Автор Тема: хэви/хардрок. Что собрать?  (Прочитано 10015 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: хэви/хардрок. Что собрать?
« Ответ #20 : Июня 30, 2009, 01:34:46 pm »
Я вот тоже любитель хардрока и в моих планах Marshall JCM800, самый хардроковый усил.  ;) но ввиду того, что 50ватт для меня сейчас многовато, решил делать выходник на паре 6V6, будет как раз до 20ватт.
В результате получилась вот такая схема, может кому пригодится, заодно и покритикуйте :)
AK-47
« Ответ #21 : Июня 30, 2009, 01:43:25 pm »
Тонцар Опенхаус вставил не по детски.
Народ притих в ожидании - сказал "А", будь любезен и "Б" произнеси.
Где посмотреть схему?
(ну, или, как пишется правильно на аглицком)  :-?
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 01:44:34 pm от AK-47 »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #22 : Июня 30, 2009, 01:44:23 pm »
Итак, ИТОГИ: покатил кранк революшн в стандартный мощник  с ОС.
Вот такой вот хардрок...
Преамп дополнительно не "подгонялся"?
flatcut
Scull
« Ответ #23 : Июня 30, 2009, 01:57:10 pm »
А как же второй вход (Lo)?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Tinki-Vinki
« Ответ #24 : Июня 30, 2009, 02:32:22 pm »
2shn. Схему опенхауса ждут на многих форумах. Не думаю, что кто то выложит схему, хотя снять её ( как я сам видел,  его завозили в наши края и я его "щупал") не составляет труда. Насколько мне известно суть его в мю каскаде,  далее классический фуз на  двух германиевых транзисторах.,  4 сдвоенных ОУ для входного буфера педали экспрессии и входного усилителя, остальные 3 для работы с тембрами, последний оу  вертит фазу. Человек по имени Эд Рэмболд сделал уникальный прибор и музыканты его уважают, а потому схему не дадут. Когда то интересовался этим вопросом. Сейчас пробую сделать что то  по тому же принципу. а кому сильно нужна схема - пусть скинутся и купят для препарации одну педальку.
Skeiv
« Ответ #25 : Июня 30, 2009, 03:05:46 pm »
2 Shoewreck, нет обычный преамп революшн.
Эквалайзер тоже родной, со свипом. Единственное отличие - в оконечнике есть ОС и презенс нормальный,  кондеры в оконечнике 100н. Лампа фазика - 6SL7.
2 runing : мне еще для харда понравился Trainwreck Express, когда его разгоняешь по громкости. Очень приятный звук у меня вышел... Поробуй, вдруг тоже понравится.
varvaroid
« Ответ #26 : Июня 30, 2009, 04:30:20 pm »
что-то мне подсказывало, что кранкенштейн/рев покатит :D
runing
« Ответ #27 : Июня 30, 2009, 06:17:50 pm »
Вход "Low" подразумевается, но не нарисован :) Просто у меня есть шасси и кабинет с динамиком, там только один входной "джек", под него и рисовалось. А переключение входов буду делать тумблером.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 07:43:28 pm от runing »
AK-47
« Ответ #28 : Июля 01, 2009, 09:24:26 am »
2shn. Схему опенхауса ждут на многих форумах. Не думаю, что кто то выложит схему, хотя снять её ( как я сам видел,  его завозили в наши края и я его "щупал") не составляет труда. Насколько мне известно суть его в мю каскаде,  далее классический фуз на  двух германиевых транзисторах....
Смысл городить мю, а потом его плюсы напрочь гробить фузом, хоть и на германии? ;)
varvaroid
« Ответ #29 : Июля 01, 2009, 11:40:48 am »
потомучто первый каскад задает весь характер прибора
AK-47
« Ответ #30 : Июля 01, 2009, 03:17:13 pm »
Единственно, что "мю" туда внесёт, это большое входное сопротивление при большом же усилении. А вот плавные "шапки" при ограничении, напрочь срежутся дальнейшим фузом. Ну и смысл?
Это из той же затеи - впереди поставить лампу, а потом искажалку на камнях.   :o
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 03:19:26 pm от AK-47 »
Vlds
« Ответ #31 : Июля 03, 2009, 10:23:46 am »
AK-47, а ты ради  эксперимента попробуй собери мю а за ним фуз на германии и вопросы отпадут сами собой! Мю работает на больших амплитудах, германий режет.... а вот на затухании весь кайф такого тандема. и мягкость ламповая сохраняется полностью, при жёстком меандре на выходе фуза, а зуд  фузовый срезается ёмкостями на базе верхнего плеча мю. К тому же если поставить в коллектор последнего  германия актив нагрузку на том же 303 например то звук ещё вкуснее станет.
Vlds
« Ответ #32 : Июля 03, 2009, 10:24:31 am »
сорри, на затворе...
