Автор Тема: Ламповый диод в ограничении сигнала...:-?  (Прочитано 8358 раз)
Ljeha
г Уже долго меня эта мысль не отпускает :-?.
Например в маршале 2550 есть встречно-параллельные диоды (каменные), они учавствуют в формировании перегруза, ну и вообще много схемок простых и не очень драйвов где диоды так применяют.
Если вместо ПП диодов применить, допустим 6Х2П в схеме, скажем чампа? Какой эффект это даст (и даст ли вообще что-то вменяемое) :)?
Давайте поразмышляем ( мне туговато одному - неопытный).
Когда-то встречал на этом форуме пару фраз про это, но темы такой отдельной не видел.
И еще, если есть смысл думать в эту сторону и будут примерные предложения по реализации, мог бы попробовать собрать ( в конце этого месяца придут трансформаторы с аудиоинструмента для однотактов на 6П6С) :).
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 05:21:57 pm от Ljeha-RTH »
Ал-ндр
Re: Ламповый диод в ограничении сигнала...:-?
« Ответ #1 : Июля 05, 2009, 06:08:56 pm »
Тоже думал над этим, и лампочки лежат. Но потребление накала каждой такой лампочки 0,3А, в общем великовато. Хотя это конечно не ограничение для применения.
varvaroid
« Ответ #2 : Июля 05, 2009, 06:14:30 pm »
у ерасова есть примочка с ограничением на лампах
« Ответ #3 : Июля 05, 2009, 06:15:05 pm »
Пробовал 6Х2П для этих дел, не понравилось. Очень мягкое ограничение получается, плотности не хватает.
zhanton
« Ответ #4 : Июля 05, 2009, 06:24:11 pm »
Тоже валяется кучка 6Х2П, самому нтересно чего-нибудь такое попробовать. Да и в диод-то любой триод, по идее, можно превратить...
А если с ПП комбинировать?  :)
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 06:26:13 pm от zhanton »
shn
« Ответ #5 : Июля 05, 2009, 06:34:41 pm »
У того же 6Х2П зависимость тока от напряжения очень быстро выходит сначала на прямую, затем на насыщение.
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6x2p_2.shtml
Гораздо интереснее поставить диодом триоды типа 12AX7 и регулировкой их смещения регулировать отсечку.
zhanton
« Ответ #6 : Июля 05, 2009, 06:36:19 pm »
Во-во, это и имел в виду!
« Ответ #7 : Июля 05, 2009, 06:42:52 pm »
Пробовал и так, и сяк. Результат не впечатлил, но отговаривать не буду, на вкус и цвет...
Ljeha
« Ответ #8 : Июля 05, 2009, 07:08:57 pm »
А если диоды ставить и на первый каскад и на второй?
Или с анода второго каскада через конденсатор на сетку первого?
По поводу регулирования смещения в диодном включении триода - это можно делать переменным резистором в катоде?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 07:25:05 pm от Ljeha-RTH »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #9 : Июля 05, 2009, 08:03:48 pm »
Не с той стороны смотрите на идею ! Попробуйте в какомнить кранче\брейкере поставить - тогда будет в самую тему, для мягкого бейкапа и все такое. Сам пробовал на велосетте, кстати.
хранилище гитарных схем
Ljeha
« Ответ #10 : Июля 05, 2009, 08:19:03 pm »
Интересно :). А какими диодами пользовался? Расскажи пожалуста подробнее :).
Можно смотреть на это допустим не как на полное формирование перегруза, а как на способ изменения окраски ( грубо говря есть ручки шифтов и брайтов, которые привносят что-то в звук).
Если такой "диодный шифт" поставить на хай-гейн, что примерно получится?
« Ответ #11 : Июля 06, 2009, 04:53:41 pm »
Проблемка. У них катод помоему общий. Так что два баллона и 0,6а накала. Только почему именно в ламповых схемах их применять? Может как раз таки в ОУ оверах или на них падение большое?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 04:54:35 pm от Jimmy_Page »
zhanton
« Ответ #12 : Июля 06, 2009, 06:05:47 pm »
У 6Х2П катоды раздельные как и всё остальное
« Ответ #13 : Июля 06, 2009, 08:37:55 pm »
В Fender Rock-Pro 700 применен такой же ограничитель, только на триодах, включенных диодами. Но он не в ООС, а на землю идет, вроде, хотя точно не помню.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 08:39:49 pm от olegfx »
Ljeha
« Ответ #14 : Июля 06, 2009, 10:35:04 pm »
На 6Х2П свет ведь клином не сошелся, можно и другие посмотреть диоды или кенотроны 5ц4с например :o.
А если развить тему в сторону триодов (мне симпатична их регулируемость).
И что вы можете сказать по-поводу схем , что я выложил, кто-нибудь так делал?
« Ответ #15 : Июля 06, 2009, 10:40:25 pm »
При таком включении, ИМХО, лучше отдельную накальную обмотку для диодов сделать. А в нижней схеме ПОС получается. :-/
Ljeha
« Ответ #16 : Июля 06, 2009, 10:51:52 pm »
Да диодики будут кушать много ;). В случае с ПОС , на сколько я понимаю будет возбуд при каких то условиях. Если ООС давит амплитуду сигнала ПОС будет ее поднимать? Если сделать ее регулируемой,увиличение амплитуды  сгнала будет вводить его в ограничение?
« Ответ #17 : Июля 06, 2009, 11:04:53 pm »
ПОС будет нелинейная, при затухании сигнала хрипы будут. А про накал я не уверен, но есть ощущение, что лучше выпрямить, и застабилизировать.
Ljeha
« Ответ #18 : Июля 06, 2009, 11:08:44 pm »
А с триодами, примерно что будет? Как организовать регулировку смещения?
« Ответ #19 : Июля 06, 2009, 11:13:18 pm »
С триодами два "плавающих" источника смещения понадобится.
