Автор Тема: частотноформирующие & фильтры в катодных цепях  (Прочитано 2804 раз)
d.duck
Привет всем .
Таой вот вопрос комрады - много раз видел в сигнальной части параллельно включенные Кондер с Сопротивлением ( аналогично катодным цепям ламповых усилков да и не только  ) но только  не на землю . а скажем сразу за проходным конденсатором последовательно  - знаю что ето фильтры пропускающие ( вырезающие ) определенные частоты . как они считаются и что это за фильтр вообще - Hi Pass или LO Pass ?
  я уже смотрел  RC фильтры но ничео похожего не нашел ... Кто подскажет ?
 и еще  - эт тоже самое что и в катодных цепях или я ошибаюсь ?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Не дам, к сожалению, сцылочку на красивую картинку, где рассматривались все виды подобных цепей с довольно подробным описанием, но объяснить попробую.
Конденсатор включенный параллельно с резистором образуют частотнозадающую цепь, которая в зависимости от того, куда подключена, либо валит ВЧ, либо поднимает. Если цепь работает на землю - валит, если в проход сигнала - поднимает (в общем то, элементарно: параллельное включение сопротивлений кондесатора и резистора).
Лучше всего покрутить это дело в симуляторе, дабы воочию увидеть, что из себя представляет.
d.duck
спасибо за обьяснение , но мне оч хотелось бы быть более конкретного - я имею ввиду рассчет , а симулятора у меня то и нет , всмысле подходящего . Если есть у кого нечто в компактном виде - вроде  " Tone Stack Calсulator " большая просьба поделится или ссылочку на онлайн калькулятор плиззз .
FreeMan
Вот, вспомнил все таки.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article58/tube_preamp_circuity.pdf
Надеюсь поможет.
shn
Да все очень просто. Просто думай о конденсаторе как об резисторе с сопротивлением, зависящим от частоты сигнала. Для кондера сопротивление падает обратно пропорционально частоте.
Т.е. такая цепочка представляет собой "резистор", сопротивление которого на НЧ равно сопротивлению резистора, а на ВЧ оно падает (по сути) до 0.
Полезная формулка:
Сопротивление (правильнее, конечно, говорить "импеданс") кондесатора равно Z = 1/(2*pi*v*C), где v - частота сигнала.
Например рассмотрим цепочку RC параллельно друг дружке, о которой ты говоришь. Номиналы такие: R = 470 кОм, C = 470 пФ, часто встречается.
Можно посчитать, на какой частоте сопротивление такой цепи упадет вдвое, т.е. Z = R, отсюда частота равна v=1/(2*pi*R*C), т.е. 720 Гц. Это и есть характерная частота этой цепочки, выше нее будет подъем ВЧ.
Tubeman
...позволю себе, дать еще более развернутое объяснение:
Резистор в цепи катода лампы, обеспечивает не только автоматическое смещение, но и работу  местной отрицательной обратной связи. Если блокировать эту ООС на всех частотах, коэфициент усиления каскада, возрастет во всем диапазоне частот. Если блокировать ООС на одной, или в полосе частот, то К.ус. возрастет только на этих частотах. Относительно импедансов RC (равно и LC) цепей, уважаемый Shn все объяснил.
С уважением Tubeman.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2009, 11:20:58 am от uber_bulb »
d.duck
... Вообщем расчет  один и тотже с той лишь разницей что фильтр работает либо на подьем либо на срез высоких
( кстати  я видимо чето напутал с размерностями - у меня в приведенном примере получилось 7,2 в 10 -1 степени  - или 0,720 Hz   - я подставлял сопротивление в ОмАх а емкость в  фарадах - что не так ?? )
Последнее уточнение - усли я ставлю последовательно два таких фильтра в сигнальную часть - я повышаю порядок фильтрации вдвое  скажем с 3х до 6ти    верно  ???
P:S:   признатся я и не ожидал столь развернутого ответа - ВСЕМ Огромрое Спасибо
2 d.duck:
==кстати  я видимо чето напутал с размерностями - у меня в приведенном примере получилось 7,2 в 10 -1 степени  - или 0,720 Hz   - я подставлял сопротивление в ОмАх а емкость в  фарадах - что не так ??==
Чтобы не запутаться с размерностями, я пользуюсь такими формулами для расчета на калькуляторе или прикидок в уме:
f(Hz)=159/(R(kOhm)*C(uF))
f(Hz)=159/(R(MOhm)*C(nF))
f(kHz)=159/(R(kOhm)*C(nF))
f(kHz)=159/(R(MOhm)*C(pF))
f(kHz)=159/(R(Ohm)*C(uF))
Точно так же и для нахождения С или R, если известна частота среза, просто в знаменатель ставим f, например:
C(nF)=159/(R(kOhm)*f(kHz))
R(kOhm)=159/(C(uF)*f(Hz))
Может, пригодится.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 03:43:25 pm от olegfx »
d.duck
самое оно - огромное спасибо !!!!
