Автор Тема: Не запускается лампик!  (Прочитано 7659 раз)
Sanseyis
« : Июня 28, 2009, 11:14:35 am »
Люди помогите разобраться с усилком.Собрал вот по этой схеме усилок:http://www.onlinedisk.ru/file/168513/ Лампы использовал 6н2п и 6п14п.Все напряжения в норме как по схеме а вот в динамике полная тишина! Монтаж проверял 200раз, вроде все правильно. Выходной использовал ТВК-110-ЛМ на 12ом-ый динамик. При первом включении такое ощущение что 6н2п работают в холостую а вот 6п14п сразу нагревается. Такое впечатление что лампа не в режиме или заперлась. Подскажите от чего отталкиваться или может в схеме косяк?
XMD
Re: Не запускается лампик!
« Ответ #1 : Июня 28, 2009, 11:41:29 am »
Для начала возьми осцил и покаскадно посмотри что где происходит.
Sanseyis
« Ответ #2 : Июня 28, 2009, 11:58:41 am »
Осцилограф завтра принесут. А вот вопрос: Есть ли разница в питании цепей и сопротивлениях если лампы хоть и аналоговые но все таки отличаются по своим характеристикам? Я просто лампами никогда не занимался а только учусь.
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #3 : Июня 28, 2009, 12:15:36 pm »
В этой схеме всё работает с нашими. Ищи косяки...
сompash
« Ответ #4 : Июня 28, 2009, 12:17:32 pm »
стоп ты накал то правильно припаял 6н2п? там распиновка немного другая!
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 12:17:49 pm от pavel_p »
Sanseyis
« Ответ #5 : Июня 28, 2009, 12:22:15 pm »
Накал правильно подключил 4 и 5.
сompash
« Ответ #6 : Июня 28, 2009, 12:24:34 pm »
а то мало ли :) я подумал если не грются...
mogaev
« Ответ #7 : Июня 28, 2009, 12:38:05 pm »
Если лампы горят и выходник намотан правильно, включи S2.
Меняй выходной транс.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 12:41:02 pm от mogaev »
Sanseyis
« Ответ #8 : Июня 28, 2009, 12:55:43 pm »
S2 у меня идет через диодный мост, т.к транс у меня уже готовый для использования схемы:http://www.onlinedisk.ru/file/168563/ А вот выходной не перематывал а поставил уже готовый.По крайней мере так посоветовали на 12ом-ый динамик.Может правда дело в выходном трансе и попробовать ТВЗ?
mogaev
« Ответ #9 : Июня 28, 2009, 01:06:33 pm »
По твоей ссылке - трансформатор силовой, а тебе надо звуковой - ТВЗ.
ТВЗ на 12Ом Я не встречал. Совет - расчитай и намотай, за одно поднатореешь.
У тебя время есть!
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 01:09:27 pm от mogaev »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #10 : Июня 28, 2009, 01:19:45 pm »
Sanseyis, первым делом принт скрином перенеси картинку в гиф(к примеру)  Промерь и подпиши на схеме где и на какой ножке сколько вольт относительно земли. Тогда более предметный разговор будет.
Естественно замеры сюда.
А то тут по фотографии не лечат ;)
г. Хабаровск [/size]
Sanseyis
« Ответ #11 : Июня 28, 2009, 01:27:14 pm »
ОК! Завтра произведу все замеры и документ в студию!
mogaev
« Ответ #12 : Июня 28, 2009, 01:57:26 pm »
С документом не спеши - поразмысли.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 02:02:02 pm от mogaev »
shn
« Ответ #13 : Июня 28, 2009, 03:13:37 pm »
Выходная лампа в режиме? Проверь не только правильность монтажа, но и номиналы элементов, особо в вых. каскаде. Бывает по невнимательности вместо резистора Х Ом ставят Х кОм например, никто не безгрешен.
Vzvodator
« Ответ #14 : Июня 29, 2009, 12:12:37 pm »
Проверка ведется от конца к началу.
1. Проверь с помощью батарейки динамик. Должен щелкать.
2. Собери схему с Т1, S1, динамиком. Ту же батарейку подключи к первичке Т1 - щелкать должно тише и по разному в разных положениях переключателя. Хтотя, если использован ТВК или ТВЗ, переключать нечего и S1 можно просто исключить.
3. Включи усилитель - лампы должны засветиться, а в динамике должна быть не "полная тишина", а хоть какое-то шипение и фон.
4. Дотрагивайся отверткой к ползунку VR6 и крути его - в зависимости от положения VR6 в динамике должны быть слышны разной громкости щелчки и фон.
5.Аналогично VR2 (VR6 не должен быть в минимуме).
6.Аналогично VR1 ( VR2, VR6 не должны быть в минимуме).
7.Аналогично со входом (VR1, VR2, VR6 не должны быть в минимуме).
Вот там, где сигнал (помеха, фон) пропадет, то место и проверяй.
г.Киев
zx
« Ответ #15 : Июня 29, 2009, 01:37:14 pm »
Это Хай-Октан. Схема проверенная. Вопросы:
- ты проходные конденсаторы применил на 400 Вольт?
- полярность электролитов в БП не перепутал?
Ну и, как верно сказал Взводатор, проверяй от конца к началу. только я бы еще откидывал проводки, чтобы исключить предыдущий каскад. Напр., 2 вывод от 6п14п откинь, включи и потыкай в него отверткой, должен быть слабый гул или фон. Если нету, то ищи в этом каскаде-трансе-динамике.
Sanseyis
« Ответ #16 : Июня 29, 2009, 05:06:33 pm »
Ок!  Спасибо за подсказки приступил к поиску, сегодня еще раз померял все напруги как указанно на схеме,вроде все норма, только взял осцил и начал с преампа.После первого каскада V1 сигнал очень слабый а после второго просто супер-слабый.
zhanton
« Ответ #17 : Июня 29, 2009, 07:10:31 pm »
То Saseyis
У меня как-то усь молчал из-за проходного кондера. Но раз уже после первого каскада, то скорее всего ошибка в монтаже. Пусти на вход синус 1кГц, и сними осциллом, что на выходе 1-го каскада, ну и напряжения на выводах ламповой панельки приведи...
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 09:58:24 pm от zhanton »
zx
« Ответ #18 : Июня 30, 2009, 10:57:00 am »
Панельки нормальные?
Лампы менял в этом каскаде?
Проверь еще раз ВСЕ номиналы сопротивлений прибором.
ЗЫ: чудес не бывает... удачи !
Sanseyis
« Ответ #19 : Июля 01, 2009, 01:44:47 am »
Форумчане! Всем спасибо за подддержку, все зафурыкало после замены 6Н2П! хотя лампы были новые и в упаковках.Пролежали на складе аж 1966г! Мне кажется эмульсия села,амортизация и все такое.Выдернул из лампового телика 6Н2П и зашипел усилок и пошла работа.Тему можно закрывать!
