я помню как раньше усил пищал даже на нулевой громкости, я поэтому местами провода менял. я даже щас специально поменял их и услышал это. но то что я хотел сказать первым постом немного не то. не знаю даже как обьяснить. усил не свистит. просто когда я выкручиваю громкость и презенс такое ощущение, что какбэ шумоподавление работает. т.е. вначале ручки крутишь по нарастанию шумы нарастают, а после определенных положений происходит такой вот эффект.
AlKoR
« Ответ #7 : Апреля 04, 2009, 11:08:24 pm »
Такой эффект наблюдал в ПП примочке кранк дисторусе. Просто частота очень большая, малый сигнал не способен перебить генерацию, а сильный - запросто.
lexa
« Ответ #8 : Апреля 04, 2009, 11:08:28 pm »
да и почему динамики погорели остается для меня тайной :D
lexa
« Ответ #9 : Апреля 04, 2009, 11:10:05 pm »
вот. вроде вы меня поняли. так что с этим делать? вот в соседнем разделе задал вопрос о паралельном включении р-с цепи к первичке.............щас поменял местами провода первички и вторички тоже. т.е. какбэ наоборот транс подключил. завтра проверю, а то поздно, меня уже и так никто не любит :D
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 11:15:08 pm от lexa »
AlKoR
« Ответ #10 : Апреля 04, 2009, 11:29:19 pm »
С разорванной ООС есть возбуд ?
lexa
« Ответ #11 : Апреля 04, 2009, 11:34:10 pm »
проверю завтра. а что вы в той примочке сделали?
AlKoR
« Ответ #12 : Апреля 04, 2009, 11:46:49 pm »
В той примочке другая схемотехника совершенно. Выкинул и новую собрал  :)
lexa
« Ответ #13 : Апреля 05, 2009, 11:30:09 am »
отпаял оос - порог даже раньше какбы стал. от такие дела. фазировку поменял - та же история. знать бы конкретно в чем проблема) а то куплю транс, а нойсгейт не пропадет)
« Ответ #14 : Апреля 05, 2009, 12:32:55 pm »
+1!
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #15 : Апреля 05, 2009, 01:15:50 pm »
Да, подход РАДУЕТ.
Как минимум, финансово не оправдан (смотрим в сторону сгоревших динамиков).
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 01:16:40 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
lexa
« Ответ #16 : Апреля 05, 2009, 01:32:36 pm »
это конечно хорошо :D. ну а обьяснить кто-то может почему динамики погорели? пробивает где-то в оботках?(раньше то транс загудел и завонял не просто так). ну а мощность транс исправно выдает, только вот такой вот минус есть.
AlKoR
« Ответ #17 : Апреля 05, 2009, 02:07:54 pm »
Вообще, фотку чудовища в студию
lexa
« Ответ #18 : Апреля 05, 2009, 03:36:43 pm »
та убожество там ;D корпус с фанеры, оставшейся при изготовлении кабинета. не покажу :D
попробую р-с цепочки паралельно половинкам обмотки повесить.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 03:42:42 pm от lexa »
lexa
« Ответ #19 : Июня 29, 2009, 02:13:11 pm »
а пойдет ли оригинальный неперемотанный тсш-170 для 2х 6п3с? читал, что железо у него лучше чем у тс180, что-то и про "кровельное" железо читал...
