Автор Тема: Управление пентодом по двум сеткам.  (Прочитано 11941 раз)
Ал-ндр
Re: Управление пентодом по двум сеткам.
« Ответ #20 : Июня 29, 2009, 09:24:06 pm »
С номиналами понятно.
А чем обосновано применение столь разных ламп: пальчиковой и с\мини 10мм? Да и параметры у них разные. Еще потребуется накал 2,4В.
Tubeman
« Ответ #21 : Июня 29, 2009, 09:37:32 pm »
...уж больно хорош этот 1П24Б: отлично согласуется с трансом, внутреннее сопротивление достаточно низкое, характеристики ровные, зашкалить довольно сложно, ресурс 2000ч, вторая сетка не требует больших токов да и звучат прямокалы по особенному...короче для студии самое Оно!
...а намотать дополнительную бомотку на 1,2 вольта, это вообще не проблема.
С уважением Tubeman.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 09:38:14 pm от uber_bulb »
Ал-ндр
« Ответ #22 : Июня 29, 2009, 09:59:22 pm »
Все понятно.
Че то по моему справочнику, накал 2,4В(хотя название начинается с 1). Опечатка?
Tubeman
« Ответ #23 : Июня 29, 2009, 10:24:58 pm »
...да у нее две нити, по 1,2В каждая (1й вывод - отвод от середины).
Ал-ндр
« Ответ #24 : Июня 29, 2009, 10:44:56 pm »
Все я разобрался, спасибо.
Tubeman
« Ответ #25 : Июня 29, 2009, 11:42:24 pm »
...там по близости есть еще 2П5Б. Этот пентод тоже очень не плох в контексте обсуждаемого применения.
shn
« Ответ #26 : Июня 30, 2009, 10:48:38 am »
Да-да, Tubeman, оно самое =)
У меня был еще другой вариант, в котором на вторую сетку работал триод не повторителем, а как обычный ОК каскад. Собирал ради эксперимента, так вот для гитарных применений оно было оЦень хорошо :)
Tubeman
« Ответ #27 : Июля 01, 2009, 01:14:06 am »
…тогда еще подбросим "угольку" в виде: http://www.onlinedisk.ru/file/170487/
Верхний (по схеме) триод, работает как повторитель с источником тока в цепи катода, а нижний, как каскад с динамической нагрузкой. Если ослабить сигнал, поступающий на сетку нижнего триода (так что бы его усиление равнялось единице), то основная составляющая сигнала будет подавлена и в результате на выходе устройства появятся гармоники.
Как вам такая идея?
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 01:19:52 am от uber_bulb »
ML
« Ответ #28 : Июля 01, 2009, 02:14:11 am »
Не знаю как для гитары, а хайфайный усилок с тетродами на выходе, качаемыми по второй сетке, меня радует почти каждый день уже второй год. Схема неортодоксальная, но я только такие и люблю, да и звучит отлично, как по мне.
Но все же характер звука -- что-то среднее между триодом и пентодом. А что до гитары, то без пентода на выходе, я считаю, гитарный звук -- не звук :)
shn
« Ответ #29 : Июля 01, 2009, 10:23:25 am »
Как вам такая идея?
Вот оно звучало очень грязно, по крайней мере на вариантах 6Н1П, 6Н2П и 6Н23П...
Ал-ндр
« Ответ #30 : Июля 01, 2009, 10:51:57 am »
Tubeman, подкинь плз, значение номиналов на самую первую схемку. Хочу попробовать отмакетить на 6Ж1Б и 6С52Н.
Tubeman
« Ответ #31 : Июля 04, 2009, 02:49:46 pm »
2:Shn...если компенсировать основную составляющую полностью, то конечно останется одна "грязь", ибо гармоники... :)
Речь о том, что бы  не подавлять основную полностью, а привести ее в некий баланс с гармониками.
Во всяком случаи, последняя схема оказалась более благозвучной нежели Харизма от SPL, в которой диодное ограничение дозировано подмешивается к основному сигналу и обрабатывается обычным ламповым каскадом.
2:ML...в данной теме не идет речи о том, что бы использовать выше приведенные схемы в выходных каскадах оконечных усилителей, хотя (имхо) в маломощных гитарных SE, "ручка" плавного перехода от пентода к триоду была бы не лишней.
2:Ал-ндр...напиши пожалуйста какое Ua у тебя предвидится и я постараюсь прикинуть.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 01:38:07 pm от uber_bulb »
Ал-ндр
« Ответ #32 : Июля 04, 2009, 03:52:33 pm »
Низковольтное, 30В. Отчет будет :)
Спасибо
patron
« Ответ #33 : Июля 06, 2009, 04:46:13 pm »
Как вариант - управление по катоду.  Каскад с общей сеткой имеет заведомо лучшую линейность.
Больше мощи на раскачку надо - это да.
(Пардон за отклонение от сабжа)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 05:02:22 pm от patron »
